TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
#461
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2015, 11:43
Нужно сначала Выбрать в настройках Адаптер ..
и насколько я знаю для Мвци надо наподобие как для ваг кома , закинуть в ее папку драйвера ...
Лучше спросить у тех у кого мвци есть ...
Че может прога ? .. робота обучать ... ключи обучать ... вроде в Климате что то обучить ....
Все )
Ну тесты всяких муфт vvti и прочее ..
Кастомайз у нас пустое ...
В теории - Од этой прогой заливает калибровки ... но только в теории ... и где их брать ...
Благодарил (а): 62 раза
#462
Сообщение validuser » 04 дек 2015, 11:44
Das ist писал(а):Пробовали версию 7 и 10.
А если другую ОС? Другой бук? фаерволы есть? Может всё же дрова надо было не автоматом а именно те что китайцы дали?
#463
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2015, 11:48
Да ну нет ... Она исходно расчитана на VCI ! оригинальный адаптер . А Mvci это клон под каторый надо дравишки закинуть
или может просто , вверху в меню выбрать VIMselect вроде так называется , и там выбрать драйвер
#464
Сообщение Das ist » 04 дек 2015, 14:24
Stranger21 писал(а):Нужно сначала Выбрать в настройках Адаптер
Выбрал, все равно лажа)
#465
Сообщение Das ist » 04 дек 2015, 14:26
validuser писал(а):именно те что китайцы дали?
Их и воткнули, v2.6.0.0
#466
Сообщение Kandalf » 04 дек 2015, 14:50
Я тоже там заказал. Может не надо было?
Кстати, про последние фтди дрова, которые блокируют нелицензионный фтди чип в курсе?
Могу 2.08 дать или 2.10. На которых мой элм слету заводится.
#467
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2015, 16:09
Зачем вам 2 .. ставьте 1.9 какие то там ...
Кстати в Виндовом драйвере не забыл выставить Задержку в 1 ?
#468
Сообщение Kandalf » 04 дек 2015, 16:39
Ну у меня просто от элмовского фтди от форда стоит 2.08, не уверен как он отреагирует на 1.9
#469
Сообщение Das ist » 04 дек 2015, 19:03
Kandalf писал(а):Могу 2.08 дать или 2.10
Надо попробовать.
Stranger21 писал(а):ставьте 1.9 какие то там
Где их взять то?
Stranger21 писал(а):Кстати в Виндовом драйвере не забыл выставить Задержку в 1 ?
Тока завтра.
#470
Сообщение Kandalf » 04 дек 2015, 19:29
Ок, скину вечером. Можно почту в личко?
#471
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2015, 19:31
http://vdiag.net/
там порыться ... да по сути оно все одно работать будет ...
Barguz
Благодарил (а): 17 раз
#472
Сообщение Barguz » 04 дек 2015, 19:33
Должно быть вот так. В паке "тойота диагностик"-"Driver" должна быть папка "MiniVCI", это драйвер мангуст, открывается при нажатии кнопки "Detail" в течстриме
#473
Сообщение Das ist » 05 дек 2015, 14:28
Вобщем кабель работает, скачал на рутракере последнюю версию(10), выдрал из нее дрова+ Иван(Kandalf) подбросил, запихал туда, куда сказал Barguz, и подключился к авто.
Нашел какие то ошибки, пока ниче не стирал
Модель хоть ту выбрал, а то их там мильен? -)
#474
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2015, 17:30
блин
хочу ЭУР сканить ((
Наверное надо мне тоже мвци заказать )
Ошибки - в тех док , те что Курент - стоит задуматься ... Хистори - это можно забить ..
Машину правильно выбрал . Если выбрал бы Мультимоде- еще бы и Робот наш в блоках вышел )
Можеш зайти в Моторку , в дата лист , там Праймари выбрать , и внизу слева там будет цифра например 250ms , скорость обмена , сколько покажет ? ...
ЗЫ , инетесно этот MVCI прокатит для Хонды ? .. вроде тоже xHorse mVCI там для их проги HDS ...
Barguz
#475
Сообщение Barguz » 05 дек 2015, 17:48
В кастомайз систем можно только с кондиционером поиграться
#476
Сообщение Das ist » 06 дек 2015, 16:28
Stranger21 писал(а):Ошибки - в тех док , те что Курент - стоит задуматься
DTC C0215/34 Неисправность в цепи левого заднего датчика частоты вращения
Как раз менял ступицу эту.
DTC C1241/41 Низкое или ненормально высокое положительное напряжение аккумуляторной батареи
хз...
DTC B2780 Неисправность выключателя разблокировки ключа/ нажимного переключателя
тоже хз)
ошибки так стирать?
Barguz
#477
Сообщение Barguz » 06 дек 2015, 19:13
Да, он потом ещё раз проверит и которые не стер останутся
#478
Сообщение Das ist » 07 дек 2015, 09:11
Stranger21 писал(а):Можеш зайти в Моторку , в дата лист , там Праймари выбрать , и внизу слева там будет цифра например 250ms , скорость обмена , сколько покажет ? ...
Серега, оно не? Прога вроде шустро работает. Кабель так определился. Ошибки потер, только B2780 не стерлась.
Нашел инструкции по установке проги и дров.
Китайский кабель Mini-VCI J2534 и Toyota Techstream
#479
Сообщение Das ist » 07 дек 2015, 10:33
Подключили к Авенсису, все показывает. Прогу русифицировал, интереснее стало)
#480
Сообщение Das ist » 07 дек 2015, 11:22
Das ist писал(а):только B2780 не стерлась.
Я так понимаю, иммо не видит чипа в ключе? Обходчиков нету, на руках 3 ключа. Может батарейка села?
вот картинка параметров иммо.
