TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
#561
Сообщение Kandalf » 27 июл 2016, 12:17
Кроме климата и стартстопа.
Благодарил (а): 11 раз
#562
Сообщение Azimuth » 27 июл 2016, 20:45
как оказалось зависит от шнурка. Вот адаптер VAG K+CAN 1.5 даже не открывает ни один пункт из этого раздела. При этом перепробовал несколько вариантов таймингов и в результате "тишина".
Вот Mini-VCI получается может пару пунктов "кастомить" ))
Если я не ошибаюсь, Kandalf проверил, адаптером Mini-VCI на своей машине.
#563
Сообщение Stranger21 » 27 июл 2016, 21:06
Так вот и можно Кастомить только в климате что то с датчиком сонца вроде чтоль ... и может быть в смарт доступе что то ..
Если этих систем нет - то и ничего нет
Насколько я помню ВагКомандером лазил по тойота Версо , со смартом и климатом ... можно было что то менять там ..
Благодарил (а): 125 раз
#564
Сообщение antont » 27 июл 2016, 21:27
Azimuth » 27-07-2016, 11:33 писал(а):
antont писал(а):Шнурок купил для контроля ситуации
адаптер Mini-VCI прикупил?
Попробовал уже или нет, все функции доступны?
Интересно, как работает с разделом Customize.
Мini-vci купил.Открывает климат,smart key, что-то по свету(мельком глянул), потом какие-то пункты по дверными замкам . Я не экспериментировал, пока аккуратно изучаю, боюсь накосячить что-нибудь. Спасибо Сергею за видео учебник.С его помощью многие вопросы отпали . Короче изучаю постепенно.
sash71
Место нахождение: Рыбинск, Ярославская
#565
Сообщение sash71 » 05 авг 2016, 09:43
Люди помогите советом! Потерял ключ, заказал в Китае новый с 433МГц для Европы, чип прописал, а кнопки не пойму как, эта инструкция на TechStream бред бредучий.
#566
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 10:06
Насколько я помню прога не нужна - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 300dx.html
sash71
#567
Сообщение sash71 » 05 авг 2016, 11:07
Stranger21, Valdos - Спасибо мужики, все прописал и все просто! Теперь у меня новый ключик :-/\
#568
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2016, 11:19
Когда этим занимался в сервисе , все угорали - Два притопа , три прихлопа )) На Тойотах всегда были эти шаманства с педалями , дверьми .. и т.п. )
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
#569
Сообщение KorbenDallas » 08 сен 2016, 16:28
Извиняйте если было. Никто не пробовал шнурок подключить к планшету на винде 8.1 или 10.
Вечно молодой вечно пьяный.
#570
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2016, 18:47
Ну планшет или не планшет , думаю все равно . Лиш бы Шнурок подцеплялся .
Драйвера на 10 вроде люди ставили .
Makarich1979
#571
Сообщение Makarich1979 » 14 сен 2016, 10:05
Кто знает в чем отличия 10 от 11 версии? Есть смысл покупать ломанный ключ?
#572
Сообщение Stranger21 » 14 сен 2016, 10:12
Уважаемые Модераторы. Прилепите данное месадж в Шапку темы пожалуйста!
Товарищи Роботоводы! Напоминаю Вам всем, для того чтобы Корректно работать с КПП -Робот, необходимо использовать !!!ТОЛЬКО 7 Версию TechStream!!!
Все другие выше, при выполнении Инициализации, независимо от Выбираемых деталей, выполняют только ини ЭБУ!!!
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
#573
Сообщение z12h » 16 сен 2016, 07:08
Не стоит.
Лучше 7.12, все что выше идет работает по разному и периодически глючит.
Makarich1979
#574
Сообщение Makarich1979 » 16 сен 2016, 08:12
Все решилось проще. Нашел способ вылечить 11 версию без денег. На днях испытаю.
Sand082
#575
Сообщение Sand082 » 16 сен 2016, 14:49
На PRADO у товарища вышло сообщение о замене приводного ремня. Ремень ему на сервисе поменяют, но не имеют возможности снять это сообщение. Вопрос. Можно ли снять сообщение с помощью TechStream? Заранее благодарю.
#576
Сообщение Stranger21 » 16 сен 2016, 20:02
По моему все кнопками делается на самой тачке ...
www007
#577
Сообщение www007 » 15 ноя 2016, 20:57
Всем доброго времени суток! P-^
Скажите,ни у кого нет русификатора для TechStream 7.12?
Заранее спасибо!
#578
Сообщение Das ist » 15 ноя 2016, 22:18
www007 писал(а):ни у кого нет русификатора для TechStream 7.12?
Есть только на версию 7.20
www007
#579
Сообщение www007 » 15 ноя 2016, 22:38
жалко,но он не подходит ,а 7.20 на 10ом виндосе не хочет работать(не видит машину)
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
#580
Сообщение Andreyf » 20 май 2017, 18:40
Други, помогите подружить Mini-VCI c Windows 7 x32. Не могу корректно установить драйвер.
