Не включается кондиционер
Re: Не включается кондиционер
Сообщение exxittus » 21 авг 2014, 18:50
Kandalf писал(а):Попробуй с вкл кондеем проехаться под 100кмч минут 10, будет работать?
Неисправная цепь управления пропеллером должна по канонам блокировать кондиционер.
Вне зависимости от набегающего потока воздуха, имхо
Сообщение Kandalf » 21 авг 2014, 19:25
А, ну иогда без вариантов, да.
Vladimir 1085
Автомобиль: тойота королла Е-150
Сообщение Vladimir 1085 » 21 авг 2014, 20:34
растет. Недавно две самые верхние деления заморгали,а вентилятор не включался, я под капот заглядывал...
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 21 авг 2014, 21:44
Vladimir 1085 писал(а):растет. Недавно две самые верхние деления заморгали,а вентилятор не включался, я под капот заглядывал...
Вот от этого и плясать надо. Вентилятор не включается у вас. Посмотреть реле. Если есть возможность "подкинуть" заведомо исправное. Вот тут можно посмотреть схему где стоит это реле №38 в блоке под капотом (если речь идет про 150 кузов). И на вский случай там же проверить предохранители №28, 29 и 30.
Ну и да, про какую Тойоту короллу идет речь? Желательно бы в профиле указать точнее.
Сообщение Дюша » 21 авг 2014, 22:19
Мужики, посмотрел ТехДок, система охлаждения и система кондиционирования две разные системы, первая управляется ЭБУ двигателя-коробки, вторая ЭБУ отоплением и кондиционирования. Но есть САН-шина, она обединяет эти два ЭБУ, но в описалово не говорится, что они там общаются и взаимнорегулируются.
Ниже схема кондиционирования.
Сообщение Дюша » 21 авг 2014, 22:28
Для exxittusа, когда-то нужно было, вот попалась таки.
Последний раз редактировалось Дюша 21 авг 2014, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 21 авг 2014, 22:31
По порядку проверить (прозвонить тестером) преды АМ1, RDI FAN, ECU-IG №1. Извлеч и проверить реле FAN № 1 из блока реле моторного отсека. Месторасположения найдете тут.
Сообщение exxittus » 22 авг 2014, 01:19
Дюша писал(а):Для exxittusа, когда-то нужно было, вот попалась таки.
Спасибо. Заслонки и больше "ничаво". Жесть.
Vladimir 1085
Сообщение Vladimir 1085 » 23 авг 2014, 19:24
реле вскрывал, и принудительно замыкал вентилятор работает.... из-за вентилятора может не работать кондей и наоборот?
Сообщение Дюша » 23 авг 2014, 21:02
Vladimir 1085, Вы как это делали и первую часть этого сообщения делали?
Vladimir 1085
Сообщение Vladimir 1085 » 23 авг 2014, 22:35
плоской тоненькой отверткой подковырнул корпус реле и тем самым вскрыл, и после того как вскрыл замкнул контакты реле путем нажатия пальцами подвижный контакт
Сообщение Дюша » 24 авг 2014, 02:01
ЧТД, ищите пред сгоревший или сама катушка реле сгорела.
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
Сообщение mishab » 04 апр 2015, 22:41
Подскажите если нету фриона в системе. Включится ли вентилятор и на панеле приборов что то будет сказано ( напривер как при не закрытой двери или кокда с ручника не снал.)?????
Сообщение Kandalf » 05 апр 2015, 00:25
Сказано ничего не будет, а вентиль скорее всего не включится, так как машина здраво решит, зачем его включать, если давления нет.
Сообщение Дюша » 08 апр 2015, 23:08
mishab писал(а): Включится ли вентилятор
А про какой вентилятор речь, охлаждения или отопления?
Сообщение validuser » 09 апр 2015, 20:55
Дюша вентилятор который под капотом периодически будет включаться, а вот тот который в салоне рядом с печкой будет работать и работать (если его принудительно не выключить) но толку от него не будет.
Сообщение Stranger21 » 09 апр 2015, 21:01
Кстати ... чето зауслшал как то недавно я знакомые шумы при работе - от кондея .. решил включить его ... включил .. на улице +3 ...
По сканеру - за бортом +3 , темп воздуха в печке тже +3 ... Давление вреона что то показывало 0.77 чего это и как соотнести верно или нет , пока не изучал . Вопщем кондей Выкл - Вкл , часто ... видимо потому что Холодно и так )
Летом наверное перезаправлю его ... как то мне не нравилось его работа прошлым летом ..
Сообщение validuser » 09 апр 2015, 21:12
Stranger21 писал(а):Летом наверное перезаправлю его ... как то мне не нравилось его работа прошлым летом ..
Тачке в морду прилетало же? Как вариант магистраль была повреждена, если фриона мало, то будет работать а прохлады не видать. Дозаправка может решить проблему на некоторое время, НО надо найти утечку. На полностью исправной системе до заправлять кондей не требуется.
Сообщение Stranger21 » 09 апр 2015, 21:16
Не .. не в этом дело ...
Я хочу именно 100% быть увернным что , в нем нет Воздуха ! . а по опыту работы , он там как то но всеж возникает со временем ..
Ну и вообще - например домашний холодильник у меня чуть чуть с воздухом оказался - капилярная трубка "бурлит" немного ...
Вот и тут , були какието шумы при включении - выключении , которые мне не нравились .
Холодил он до 18 град , как и положено .
как говроиться - болезнь перфекта она прогресирует )
ну и надо почитать тех док про давление на сканере .. что и как оно показывает вкурить ..
Сообщение validuser » 10 апр 2015, 12:38
Stranger21 писал(а):а по опыту работы , он там как то но всеж возникает со временем ..
Это нонсенс %- , если у тя там воздух то проверяй герметичность трассы.
