Проблема климат контроль Тойота Королла
offshor
Сообщение offshor » 01 май 2014, 19:53
Вообщем такая проблема Тойота Корола е150, комплектация Престиж, автоматический климат контроль. Стою на улице,климат включен. Кондиционер выключен. На улице +18. Включаю кондиционер при этом климат на автомате на +22 установлен. И начинается цикл: 20 секунд ОЧЕНЬ сильно и шумно разгоняется большой вентилятор под капотом, потом сразу с гулом останавливается, секунд 30 перерыв и заново разгон,остановка,разгон. В дилерском центре сказали это все нормально. А мне кажется не нормально. Как быть?
Re: Проблема климат контроль Тойота Королла
Сообщение Алексеич » 01 май 2014, 20:13
offshor писал(а):Вообщем такая проблема Тойота Корола е150, комплектация Престиж, автоматический климат контроль. Стою на улице,климат включен. Кондиционер выключен. На улице +18. Включаю кондиционер при этом климат на автомате на +22 установлен. И начинается цикл: 20 секунд ОЧЕНЬ сильно и шумно разгоняется большой вентилятор под капотом, потом сразу с гулом останавливается, секунд 30 перерыв и заново разгон,остановка,разгон. В дилерском центре сказали это все нормально. А мне кажется не нормально. Как быть?
Не знаю как при климат контроле,но с обычным кондюком вентилятор включается очень часто,на королле как то не смотрел на это дело,на альмере спецом наблюдал как он врубается и отключается очень часто,т.е. постоянно,думаю с климатом и включенным кондишеном вентилятор тоже будет вращаться переодически.
Сообщение Kandalf » 01 май 2014, 20:38
Естественно, фреон же надо холодным держать, чтобы на испарителе конденсировалась влага из воздуха. Ну и плюс нагрузка на двиг в виде компрессора, греется двиг больше.
Сообщение exxittus » 02 май 2014, 11:58
В моей блондинке при соотношении наружная 18, установленная 22
кондиционера вообще не слышно.
Поначалу может дунуть внутренним вентилятором минуту другую, после переходит в режим поддержания с 1 балкой скорости вентилятора.
Если солнце выходит из-за тучек-может повысить скорость до 2 балок(я это понимаю как превентивные меры).
Из моторного за 4 года особо громких звуков вента конденсатора не слышал. Он либо бесступенчато регулируется, либо многоскоростной
Сообщение exxittus » 02 май 2014, 12:12
Kandalf писал(а):надо холодным держать, чтобы на испарителе конденсировалась влага из воздуха.
Осушение воздуха-побочный эффект, но не цель. Цель = охлаждение воздуха.
Kandalf писал(а):Ну и плюс нагрузка на двиг в виде компрессора, греется двиг больше.
Не так.
Двигатель, плавно регулируемый отбор мощности в виде 0,5-3квт, может и не заметить.
Но! Эффективность климатизации напрямую зависит от охлаждения конденсатора.
Для этого автоматика и принудительно прогоняет воздух через ламели конденсатора ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ набегающем потоке(питерские пробки, светофоры, скопления машин в местах ремонта дороги, плотный поток со скоростью движения 10-20кмч и проч.)
Последний раз редактировалось exxittus 02 май 2014, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 02 май 2014, 12:51
Ну про нагрузку это так, дело десятое.
А вообще мне кажется странная логика работы вентиля, у меня так же, не проще ли было тойотовцем сделать логику типа силыча борея?
Последний раз редактировалось Kandalf 02 май 2014, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение exxittus » 02 май 2014, 13:00
Все же порадуемся за нас, что японские инженеры интегрировали в наши машинки компрессора с изменяемой мощностью.
Это и тише и долговечнее и меньше влияет на динамику.
