TechStream (программа для сканера)
#581
Сообщение Kandalf » 20 май 2017, 19:08
У меня х32 и все норм, мож драйвер левый?
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
#582
Сообщение Andreyf » 20 май 2017, 19:13
Kandalf писал(а):Источник цитаты У меня х32 и все норм, мож драйвер левый?
Да кто его знает? Нажал на установку драйвера, все прошло успешно. А в диспетчере устройств висит M-VCI с восклицательным знаком и переустанавливаться нормально не желает.
#583
Сообщение Kandalf » 20 май 2017, 20:42
Могу дать свой драйвер, мож заработает.
пишите почту
Andreyf
#584
Сообщение Andreyf » 20 май 2017, 20:45
Kandalf писал(а):Источник цитаты Могу дать свой драйвер, мож заработает.
пишите почту
Filippov-270@yandex.ru
#585
Сообщение Kandalf » 21 май 2017, 12:21
Послал
Andreyf
#586
Сообщение Andreyf » 21 май 2017, 12:26
Kandalf писал(а):Источник цитаты Послал
Спасибо! Получил! А заморочек с установкой нет? Просто ставить и все. Проблемы с установкой только на х64?
"Ни едут лыжи мои"... Запускаю файл...установка, по прежнему, проходит успешно, подключаю шнурок...
#587
Сообщение Kandalf » 21 май 2017, 12:50
Тогда не знаю, на моем нормально все, может это, систему переставить?
Andreyf
#588
Сообщение Andreyf » 21 май 2017, 12:59
Kandalf писал(а):Источник цитаты Тогда не знаю, на моем нормально все, может это, систему переставить?
Попробовал на нетбуке - такая же хрень. Завтра поеду на рабочем компе попробую. Алгоритм установки у меня правильный? Может шнурок неисправный?
#589
Сообщение Stranger21 » 21 май 2017, 13:23
А че руками то не поставить ? В папке есть инишники для драйвера ?
как правило драва есть на компашке с прогой ...
в сборке 7.12 что лежит например у меня на яндексе - ссылка в шапке тема ммт , есть какие то драйвера , на них еще антивирус ругается )
Andreyf
#590
Сообщение Andreyf » 21 май 2017, 13:28
Stranger21 писал(а):Источник цитаты А че руками то не поставить ? В папке есть инишники для драйвера ?
Антивирус отключил. На диске Mini VCI Driver for TOYOTA.msi - запускаю, все проходит ОК! В диспетчере восклицательный знак. Пробую в диспетчере обновить драйвер указав к нему путь пишет "Не удается найти драйверы для этого устройства"
#591
Сообщение Stranger21 » 21 май 2017, 15:24
С компом на Вы я так понял ?
Ручками путь в драйвере выбрать нужно !
Например в 7.12 версии что лежит у меня на яндексе есть такой путь
D:\auto_soft\toyota\Techstream_V7.12.000WO7\MiniVCI\FTDI
Там и лежат файлы драйвера ...
Вин 7 , досточно будет напустить на всю папку с Теч стимом , сказав поиск в во вложенных папках .
Но так как драйвер может быть не сертифицирвоанный , проще всего Руками выбрать поиск , устоановить с диска , и показать путь до ini файла ..
Andreyf
#592
Сообщение Andreyf » 21 май 2017, 21:05
Stranger21 писал(а):Источник цитаты С компом на Вы я так понял ?
Спасибо за комплимент!!! Неуч то Вы думаете что я этого не проводил??? И начал по пустякам вопросы задавать? При данном действии пишет: "Не удалось найти..."
#593
Сообщение Stranger21 » 21 май 2017, 21:30
Да мало ли ... ко мне разные обращаются ) без обид
Тогда по VID PID поиск в сети произвести .. может какаято хитра версия шнурка ..
Но как правило ! При Полностью указать вручную , выдается список дров в Ini файле , если убрать галку показать только совместимые ... И соотвественно можно жмакнуть принудительно ...
#594
Сообщение validuser » 22 май 2017, 08:22
Stranger21 писал(а):Источник цитаты выдается список дров в Ini файле
может в inf ? :)
#595
Сообщение Stranger21 » 22 май 2017, 08:50
Может ...
Не понятно зачем запускать какието Инсталяторы на простой чип FTDI ...
#596
Сообщение validuser » 22 май 2017, 10:31
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Не понятно зачем
Ха ... так мне много чего в сети не понятно, зачем покупать видео регистратор за 10 тыс. руб. с параметрами точно такими же как у за 3100 руб., зачем масло менять через 10 тыс когда надо бы через 8 макс а лучше 6-7 тыс км, Не все компетентны ВО ВСЕМ, в чём то и ТЫ не разбираешься, верно?
Нельзя ВСЁ ЗНАТЬ и быть спецом во всём.
#597
Сообщение Stranger21 » 22 май 2017, 10:43
~^~ *bl*
Таки собственно я и пытаюсь человеку сказать что руками надо пробовать ставить , а не мастером .. который может неизвесно что ставить , и банально изза сертификации не ставить вообще ...
Я не разбираюсь только в том как космические корабли бороздят просторы вселенной ) %-% и как устроено фазораспределение до тонкостей в VVT-I ))) И где какие карты в прошивке ЭБУ ... а повертеть уже ну очень хочется ! .. ну просто ОЧень хочется повертеть ... не устраивает.
ЗЫ инишники , инфошники - все одно все рядом ...
Andreyf
#598
Сообщение Andreyf » 22 май 2017, 21:04
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Тогда по VID PID поиск в сети произвести .. может какаято хитра версия шнурка ..
Вот нашел только таким способом...
Но при проверке работоспособности, связь устанавливается, а остальные графы пусты... Коряво установилось???
#599
Сообщение Stranger21 » 23 май 2017, 07:10
Не понял .. А зачем Xhorse ?
Шнурок же mVCI ?
В устройствал стал виден ?
Ну и все - ставить если для робота 7 верисю TS . в ней нужный драйвер , и в машину ..
Если не робот то любая версия пойдет .. 10 например ...
#600
Сообщение Stranger21 » 23 май 2017, 07:13
Статья про кабель
Прочитай - бегло наткнулся .. походу ты грухнул свой шнурок ...
