Не работает спидометр, горит ошибка гидроуселителя и тормоза
sharomur
Автомобиль: toyota corolla, 2008, 1,6 мкп
Сообщение sharomur » 13 май 2014, 11:48
Вот уже второй раз при повороте, как я думаю, загорается ошибка проверьте гидроусилитель руля, проверьте тормоза и при этом перестает работать стрелка спидометра.
Глушишь заводишь - ошибки пропадают. Сегодня во время движения опять та же история, заглушил/завел пока не ругается, спидометр оживает.
Тормоза менял на сервисе, передний тормоз после этого немного свистел, но вроде как притерся.
Что может быть?
Благодарил (а): 70 раз
Re: Не работает спидометр, горит ошибка гидроуселителя и тор
Сообщение validuser » 14 май 2014, 19:14
sharomur писал(а):Тормоза менял на сервисе, передний тормоз после этого немного свистел, но вроде как притерся.
А до проводимых работ на сервисе были такие случаи или нет?
Сообщение Дюша » 15 май 2014, 00:39
Надо считать ошибку и скорее всего сервисники надорвали провод какого-нибудь колесного датчика.
Сообщение validuser » 15 май 2014, 08:25
Если до сервисных работ не было такой ошибки то согласен а если была то надо разбираться. Первым делом проверить провода от датчиков ABS
Сообщение Изучаю » 15 май 2014, 08:27
validuser писал(а):Если до сервисных работ не было такой ошибки то согласен а если была то надо разбираться. Первым делом проверить провода от датчиков ABS
Если провод АБС то появится надпись на панели приборов.
Сообщение validuser » 15 май 2014, 11:35
Изучаю писал(а):Если провод АБС то появится надпись на панели приборов
В любом случае нужно считать коды ошибок, согласен с Дюша.
Сообщение 48RONIN » 15 май 2014, 22:35
Провод скорее всего цел, либо ошибка горела бы без сброса. тут скорее либо плохо насадили - окислился, либо надорвали, либо просто пришло время. У меня похожая хня - иногда появляется Проверь ТОРМОЗ и АБС, зажигание выкл -вкл ушло, 3-5 раз в год бывает.
sharomur писал(а):проверьте гидроусилитель руля
у нас что реально такую ошибку может выдавать?
Сообщение validuser » 16 май 2014, 09:54
48RONIN писал(а):у нас что реально такую ошибку может выдавать?
Дословно звучит так Проверь гидроусилитель руля чуть чуть обсуждали тут
pilot333
Сообщение pilot333 » 16 май 2014, 10:04
sharomur писал(а):Вот уже второй раз при повороте, как я думаю, загорается ошибка проверьте гидроусилитель руля, проверьте тормоза и при этом перестает работать стрелка спидометра.
Что может быть?
советую для начала хорошо зарядить акум, либо подкинуть заведомо хороший , сталкивался с подобным из за дохлого акума.
sharomur
Сообщение sharomur » 17 май 2014, 00:03
Загнал к электрику, до этого горела ошибка проверьте АВС - около недели. (был провод к датчику надорван)
Из-за этого говорит через некоторое время ошибка пошла на спидометр с него на гидроусилитель и "проверьте тормоза".
Провод починил, ошибки скинул все нормально щас.
ЗЫ: говорит типа машина возможно битая. Вывод сделал потому-что провод как-будто срезан, типа чет ремонтировали и провод мешал. Может разве такое быть, его не проще из фишек вынуть?
Сообщение Дюша » 17 май 2014, 01:43
Остается только гадать, срезали или сам порвался. В морозы подобные вещи творятс яна Шевралётах сплош и рядом, провода как будьто срезает ножом. Проклятущие GMовские анженера, спецом сделали, чтобы рвало провод.
Вот так рвало. правая сторона.
Вот так изначально сделано. Левая сторона.
А вот так приходилось микрофонный проводо колхозить, зато проблем никаких.
Сообщение 48RONIN » 17 май 2014, 21:07
Ещё арки зимой надо не забывать от снега аккуратно и почаще очищать.
