TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
#81
Сообщение Azimuth » 13 фев 2015, 11:23
Cascade нормально... покапаюсь ещё в TS и его настройках... L-)
виктор46
#82
Сообщение виктор46 » 13 фев 2015, 18:41
Azimuth. Проверь какой бренд стоит и какой регион выбираешь - Европу, Японию, Сев. Америку или Другие.
#83
Сообщение Azimuth » 13 фев 2015, 19:28
Да проверял много раз, всё как надо, и Бренд и все регионы перепробовал... ну нет в списке модели ZR*! ~^~
Пробую с версиями Теч колдовать...хотя толку мало.
Не может быть такого, что все модели есть, а этой нет - мистика. %-
Прочитал на других форумах, помогала переустановка (даже поверх), но это было на версиях 3х, 4х и 5х.
виктор46
#84
Сообщение виктор46 » 13 фев 2015, 20:46
Azimuth. У вас стоит драйвер J2534(04.04) K-Line)Draver видимо от Валентина. Вам нужен новый, а это для машин где есть только 7 контакт и нет CAN шины или она ограниченна. И сколько не будет пробовать - это все старые машины, в том числе и праворукие. У вас какой адаптер.
#85
Сообщение Stranger21 » 13 фев 2015, 20:52
J2534KCANv1.0.0.9 такой у меня .. с сайта vdiag все как по инструкции в папку с Теч подложил ... запсутил настроил порт ..
#86
Сообщение Azimuth » 13 фев 2015, 22:24
На самом деле, для экономии времени, я поднял "виртуалный" эмулятор ECU...с ним можно потренироваться с TS, не используя подключение к ECU на машине.
Вот тут-то и выяснилось, что нужной мне модели авто - нет.
Что есть. Адаптер VAG-K CAN и драйвер J2534KCANv1.0.0.9 (J2534(04.04)), как у Stranger21, правда, винда х64... машинка чуть помоложе.
CASCADE подключался в прошлый раз и определял 1ZR-FE, значит всё кроется в TS и настройках.
Завтра снова сделаю подключение к машине, на месте посмотрю...что не так.
виктор46
#87
Сообщение виктор46 » 14 фев 2015, 11:40
Azimuth. Значит в эмуляторе, только старые машины. Об этом надо было сразу написать. А то получается, что драйвер ни за что отругали. Так не делают.
#88
Сообщение Azimuth » 14 фев 2015, 12:11
виктор46
Об эмуляторе я написал сразу, несколько постов назад, вчера ещё раз на этом заострил внимание.
С поднятым эмулятором в TS есть свежие машины, вплоть до 2011 года...Те же MR2 или Celica (в ручном режиме выбора), показывают 2008- год.
Ничего... подключусь к борту, война план покажет.
#89
Сообщение Azimuth » 14 фев 2015, 19:39
Попробовал на борту, появилась ZRE без опций (не доступны)...коннект дальше прерывается с ошибкой 0х91010008 и на 7-ке и на 10-е. При этом Cascade по-прежнему работает...показывает переключение с K-Line на CAN в реальном времени. Но цель-то другая...поднять работу адаптера с TS...
Вскрытие адаптера для проверки внутренностей меня насторожило. Судя по надписи там внутри не 1.4, а 1.5 с сомнительным видом всех МК, кроме FT232RL.
Вот, похоже, где засада оказалась...Поиски решения продолжу...
Вывод: покупки из Поднебесной нужно делать очень аккуратно... [-]. Иными словами, до начала покупки всю инфу о товаре (макс. полную) нужно вытащить из продавана... вплоть до доп. фото.
Не просто мой (почти отрицательный) отзыв так и не появился на сайте Али.
Последний раз редактировалось Azimuth 14 фев 2015, 20:22, всего редактировалось 4 раза.
#90
Сообщение Kandalf » 14 фев 2015, 19:50
Так техстрим по кану работает?
#91
Сообщение Azimuth » 14 фев 2015, 19:53
Нет, сразу выдаёт ошибку после выбора ZRE (без опций).
Подозреваю одно, TS не получает ответы от ECU на борту.
#92
Сообщение Azimuth » 14 фев 2015, 20:01
виктор46 писал(а):драйвер J2534(04.04) K-Line)Draver видимо от Валентина. Вам нужен новый, а это для машин где есть только 7 контакт и нет CAN шины или она ограниченна.
Можно поподробней о другом (новом) драйвере, так сказать не от "Валентина"?
Где поискать альтернативу?
#93
Сообщение Stranger21 » 14 фев 2015, 21:04
Azimuth Если валится в ошибку - я думаю дело в Винде все таки !
а почему бы не поставить Вин7 32 бит ? хотябы ... зачем 64 бит ? по опыту (админ) 64 Бита гемор в милионом софта !
виктор46
#94
Сообщение виктор46 » 14 фев 2015, 21:21
Azivuth. А вместе с адаптером был диск, вроде ко всем адаптерам из поднебесной придаётся. К тому же у Stanger21 есть уже работающий драйвер решите между собой этот вопрос. Stanger21 правильно говорит, чтобы убедиться, я тоже так считаю, надо поставить XP или 7, но 32 разрядную и лишь потом продолжить эксперименты. И всё таки сначала попробуйте поиграть задержками в порту.
#95
Сообщение Azimuth » 14 фев 2015, 21:27
Возвращался по дороге домой из гаража с такой же мыслей - на переносном диске поднять ХПСП3, инсталлировать Теч, снова вернуться и подключится к борту. Не хотелось бы впустую тратить 8Гб памяти на х32 системе. Кроме TS проблем не наблюдал. Подумаю, может быть, есть какое-то на х64 аппаратное и программное отторжение при коннекте...
Последний раз редактировалось Azimuth 14 фев 2015, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
#96
Сообщение Stranger21 » 14 фев 2015, 21:32
Azimuth уверен что 64 бита виноваты ! ... Смотрите - Каскад - это по сути "виртуалка" с эмулятором какогото Z80 проца этого сканера апаратного ...
По работе - 64бита , весь цука софт приходиться "подпиливать" или искать новые версии ... нефика старое ПО которое не видело 64 бита в жизни работать нормально - ОСОБЕННО все что касается COM портов !
и древних принтеров ..
#97
Сообщение Azimuth » 14 фев 2015, 21:41
Сравнил снимки внутренностей адаптера от Валентина со своими. Переделки в адаптере не существенные есть на схеме (например, надпись KK+CAN v1.5), плюс сделано не совсем качественно и, как бы правильнее выразиться, "всё есть" и выглядит правдоподобно.
Отбрасывая мысль, что МК работают не честно, попробую ХПСП3х32...далее посмотрим... война план покажет (понравилось выражение).-)
#98
Сообщение Stranger21 » 14 фев 2015, 22:30
Да - даже если бук не найдет все драйвера на ОС , ну там видео например комплексное - не суть ! .. система грузиться будет все равно !
И тогда станет все " на свои места " ..
Чесно никаких танцев не было ... не разбирал Свой адаптер - теперь даже заинтересовало ) как нибуть разберу )
#99
Сообщение Azimuth » 15 фев 2015, 21:09
Без подключения к машине кто-нибудь проводил проверку адаптера на ПК (на порту USB) в TS из меню Help - > "DLC3 Cable Check"?
Интересно, что на выходе теста при исправном адаптере. Проверка проходит нормально ("ОК" полностью для всех контактов) или "ОК" только для контактов +12В и земля?
#100
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 11:48
Вот результат моего теста.
