TechStream (программа для сканера)
Благодарил (а): 50 раз
Re: TechStream (программа для сканера)
#541
Сообщение Bemsik » 08 фев 2016, 17:28
Звиняйте, не выбрал русский))))
Therpype
Автомобиль: BMW
TechStream программа для сканера
#542
Сообщение Therpype » 02 апр 2016, 15:39
при "диагностике" таким способом в некоторых блоках- chekcing, но DICE твердит что все нормально. Такое может быть?
___
SocPlugin: Популярный софт для SMM
#543
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2016, 16:11
Чуваки на БМВ опять о чем то трещат на своем гугл переводе ?
#544
Сообщение validuser » 03 апр 2016, 19:55
Stranger21 писал(а):Чуваки на БМВ опять о чем то трещат на своем гугл переводе ?
Нет, это реклама SocPlugin: Популярный софт для SMM
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
#545
Сообщение Medik » 25 май 2016, 16:28
Намаялся с TECHSTREAM 7.20.041... ноутбук с Windows 10, запускается один раз, а потом нет... Раз 5 переустанавливал, и так и сяк...
Поставил TECHSTREAM 7.12.000, проверил, всё работает.
Вечером буду делать регулировку и ини сцепления.
Есть еще Techstream 7.31.000, стоит ставить?
Добавил 26.05.2016:
Обновил 7.12.000 до версии 7.31.000, программа перестала работать, так же как 7.20.041.
Может есть конфликт с Windows 10.
Последний раз редактировалось Medik 26 май 2016, 11:15, всего редактировалось 2 раза.
#546
Сообщение Stranger21 » 25 май 2016, 16:34
По мне 12 самая стабильная и есть ...
Но счас вроде 41 стоит у меня .. хотел на русский посмотреть ... поплювался и выключил к чертям ) ..
У меня на яндексе валяется если каму надо 12 https://yadi.sk/d/CWXWGuCNfhqiG
#547
Сообщение Stranger21 » 25 май 2016, 16:37
Medik Работает - и пусть работает .. эти новые версии ничего не дают по сути ...
Я как сделал - Поставил VmWare Player . Это виртуальная машина . Поставил туда голую Вин XP . И туда установил 10 версию
К машине поключается .
Мне просто логи присылают из разных версий ... надо иметь самую выскокую для просмотра .
Но так можно держать сколько угодно версий проги на компе )
Medik
#548
Сообщение Medik » 25 май 2016, 16:38
Stranger21 писал(а):По мне 12 самая стабильная и есть ...
Благодарю за ответ.
Тогда с ней и сделаю ини.
Благодарил (а): 123 раза
#549
Сообщение antont » 25 май 2016, 21:34
Скачал 7.20.041 + руссификатор . После запуска программы просит ввести " ключ" и где его брать? Или я не понимаю что- то. Други выручайте.
#550
Сообщение Bemsik » 25 май 2016, 21:45
viewtopic.php?p=158476#p158476
________________________
* Ну и куды?
Пробуй вот так в следующий раз
MMT (робот), особенности
Или так
viewtopic.php?p=158476#p158476 MMT (робот), особенности
#551
Сообщение antont » 26 май 2016, 07:51
Возможно я совсем поглупел, но про " ключ" для техстрима не нашел .
#552
Сообщение Kandalf » 26 май 2016, 07:56
Наверное про файл который "записать". Типа кряк.
#553
Сообщение Stranger21 » 26 май 2016, 07:56
Установка Techstream
1. Устанавливаем программу Toyota TechStream, запустив файл Techstream_Setup_V7.12.000.exe.
2. Файл C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini открываем блокнотом, находим
;Available Function Setting
[AvailableFunction]
MinorFunction=1
TISFunction=1
UserFunction=1
и меняем TISFunction=0. Этим параметром включается режим работы с программой без технической поддержки оффициального
сайта течстрима.
Установка адаптера K-Line (Например VAG-COM 409.1) или VAG K+CAN Commander 1.4
1. Для работы TechStream с адаптером KLine (например VAG-COM) или VAG K+CAN Commander 1.4, необходимо установить драйвер USB-COM, от этого адаптера. Обычно он идет с диском для данного адаптера.
2. Скопируйте папку J2534KCANv1.0.0.9 из архива в папку C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\.
3. Далее, зайдите в скопированную папку и запустите файл j2534KCAN.exe.
4. В настройках программы выберите COM-порт адаптера и тип - KLine или VAG K+CAN и нажмите кнопку "Записать" и "Выход".
5. Запустите TechStream, в Setup->VIM Select выберите "J2534 (04.04) K+CAN Driver".
6. Пользуемся ;)
P.S. По последним данным работает с чипом FT232BQ, FT232RL (например мастеркит или т.п.). Также должен заработать с железным ком-портом и адаптером COM-KLine. Для адаптеров чипами FT232 полезно уменьшить в настройках драйвера ком-порта задержку приема с 16мс (по умолчанию) на 10мс. Остальные адаптеры K-Line не испытывались и поэтому с ними возможны проблемы.
С некоторыми блоками возможны проблемы соединения. Тогда необходимо подбирать настройки dTiniL/dTiniH - что является корректировками Fast-импульса. Регулировка не более +-5мс (обычно -). Корректировка настроек осуществляется в конфигураторе моего драйвера (j2534KCAN.exe).
Для CAN протокола ISO-15765 возможна регулировка параметров STmin и BS с помощью настроек dSTmin и dBS в конфигураторе. Регулировка необходима, если присутствуют проблемы при обмене по данному протоколу.
Важное замемчание!
При использовании китайских адаптеров на основе чипа FTDI (например адаптер K+CAN Commander 1.4 на таком чипе),
рекомендую установить драйвера из папки J2534KCANv1.0.0.9\FTDI. Последние официальные драйвера
с большинством китайских чипов FTDI не работают!
Установка адаптера Mini-VCI (В данном архиве присутствуют все существующие версии драйверов для данного адаптера)
1. Для работы TechStream с адаптером Mini-VCI (он же Mongoose, Mangoose и т.д. вобщем из китая) необходимо папку из архива MiniVCI
разархивировать на диск C.
2. Втыкаем адаптер в свободный слот USB и на запрос установки драйверов указываем путь C:\MiniVCI\FTDI\.
3. После установки драйверов USB-COM (п. выше), необходимо запустить файл setup.exe из папки C:\MiniVCI\ и выбрать одну из
версий драйверов Passthru и нажать кнопку "Выбрать".
4. Запустите TechStream, в Setup->VIM Select выберите "XHorce - MVCI".
5. При неоходимости, можно сменить версию драйвера Passthru прямо в TechStream в пункте VIM нажав кнопку "Detail".
#554
Сообщение antont » 26 май 2016, 08:43
Сергей, огромное человеческое спасибо!
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
Re: Диагностика Toyota Techstream
#555
Сообщение KorbenDallas » 26 май 2016, 10:40
mac_2b » 18-09-2015, 05:56 писал(а):Русификатор для версии 7.20.041, Версия 7.20.041
Для работы с VAG K+CAN Commander 1.4 скопировать папку J2534KCANv1.0.0.10 (из архива Toyota Techstream http://vdiag.net/)впапку C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\. Запустить файл j2534KCAN.exe, кнопка "Записать" и "Выход".
Подробности тут и тут .
Русификатор недоступен, пишет "Ничего не найдено. Возможно, владелец удалил файлы или закрыл к ним доступ. А может быть, вам досталась ссылка с опечаткой."
Тут рабочая ссылка https://yadi.sk/d/rtSBr1OQr8THD
Вечно молодой вечно пьяный.
#556
Сообщение antont » 26 май 2016, 11:08
Спасибо , полезная инфа.
Благодарил (а): 11 раз
#557
Сообщение Azimuth » 26 май 2016, 13:20
Рассказал бы нам, какой шнурок прикупил. Теперь за роботом будешь посматривать, верно?
#558
Сообщение antont » 26 май 2016, 19:57
Только собираюсь заказ оформить. Вечером закажу , а сейчас пока подготавливаюсь, программу скачал , инфу собираю и т.д. , короче готовлюсь влиться в ряды .
#559
Сообщение Azimuth » 27 июл 2016, 11:33
antont писал(а):Шнурок купил для контроля ситуации
адаптер Mini-VCI прикупил?
Попробовал уже или нет, все функции доступны?
Интересно, как работает с разделом Customize.
#560
Сообщение Stranger21 » 27 июл 2016, 12:16
Azimuth Насколько я понимаю это , то от шнурка оно не зависит ... зависит от Машины )
В 150 просто Нечего "кастомить" ))
