TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
Сообщение Azimuth » 10 фев 2015, 17:12
Makarich1979 писал(а):Для робота в TS я выбираю в конце списка other MMT, потом год, потом W/smartkey MMT. У кого нет - тем w/o smartkey. Видит все блоки.
Так это видимо в 8-ке...
Практикуюсь на 7-ке и 9-ке...у меня по-другому...только коды авто...ни в одном регионе нет ни Е150, ни ММТ...хотя, чуть по-позже, попытаюсь вычислить по коду :write:
Проверил снова в бою...Каскад рулит...много чего видит, но не всё может открыть... А значит, шнурок не "битый" и изыскания можно продолжить.
Покапаю настройки с Течстримом, посмотрю, чего ему не хватает...
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 10 фев 2015, 21:01
Я запутался, что лучше взять miniVCi или Vag K+Kan??? Elm не смогу прописать например ключ в иммобилайзере? (elm привлекает выводом на экран телефона)
Сообщение Azimuth » 10 фев 2015, 21:15
Stranger21 вот тут написал про адаптеры и Течстрим. Читали?
По отзывам Stranger21 и Makarich1979, на 32-х битных ОС, ни с VAG K+CAN, ни с miniVCi особых проблем пока не замечено...
В свою очередь, я пока решил промазать проблемку работы VAG K+CAN на Win7(8)x64...
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 10 фев 2015, 21:26
Читал ))) всю тему перечитал уже раза 3-4, просто сложно что-то прикидывать без наличия программы и адаптера. Всегда проще спросить на практике чем в теории. Поэтому и думаю, что купить. У самого 7 32bit. И вроде все просто, купить miniVCi установить Toyota TIS Techstream подключить и учиться. Но тут начинается: установить драйвер для кабеля, ладно еще я думаю найду.На драйве пишут еще надо какой-то драйвер J2534 Mangoose pro ^~^ сейчас лучше разобраться, чем потом жалеть((там же пишут, что под хр только работает.https://www.drive2.ru/l/1948570/
Через тэч Stranger21 говорит, не зайти в иммобилайзер И т.д. надо две прпрограммы...а я не могусказать надо ли это все мне будет, пока сам все лично не попробую. А так первоочередное-прописать ключ и посмотреть все ошибки
Нашел такое -http://www.aliexpress.com/item-img/2014-Latest-version-V8-30-021-MINI-VCI-Interface-FOR-TOYOTA-TIS-Techstream-V8-30-021/672381461.html#
#65
Сообщение Azimuth » 10 фев 2015, 21:51
Очень интересное предложение по miniVCI с TIS 9 на диске, даже отзывы там неплохие.
Нужно дождаться мнение Makarich1979, у него такой же miniVCI.
#66
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 22:17
Ну за 1000р интерестный вариант ... Вот только - Каскад с ним заработает ? ...
Makarich1979 не пробовали CASCADE с ним запускать ? ему по идеи любой FTDI чип нужен ..
Я ваг ком брал - все таки на универсальность ... им и по прямому можно в ВАГ машинах покопаться )
Не знаю смогу ли Теч заставить ходить во все блоки ... да мне по большому там и не инетрестно ... каскад ключи прошивает ...
Если в миниВЦИ плясок с бубмном меньше , то лучше его наверное брать ...
Меня Теч не устраивает скоростью .. я так понял на миниВЦИ теже яйца .. все пишут что скорость у него не айс .. только на дилерском VCI вроде скорость становится нормальной ..
Но в тоже время Каскад - Шпарит в бешенной скоростью !!!
Надо его покурить на прдмет записи логов .. и научить бы его ММТ читать )
#67
Сообщение Azimuth » 10 фев 2015, 23:45
Makarich1979 писал(а):У самого он на 8.1/64 установлен. Видит все блоки. Чип FTDI.
Какая версия драйвера FTDI?
Драйвера FTDI поставили откуда: компакт-диск, сайт производителя чипов или vdiag.net?
Makarich1979
#68
Сообщение Makarich1979 » 12 фев 2015, 19:32
Версия драйвепа теперь 2.12.0.0 от 2014 года. Похоже обновился сам.
#69
Сообщение Azimuth » 12 фев 2015, 19:36
Вот теперь бы после обновления проверить - работает ли связь с машиной...ничего не изменилось, все ли читает как прежде?
#70
Сообщение Kandalf » 12 фев 2015, 19:50
Ой не оказалось бы так, что эти драйверы превратили шнурок в кирпич. Так как самые последние для фтди так и делают.
#71
Сообщение Azimuth » 12 фев 2015, 19:52
Makarich1979, в памяти не отложилось, до обновления какая версия драйвера была?
Makarich1979
#72
Сообщение Makarich1979 » 12 фев 2015, 19:56
Родной драйвер от шланги был 2.0.1. Драйвер обновился давно. Все работает.
Makarich1979
#73
Сообщение Makarich1979 » 13 фев 2015, 05:46
Адаптер может умереть только от обновления внутренней прошивки. Я несколько раз пробовал это делать, "родная" утилита не видит сервера с обновлениями)))))
#74
Сообщение Azimuth » 13 фев 2015, 10:52
Для экономии времени на подключение к машине поднял эмулятор EMU, но ни в одном регионе не получается найти код модели ZR*. L-) |-~ ~^~
Коллеги, вы тоже наблюдаете отсутствие такой модели в базе данных?
Непонятно... как у вас...выбор автоматически происходит и находит ZR*?
#75
Сообщение Stranger21 » 13 фев 2015, 10:54
Да , первые Две строчки , любая версия ТЕЧ , заполняет Сама ! ... если есть Линк .. Если линка с машиной нет - то будет пусто
Makarich1979
#76
Сообщение Makarich1979 » 13 фев 2015, 10:54
Код модели находится автоматом, а остальные три строчки выбираются.
#77
Сообщение Azimuth » 13 фев 2015, 11:02
Согласен, что автоматически, но у меня в таком случае появляется только ZZ. А это другой уже двигатель. Мне интересно...
Вот скриншот, что у меня автоматом находит ZZ. Далее по выбору - это Avensis.
#78
Сообщение Stranger21 » 13 фев 2015, 11:04
хм )
Ну как вариант разные Течь попробовать ?
А моторка точно родная стоит ? ) может кто замахнул ЭБУ "неглядя " ?
#79
Сообщение Azimuth » 13 фев 2015, 11:07
Пробую на 7 и 10-е, тот же вид, только сбоку -)
С салона, машину дальше 50-ти метров от себя не отпускал...
#80
Сообщение Stranger21 » 13 фев 2015, 11:15
Тогда странно ) ну а ладно фиг с ним с неправильным - блоки то видит какиенить ? туде моторку ?
Может просто Драйвера тупят все таки ?
