aligon
Место нахождение: Орск
Re: Снятие торпеды, как?
#141
Сообщение aligon » 15 май 2014, 08:33
Das ist писал(а):
Дюша писал(а):Пора тему выводит отдельно.
Про как угнать? -)
Хорошая идея про тему. Что бы знать как защитить автомобиль, нужно действительно знать как его угоняют.
TOYOTA
#142
Сообщение validuser » 15 май 2014, 12:45
Я тут пообщался с диагностом у ОД в общем перед поездками дальними и не очень лучше всегда иметь запасной ключ, это не совет а рекомендации. У кого нет второго комплекта это звоночек задуматься.
Re: Сигнализация
#143
Сообщение St88 » 15 май 2014, 13:19
aligon писал(а):Блин, блин, блин!!!! %- %- %- Я сейчас открыл свою машинку, стоящую на сигналке, штатным ключом. Тупорылый диалог подключенный по CANу даже не пискнул на такое действие.
Это нормально. Так и работает. Сигнал об открытии любой двери, капота, багажника передается по кану и завязан на концевиках. на ЦЗ сигналка не реагирует и не должна реагировать...
теперь по поводу аварийного режима иммо... на короллах дорестайловых (до 2010г.в.) ставился иммо старого образца и чип в ключе тоже. Данный чип легко клонируется в любом ларьке по изготовлению ключей и прописывается в иммо автомобиля также без проблем.
В рестайле же конструкторы подошли к этому вопросу серьезно. Установили новый иммо и соотв. ключ с новым чипом. ключ имеет гравировку G, т.е. 80ти битное шифрование, клонировать его невозможно...
Я когда ставил обходчик - экспериментировал со штатным иммо, что удалось сделать, так это завести машину, НО через 1-2 сек она глохла, так не получала одобрения от иммо на работу двигателя, т.к. иммо не получал чип с кодом.
Обмануть и сломать иммобилайзер вашими китайскими агрегатами не получиться, как бы вы не старались...
По поводу изготовления дубликатов, ОД их может сделать по вину, машины у них в базе есть информация какой код загонялся в иммо данной машины, но вот прописать его без мастерключа невозможно... если нет мастер ключа, то только менять иммо...
Я себе поставил безключевой обходчик от фортина, он хитрым образом считывает сигнал который иммо после одобрения чипа посылает на эбу, и в момент автозапуска, разрывает цепь иммо-эбу и вместо иммо посылает сам сигнал в эбу, имитируя одобрние иммо:)
Так что наилучшая защита в тойоте это её штатный иммо, кто не согласен, может поспорить с компетентными людьми на форуме угона.нет:)
Я эту тему долго мусолил, пока ждал новый блок фортина из штатов, чтобы не прятать ключи в салоне)))
Re: Сигнализация
#144
Сообщение Kandalf » 15 май 2014, 14:01
А фортин включается кодированным сигналом с сиги? Или тупо плюс/минус? Получается провода штатного иммо идут разрывом через фортин.
А какая модель фортина?
Re: Сигнализация
#145
Сообщение St88 » 15 май 2014, 14:45
Kandalf писал(а):А фортин включается кодированным сигналом с сиги? Или тупо плюс/минус? Получается провода штатного иммо идут разрывом через фортин.
Фортин включается "землей" с сиги, сиганл подается только когда работает автозапуск.
Да, разрывом через фортин.
Фортин - key override, заказывал со штатов. до этого купил в рф: evo all он не подошёл..(
pilot333
#146
Сообщение pilot333 » 15 май 2014, 16:19
validuser писал(а):Я тут пообщался с диагностом у ОД в общем перед поездками дальними и не очень лучше всегда иметь запасной ключ, это не совет а рекомендации. У кого нет второго комплекта это звоночек задуматься.
правильно советует, я всегда на дальняк беру с собой второй комплект в сумку с вещами. Потеряешь основной вот гемороя то будет
Re: Сигнализация
#147
Сообщение Kandalf » 15 май 2014, 16:39
Ясно, спс. Просто это я к тому, что вскрытую машину можно завести тупо найдя и минусом включив фортин. Это просто сравнивая с пандорой DI3 с цифровым управлением. Правда она для ключа.
#148
Сообщение Kandalf » 15 май 2014, 16:41
А я бы дополнил, постоянно использовать слейв ключ, а хранить мастер.
Re: Сигнализация
#149
Сообщение St88 » 15 май 2014, 16:47
Kandalf писал(а):Ясно, спс. Просто это я к тому, что вскрытую машину можно завести тупо найдя и минусом включив фортин. Это просто сравнивая с пандорой DI3 с цифровым управлением. Правда она для ключа.
Ну чтобы завести, надо ещё сначала взломать сигналку, которая блокирует основные цепи, бензонасос, зажигание и т.п.
И найти спрятанный в укромном месте - фортин (прежде разобрав пол машины -) ). размер фортина не более спичечного коробка....
pilot333
#150
Сообщение pilot333 » 15 май 2014, 17:09
Kandalf писал(а):А я бы дополнил, постоянно использовать слейв ключ, а хранить мастер.
разницы нет, прописать новый можно без мастера, я выкладывал выше видео
Последний раз редактировалось pilot333 16 май 2014, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
#151
Сообщение Das ist » 15 май 2014, 21:16
pilot333 писал(а):я всегда на дальняк беру с собой второй комплект в сумку с вещами
Аналогично.
Штатный ИММО. Ключи.
#152
Сообщение ManGust » 16 май 2014, 08:08
Сча перенесу всю необходимую инфу.
Re: Штатный ИММО. Ключи.
#153
Сообщение ManGust » 16 май 2014, 08:29
Посты касаемые штатного ИММО и прописывания ключей, номера для заказа ключей, ссылки, видео перенес сюда из тем "Сигнализация"и "Снятие торпеды, как?" и из "Новой рубашки.." Вроде ничего не забыл, не потерял.
#154
Сообщение ManGust » 16 май 2014, 17:52
вдар мщгепмвпжмщукгпжиы9нмнпым
aligon
Re: Штатный иммобилайзер, ключи Тойота Королла
#155
Сообщение aligon » 16 май 2014, 21:51
St88 то есть тойота рестайл 11,12 и 13х годов не подвержена взлому китайских девайсов? Получается, для того чтобы дернуть короллу необходимо принести с собой ЭБУ, ИММО и ключ с другого автомобиля? Левый ИММО с ключем так же не дадут эффекта если их заменить, а ЭБУ оставить родным? Значит сейф на ЭБУ или замок на капот для рестайла актуален?
TOYOTA
#156
Сообщение Изучаю » 16 май 2014, 22:09
aligon писал(а):St88 то есть тойота рестайл 11,12 и 13х годов не подвержена взлому китайских девайсов? Получается, для того чтобы дернуть короллу необходимо принести с собой ЭБУ, ИММО и ключ с другого автомобиля? Левый ИММО с ключем так же не дадут эффекта если их заменить, а ЭБУ оставить родным? Значит сейф на ЭБУ или замок на капот для рестайла актуален?
К замку капота еще+ можно и доп. метку вставить.
#157
Сообщение ManGust » 17 май 2014, 11:20
Как мне объясняли, когда я прописывал новый ключ с чипом на дорестайле, как такового отдельно "слейва", отдельно "мастера" на королле нет. Вроде как все ключи "мастер". Можно прописать/дописать другие ключи (не больше 5 шт. вроде как) при наличии хотя бы одного прописанного уже в блоке иммо, ключа. Но желательно при процедуре прописывания нового ключа/чипа, принести все ключи, которые используются на авто, скорее всего для проверки и исключения стирания этих ключей.
#158
Сообщение Kandalf » 17 май 2014, 11:24
У меня рестайл, так что я не особо в курсе. Да и плюс хотя бы не утопим ключ, который открывает багажник т
#159
Сообщение ManGust » 17 май 2014, 11:28
Kandalf писал(а):У меня рестайл, так что я не особо в курсе. Да и плюс хотя бы не утопим ключ, который открывает багажник т
На рестайле еще не знаю как осуществляется процедура прописывания нового ключа. ИММО немного модернизирован, на лезвие ключей имеется маркировка "G". Купил себе новый корпус взамен раскуроченного, все никак не собирусь прописать.
На дорестайле присутствовал при прописи нового ключа: использовался сканер "тойотовский", все ключи что были (3 шт. родных). Электрик подключил скенер через разъем диагностический, вошел в режим иммобилайзера, вставляя и поворачивая ключ, открыл иммо для редактирования, вставил новый ключ, нажал прописать и все. 3 родных и 1 дополнительный были в ИММО.
Электрик долго гадал, говорит вроде прописал ключ, а машинка не заводится ни новым ни родными ключами. Я сначала испугался, а потом спрашиваю, а вы сцепление выжимали при попытке завести. Выжил сцепление и машинка затарахтела :-/\
#160
Сообщение St88 » 17 май 2014, 14:08
aligon писал(а): Левый ИММО с ключем так же не дадут эффекта если их заменить, а ЭБУ оставить родным? Значит сейф на ЭБУ или замок на капот для рестайла актуален?
именно так. иммо посылает на эбу определенный кодированный сигнал, если поставить другой иммо, эбу его просто не воспримет и всё...
