Не включается кондиционер
- Автомобиль: тойота королла Е-150
при нажатии кнопки включения кондея, кнопка не загорается и не включается компрессор. предохранители проверил, в системе давление 6 давит, не знаю что делать
Подскажите пожалуйста....
Re: Не включается кондиционер
НА 150 КОРОЛЛЕ
__________________________________________
*Профиль заполняйте своего автомобиля.
- Дюша
- Почётный Королловод
Проверьте пред 10А HTR-IG
где это находится? я год назад менял радиатор и фреона не было, могут закиснуть датчики давления в системе?
- Дюша
В салоне у левой ноги водятела.
- sorgen58
- Автомобиль: Тойота,совсем черный,на ручке 1.6,2012г
- Место нахождение: г.Пенза
Дюша писал(а):Проверьте пред 10А HTR-IG
Этот предохранитель отвечает также за обогрев заднего стекла, и смысл его проверять если обогрев работает.....
Пока не узнал, что про меня говорят, никогда бы не подумал, что так интересно живу!(с)
- Дюша
sorgen58 писал(а):Дюша писал(а):Проверьте пред 10А HTR-IG
Вот это сейчас к чему, ни к козлу, ни к капусте?
- sorgen58
14 HTR-IG -Кондиционер, обогреватель заднего стекла 10 А это к этому
Vladimir 1085 писал(а):где это находится? я год назад менял радиатор и фреона не было, могут закиснуть датчики давления в системе?
Смотря из какого материала резьбовое соединение датчиков. Если из алюминия, то прикипание 100%, а если из некорродирующей стали, то ничего не будет как на латунных, так и на алюминиевых вентилях!У вас какая система?
- Диспетчер
- Модератор
- Автомобиль: Corolla Е150, 1.6 МТ, 2007 г.в.
- Место нахождение: Саратовская область
Vladimir 1085 писал(а):при нажатии кнопки включения кондея, кнопка не загорается и не включается компрессор. предохранители проверил, в системе давление 6 давит....
Компрессор кондиционера может блокироваться как от пониженного, так и повышенного давления в системе. Кстати как вы замерили давление, и почему 6 считаете нормальным. Тут методика проверки давления хладагента Для проверки давления советую обратиться к специалистам со спецоборудованием.
Кроме предохранителя можно проверить состояние разъёмов и проводки у датчика давления и компрессора, а также работоспособность и включенное положение вентилятора салона.
тут недавно ехал медленно в жару верхние деления температуры моргать начали а вентилятор не включился... Это может с этим связано быть?
- Дюша
Vladimir 1085 писал(а):тут недавно ехал медленно в жару верхние деления температуры моргать начали а вентилятор не включился... Это может с этим связано быть?
А как определили, что не включился?
- St88
- Автомобиль: Toyota Corolla 2013г.в., МКПП, комфорт + ,седан, белый.
- Место нахождение: Таган
Дюша писал(а):А как определили, что не включился?
а это что тяжело определить? можно даже не открывая капот, по шуму определить...
St88 писал(а):Дюша писал(а):А как определили, что не включился?
На ходу услышать сложно,стоя рядом с машиной гудит не слабо.
- St88
Алексеич писал(а):На ходу услышать сложно,стоя рядом с машиной гудит не слабо.
на малом ходу всё прекрасно слышно....
Дюша писал(а):тут недавно ехал медленно в жару верхние деления температуры моргать начали а вентилятор не включился... Это может с этим связано быть?
- Дюша
У нас стоит ЭБУ вентилятора с частотным регулированием скорости вращения крыльчатки, сигналом управления является ЭБУ двигателя-коробки, поэтому вращения на малых оборотах мы можем и не услышать. Поэтому ТС надо открывать капот и смотреть, крутит-не крутит и как сильно.
- St88
Дюша писал(а):У нас стоит ЭБУ вентилятора с частотным регулированием скорости вращения крыльчатки, сигналом управления является ЭБУ двигателя-коробки, поэтому вращения на малых оборотах мы можем и не услышать. Поэтому ТС надо открывать капот и смотреть, крутит-не крутит и как сильно.
о каких малых оборотах может идти речь, когда температура по приборке на верхней шкале... у меня при +30 на улице во время движения почти постоянно на максимуме шпарит...
так вот, может или нет из-за того что не крутится вентилятор не работать кондей?
- Автомобиль: Corolla e150 2010 1.33
- Место нахождение: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Конечно, он же обдувает радиатор кондея.
Попробуй с вкл кондеем проехаться под 100кмч минут 10, будет работать?
- ManGust
- Модератор
- Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП
- Место нахождение: г. Самара
Я уж думал вы сделали. Все лето без кондея.
Вентилятор не крутится вообще? Чревато перегревом двигателя. Температура двига не растет?
