TechStream (программа для сканера)
a_loban
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1ZR-FE 1,6л механика
Re: TechStream (программа для сканера)
#441
Сообщение a_loban » 18 ноя 2015, 14:24
Да, я читал что делается без сканера, но через TS это както правильнее чтоли ))).
Вот про ключ если можно поподробнее, наверное CASCADE тоже просил вынуть старый мастер-ключ и вставить новый. В ЭТОТ МОМЕНТ связь оставалась????
#442
Сообщение Stranger21 » 18 ноя 2015, 14:32
Да конечно оставалась .. Иммо он попомему даже сканится без зажигания .
Веть - Лампа иммо , Гаснет Сразу как Вставиш ключь , не поворачивая его , если он Мастер. И через 2 сек если Слейв .
Процедуры на сканере , если просят Выкл зажигание - то не вылетают . Например Ини на Роботе тоже просит выкл зажигание .
#443
Сообщение Kandalf » 18 ноя 2015, 15:47
Нда? Чет не замечал про лампу такого.
#444
Сообщение Stranger21 » 18 ноя 2015, 16:55
Если , Микрик в замке - Ключ вставлен , Работает . то Да ) если не работает то нет )
Вот делал авто робот , смотрю че з нафиг лампа не гаснет а ключь в замке - она еще не заводилась как раз ... свечи дико залили ... начал думать что левая сигналка стоит и имо блочит .. а потом оказалось замок раздолбан и еси чуть надавить в бок на ключ микрик срабатывает и лампа гаснет )
собственно по сработке лампы - определение чем завел , мастер илислейв ...
#445
Сообщение Kandalf » 18 ноя 2015, 17:29
А, точно, у меня же отсоединен штекер концевика. Но в остальном нормально заводися и при вкл зажигания сразу все гаснет
Barguz
Благодарил (а): 16 раз
#446
Сообщение Barguz » 18 ноя 2015, 18:58
У нас в кастомайз можно регулировать только кондиционер, остальные вкладки не открываются, я отключил функцию вкл.кондея при обогреве лоб.стекла, отключил включение кондея при нажатии кнопки авто.
a_loban
#447
Сообщение a_loban » 18 ноя 2015, 19:04
Да, вкладки не открываются, интересно почему... остальное то все вроде работает #-o
Barguz
#448
Сообщение Barguz » 18 ноя 2015, 21:30
Думаю что на короллах не предусмотрены остальные регулировки(класс не тот) -)
#449
Сообщение Das ist » 03 дек 2015, 13:34
Сегодня пришел кабель, диск с дровами оказался лопнутым, где дрова то брать? -)
#450
Сообщение Das ist » 03 дек 2015, 14:14
Воткнул шнурок, дрова сами нашлися(FTDI 2.12.6.0), надо в машине испытать)
Благодарил (а): 104 раза
#451
Сообщение antont » 03 дек 2015, 15:58
Das ist писал(а):Воткнул шнурок, дрова сами нашлися(FTDI 2.12.6.0), надо в машине испытать)
Поделитесь потом впечатлениями, тоже хочу такой купить. Дрова то нашлись , а прога на комп какая ? Если не затруднит , ссылочками поделитесь.
#452
Сообщение validuser » 03 дек 2015, 16:03
Das ist и что ты будешь им просто смотреть или вносить изменения какие? :)
#453
Сообщение Kandalf » 03 дек 2015, 16:05
Где брали?
#454
Сообщение Дюша » 03 дек 2015, 16:10
За Вами следят и дров подвезли по адресу и инфу про движку потом качнут -) --))
#455
Сообщение Das ist » 03 дек 2015, 18:21
antont писал(а):Поделитесь потом впечатлениями
Завтра в обед думаю подключить, самому интересно)
antont писал(а):прога на комп какая ? Если не затруднит , ссылочками поделитесь
Течстрим 7, тут в теме брал.
validuser писал(а):что ты будешь им просто смотреть или вносить изменения какие
Брали на пару с напарником, у него Авенсис. Просто спортивный интерес посмотреть в потроха Короллы, как там живут внутренние органы -)
Kandalf писал(а):Где брали?
Завтра ссылка будет.
Дюша писал(а):инфу про движку потом качнут
Я не жадный, поделюсь -)
#456
Сообщение Das ist » 04 дек 2015, 06:31
Das ist писал(а):Завтра ссылка будет.
Вот тут брали
#457
Сообщение Kandalf » 04 дек 2015, 08:50
Им же можно датчики калибровать?
#458
Сообщение Das ist » 04 дек 2015, 09:38
Kandalf писал(а):Им же можно датчики калибровать?
Кстати да, вопрос к Сергею21, что может прога кроме просмотра параметров и стирания ошибок?
#459
Сообщение Das ist » 04 дек 2015, 10:34
Я наверно лошара, но не подключилась прога ни в Короллу, ни в Авенсис -)
Пробовали версию 7 и 10.
#460
Сообщение Kandalf » 04 дек 2015, 11:03
В шнурке может быть причина? Или в винде?
