TechStream (программа для сканера)
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
#601
Сообщение Andreyf » 23 май 2017, 07:43
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Не понял .. А зачем Xhorse ?
Шнурок же mVCI ?
В комплекте со шнурком идет файл Mini VCI Driver for TOYOTA.msi - после его запуска устанавливается доп. приложение.
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Статья про кабель
Прочитай - бегло наткнулся .. походу ты грухнул свой шнурок ...
ОООО, у меня ...PID_0000. Чем я так нашаманил7
#602
Сообщение Stranger21 » 23 май 2017, 07:52
Ну читай все там .. И ссылки тоже ..
Это "Фишка" Новые драйвера , убивают поддельные чипы FTDI
Нужно теперь шаманить чтобы вернуть его в прежний вид ... какой PID должен быть не скажу - гуглить на таком же шнурке
Ставить нужно старые драйвера...
#603
Сообщение Kandalf » 23 май 2017, 07:58
Дополню, версии 2.08 или 2.10. Их тоже есть у меня, надо? На фокусклубе есть инструкция как восстановить pid, но там для elm327. Хотя наверное без разницы.
#604
Сообщение Stranger21 » 23 май 2017, 09:13
Ну надо попробовать восстановить .
Есть измененные драйвера , вроде тоже работает и с 0000
У кого похожий шнур , узнать какой PID должен быть .
У меня совсем другой - Ваг ком у меня .
Вероятно дрова в комплекте не глядя китайцы новые кладут . Вот и прибило ими ...
#605
Сообщение Kandalf » 25 май 2017, 23:01
2 андрейф, послал норм дрова на фтди
Благодарил (а): 34 раза
#606
Сообщение Владимирович из РнД » 29 дек 2017, 11:42
Das ist писал(а):Источник цитаты DTC C0215/34 Неисправность в цепи левого заднего датчика частоты вращения
Как раз менял ступицу эту.
Доброго времени суток!
А не вспомните сейчас, чек на панели горел, когда обнаружили такую ошибку?
У меня лет 6 назад загорался чек, писало "Проверь тормоза". Не работает "АБС".
Я тогда к дилеру поехал, их электрик долго копался, что-то делал, далее мне машину отдали и вроде все. Больше на панели такая шняга не горела (три тьфу).
А недавно я приобрел шнурок, поставил Течстрим 7 версии, сидел ковырялся, изучая прогу (тыкая все подряд, т.к. не особо гребу в этом) и выскочила у меня такая картинка....
Вот теперь гадаю, то-ли забить, бортовой то комп не выдает ошибок, то-ли снова ехать к ОД пусть разбираются!
Буду рад любому мнению.
виктор46
#607
Сообщение виктор46 » 29 дек 2017, 19:52
Владимирович из РнД. Рядом с названием кода C0125 есть звездочка. Нажми её и увидишь Frese Frame Data (так называемые замороженные данные). Открой и увидишь много интересного.
#608
Сообщение Владимирович из РнД » 31 дек 2017, 14:08
Ок! Спасибо большое, обязательно попробую после приезда, я сейчас без машинки! Теперь аж не терпится...., что же я там могу увидеть!) Немного переживаю, что бы ОДэшники не нахимичили там тогда..., выключив к примеру программно этот датчик..., если такое возможно конечно... или еще что либо!
Благодарил (а): 63 раза
#609
Сообщение Димон2014 » 31 дек 2017, 17:33
Владимирович из РнД, скорее всего они обрыв провода восстановили, а ошибку из памяти не удалили.
#610
Сообщение Димон2014 » 31 дек 2017, 17:34
Коллеги, подскажите, можно ли в 7-й версии русский язык установить?
Благодарил (а): 50 раз
#611
Сообщение Bemsik » 01 янв 2018, 01:52
Можно русификатор сверху кинуть.
#612
Сообщение Владимирович из РнД » 05 янв 2018, 08:36
Димон2014 писал(а):Источник цитаты скорее всего они обрыв провода восстановили, а ошибку из памяти не удалили.
Надеюсь на это..., в ближайшие дни проверю все!
#613
Сообщение Димон2014 » 08 янв 2018, 20:57
Коллеги, а адаптер mini-vci берет Вазовские прошивки? Перепробовал уже 4-е софта, не могу подрубиться...
#614
Сообщение validuser » 09 янв 2018, 14:45
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Вазовские прошивки?
Нет, там другой протокол обмена.
#615
Сообщение Димон2014 » 17 фев 2018, 13:16
Коллеги, всем привет!
Кто владеет информацией, как в TechStream посмотреть версию блока ЭБУ?
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
#616
Сообщение Barguz » 11 мар 2018, 22:11
И всё так я его нашел(номер блока кпп) в тэчстриме :-/\
Короче, на седьмой версии это не работает(у меня на ноуте несколько версий стоит),
включил десятую и всё получилось
Заходим в меню где видны все блоки машины и жмём на кнопку ECU Reprogramming
Дальше ставим галочку в клетку Multi-Mod M/T и жмём зилёнэ стелощке -) в нижнем правом углу
И вуаля, в правом столбике наш номерок, видно что в конце 290(к сожалению это у меня :ymblushing: )
Дальше не стал жать стрелочку, ну её нафиг, перепрограмирует чё нибудь ещё.
Так же можно увидеть и остальные номера блоков.
Ну вот как то так. Проверьте у кого 292 блоки стоят, видно будет или нет.
