TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
#501
Сообщение Das ist » 25 дек 2015, 06:07
renat123 писал(а):реальный пробег (если был скручен) можно?
Тоже интересно. где смотреть его?
#502
Сообщение Stranger21 » 25 дек 2015, 06:17
Нет . Нет .. Нет )
Да есть функция Проверка компресии , но она "виртуальная" ... думаю если Один будет пробит поршнень , тогда покажет его разницу . А если чуть чуть - нет .
МОжно увидеть Плохое топливо и ИЛИ забитую , НЕ исправную топливную систему .
Пробег если смотан - не увидеть ничем .
В сканере , в роботе например , есть пробег от Момомента стирания ошибок , или от момента зажигания ошибки . Если эти цифры больше чем на доске - пробег смотан .
Реальный не узнать .
Если НЕ робот , то в ЭБУ моторки эта цифра сбрасывается после снятия АКБ ...
Так что для ПОКУПКИ авто , сканер почти бессмыселен . Разве что увидеть есть ли Айирбаги например Вообще а не просто лампочка заклеена ...
настраивать ничего она не умеет . ключи прописать можно . КЛимат что то настроить ... и робота чинить . Все.
#503
Сообщение Das ist » 25 дек 2015, 06:20
По сути фуфломицин -)
#504
Сообщение Stranger21 » 25 дек 2015, 07:53
Для машины Без робота ... мне бы он нужен был бы ..... раз в год ))) а то и никогда ) - Ошибки скрепка показывает !
Собственно при покупке - сунул скрепку - лампочки замигали - Падушки ТОЖЕ .. если не отмигали как надо - то падушек нет ) ...
зачем сканер при покупке - я не знаю.
при покупке важно другое ... КУЗОВ не ржавый ! , остальное - лечится .
ИМХО
виктор46
#505
Сообщение виктор46 » 25 дек 2015, 19:44
Stanger21. Абсолютно не согласен с заявлением о непригодности сканера даже китайского урезанного типа мини-вси. Даёт очень большую информацию. Я не говорю об ошибках выдаваемых на экране, я о параметрах, а точнее об их совокупности при анализе состояния машины, но не проржавленности кузова и тому подобных вопросов.
#506
Сообщение Stranger21 » 25 дек 2015, 21:15
Ну и ? ... что например ? ... МКПП возьмем ...
Все системы в дата листе смотреть смысла НОЛЬ , что скажет абс ? Кримат ? аирбаг ? ... ничего .. ошибки - лампочки моргают ..
Ну по мотору да , посмотреть параметры можно . Но они зависят от кучи причин , главная которая - топливо !
Обучение детону и топливу . Все - остальное все пустое ...
Да можно актив тест муфт сделать , но на горячую моя выпускная например не работает , и я не уверен в том что так не должно быть ...
Пустое ... гораздо полезнее толщиномер ЛКП !
renat123
Автомобиль: Тайота королла 2008 г.в.
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
#507
Сообщение renat123 » 09 янв 2016, 15:32
виктор46 писал(а):Stanger21. Абсолютно не согласен с заявлением о непригодности сканера даже китайского урезанного типа мини-вси. Даёт очень большую информацию. Я не говорю об ошибках выдаваемых на экране, я о параметрах, а точнее об их совокупности при анализе состояния машины, но не проржавленности кузова и тому подобных вопросов.
По каким параметрам можно оценить состояние машины?
виктор46
#508
Сообщение виктор46 » 12 янв 2016, 20:11
renat123. А это зависит от знаний того кто анализирует состояние автомобиля, а не просто "работает стирателем ошибок". Специально взял в кавычки.
#509
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 20:24
виктор46 Чесно - как Не стирателю ошибок , тоже инетресно что можно сказать о машине посмотрев на даталисты ...
Уберем Робота из списка , по нему все понятно , что даталист расскажет про робота многое , а актив тесты подавно .
Берем только Эбу Мотора .
ну вот что ?
Все параметры там взаимосвязаны и первопричиной будет ТОПЛИВО. которое к сожалению у нас в России , весьма не постоянно.
Мои рассмотрения своего листа , привели к четкому пониманию - Сканером при покупке авто смотреть НЕчего . так как сказать ничего нельзя .. можно лиш погадать на кофейной гуще ...
От топлива я видел Такие большие расхождения параметров что можно было подумать что хана всему ...
Если не трудно - просвяти !
спасибо
Barguz
Благодарил (а): 20 раз
#510
Сообщение Barguz » 12 янв 2016, 22:05
Серёг, а как ты обучаешь топливу, и что это даёт, поясни пожалста
#511
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 06:09
Я - никак ) .. Она сама - Да . Я только наблюдаю. В данный момент я писаюсь от счастья! топливо АИ-92 соответсвует параметрам которые я ловил на 95 только ! Не ужели так сильно дали Люлей на Башнефти ? .. И надолго ли ? ...
И ничего не звенит ! едет как Танк !
Сам посуди , фиговое топливо обучение детонации +6 градусов . Хорошее +20 ... ого разброс? ... тоже самое и по долговременной корекции , хорошее топливо -6 , фиговое +8 ...
И как по этому судить об износе машины = никак !
виктор46
#512
Сообщение виктор46 » 13 янв 2016, 16:46
Stanger21. (Удалено) ты прекрасно понимаешь что к чему, если хочется пофлудить, то есть другая ветка, а здесь про одну программу. А кто что в ней видит или не видит - дело каждого в отдельности. На эту тему я больше не отвечаю - не люблю флуд.
_____________
Не хамите!
#513
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 22:15
Ну раз не хочеш рассказать какие параметры в каких значениях Как могут сказать о Износе машины , то и не пиши плиз что прога Поможет при покупке определить состояние износа .
Так как это не верная инфа для начинающих.
#514
Сообщение Kandalf » 21 янв 2016, 13:57
Эх, едет мой мвци
08 дек
Китай, Принято в отделении связи
21 янв
Оренбург, Передано в доставку по России
виктор46
#515
Сообщение виктор46 » 21 янв 2016, 18:20
Kandalf. Если не трудно, то разбери и сфотографируй потроха, что изменилось или всё также без изменений. Да и самому возможно пригодится.
#516
Сообщение Kandalf » 21 янв 2016, 18:39
Ок. Он сложно разбирается? Там винты или клей?
Не забыть только бы. Если я напишу, что он приехал, можно попросить напомнить?
виктор46
#517
Сообщение виктор46 » 21 янв 2016, 21:23
Kandalf. У меня на винтах. Разбирается и собирается элементарно, никаких подвохов. А напомнить - обязательно.
#518
Сообщение Kandalf » 21 янв 2016, 21:46
Ок тогда как только так сразу
#519
Сообщение Kandalf » 27 янв 2016, 07:56
Kandalf писал(а):Ок тогда как только так сразу
Приехала моя ласточка, сегодня заберу. Вечером разберу.
виктор46
#520
Сообщение виктор46 » 27 янв 2016, 11:55
Kandalf. Ну теперь ждём хороших фотографий потрохов. Интересно что-нибудь изменилось.
