TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
Сообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 08:40
В теч стрим , есть одна полезная фишка , точнее у нашей машины , Ативный тест на скорость работы VVTI , гдето в техдок вроде он описывается . Не просто включать выключать муфту , а там запись идет , обратной связи по ДПРВ , и по графикам можно увидеть когда пошел сигнал на клапан ,и когда ответ по ДПРВ что реально муфта подвинулась.
забыл |-~ где это находил я ... или не в техдоке ...
Тест такой там был , но что то не запускался вроде .
Запускал тест - Замер компресии ) как бы не смешно это звучало , но работает ! )
виктор46
Сообщение виктор46 » 31 янв 2015, 09:58
Stanger21. По KL-lainу - через 7 контакт можно увидеть только подушки и иммобилайзер. Усилитель рулевого уже по CAN шине идёт, так что это будет только трата времени. Так в схеме заложено.
Сообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 10:09
у меня адаптер с КАН и по кан он берет блоки .. дело в Течстриме , нужно подобрать в библиотеке связи теч - адаптер , параметры задержки ...
Да вы правы по схеме от эУр только Кан линия идет ... тогда странно в двойне ....
с каким то блоком я его перепутал значит ...
Каскад - берет падушки и иммо , Теч только падушки ) .... почему так непонятно . Может версию 9 поставить нужно ... но на одном ПК две версии не живут . А мне с ММТ в 7 удобно работать.
Так что впринципе две проги - Каскад + теч . Выполняют то что мне нужно )
виктор46
Сообщение виктор46 » 31 янв 2015, 21:36
Stanger21. Китайский MINI-VCI J2534 у меня берёт и подушки и иммобилайзер и усилитель рулевого. Но в 7 версии выводились номера прошивок ЕКМ ММТ и ЭБУ двигателя, поставил 8.023 появился дополнительно номер рулевого усилителя. Таким образом стало 3 номера.
Сообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 21:57
Номера прошивок ... ? хм... а где ? ... Аллдата моя у вас есть в логе ... нету там такого параметра вроде как ...
Все дело в настройке драйвера , автор специально сделал там настройку параметров , чтобы подогнать под Железо ... я попробовал немного покрутить ... пока не вышло ничего ... Кто то на "гоголевском форуме" писал что , подогнал и на таком же адаптере стало брать все блоки .
Веть Каскад - читает ) значит адаптер может , если захочет )
Сообщение Azimuth » 02 фев 2015, 21:03
Пока с Чайны едет VAG K+CAN Commander 1.4, подкачал Techstream_V9.31.00 и поднял на Win8x64. До этого Techstream_V7.12.00 установил на Win7x64.
Если адаптер без проблем с коннектится, можно будет сравнивать... и смотреть возможности.
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 21:52
Расскажите ! ... меня больше всего не понятки с ММТ волнуют .. эта запутанная процедура Ини через выбор узлов что менялось ..
Сообщение Azimuth » 02 фев 2015, 22:32
Разумеется.
Перечитываю другие форумы тоже... приготовился к подстройкам адаптера...
как автор пишет: "...подбирать настройки dTiniL/dTiniH - что является корректировками Fast-импульса. Регулировка не более +-5мс (обычно "-")...".
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 23:05
Закачал себе 9.31 )
Обновил ... завтра "поиграюсь"
Появилась одна мысль . Завтра проверю пеосле работы - С копировал папку Тойота диагностик , в другую папку .
Пробовал запускать ее отдуда по C:\Program Files\Копия Toyota Diagnostics\Techstream\bin
MainMenu.exe
Запускается!
Теперь осталось попробовать в оригинальный каталог , установить 7.12 версию ... и может быть получится Иметь Две версии проги
Сообщение Azimuth » 04 фев 2015, 17:30
Если версии делают свои записи в реестр (в разных подразделах), то проблем не должно быть.
ФЗ как будет работать, если "старую" версию ПРОСТО скопировать в другой каталог, а в "старый" каталог установить новую версию.
У меня ОС на разных физ. дисках, поэтому поползновений к ошибкам нет.
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2015, 20:56
При адаптеры и Теч тут пишем Вот
Сообщение Azimuth » 09 фев 2015, 22:18
Makarich1979 писал(а):Azimuth TechStream идет на 64 бита. У самого он на 8.1/64 установлен. Можно и на виртуалку типа xbox или wmware.
Makarich1979, какой адаптер используете?
Если VAG-K+CAN Commander с TechStream на 64 битах пробовали, то у меня есть вопросы.
P.S. Дождался адаптер...начал пробовать...появилась мысль, что он "битый".
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 10 фев 2015, 05:59
У меня MiniVCI, выбирал из самых последних модификаций. Видит все блоки. Чип FTDI.
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 10:23
Azimuth всмысле ваще ниче не видит чтоль? ...
Каскад попробуйте ...
Я пока таки не подобрал тайм ауты чтоб увидел все блоки ... верю что можно ) но надежды мало )
Сообщение Azimuth » 10 фев 2015, 11:49
Видит, но криво как-то...
Понимаю, что особо дело не Win7x64..., а в драйверах и настройках...под этот адаптер.
Инсталлируется адаптер влёт, есть все настройки...Вчера пробовал в боевых условиях на авто...выбирал и Европу, и другие регионы...
Светик зелёный горит, при подключении TS (в настройках - Тойота) предлагает какие-то коды моделей...вместо названия модели авто. По кодам пробовал (Европа, список более 30-ти позиций)...близко ничего нет к Е150.
На авто прогнал тест из Хэлпа:+12В и земля - ОК (зелёное), остальные тесты - красное... Прогнал тест другой утилитой (скриншот), тот же рузультат ~^~. Понимаю так, что нет нормального обмена данными.
Почитал rutracker, там где пишут про танцы с Win7x64, но без регистрации дальше 2-й страницы не спуститься...
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 12:02
должно быть так -
Жмеш конект с машиной .. и оно сама перый два поля заполняет - то что 151 моделька
А потом уже выбор кто произвел сие чудо ) и варианты ... в 9 версии все опять и тут через ЖОПУ
в 7 все интуитивно было ..
Все некогда попробвать две версии подружить ... в 9 видно бОльше функций стало .. даже в логе вроде как ...
если она сама не выдала какой модель ... то значит конект не состоялся ..
Задите в Виндовый дравера , там свойства - дополнительно ... ЛатенсиТаймер - и список по дефолту 16 или 10 стоит ... ставьте на 1 !!
Сообщение Azimuth » 10 фев 2015, 12:08
Stranger21 писал(а):Задите в Виндовый дравера , там свойства - дополнительно ... ЛатенсиТаймер - и список по дефолту 16 или 10 стоит ... ставьте на 1 !!
Так и делал, в описании китаец даже скриншот приложил по настройкам COM порта...
Почитаю инфу и чуть позднее схожу ещё разок с ноутом к машине.
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 12:11
Ну тогда кроме Вин64 ., мысле нет ...
Может виртуалку попробовать ? .. правда я не знаю как оно в такой связке тоже попрет )
Все таки я себе правило взял - для всех Авто программ - Онли ВинХр !
Сообщение Azimuth » 10 фев 2015, 12:22
Виртуалку попробовал...не прокатило. Не видит адаптера вообще... %- Быстро пробовал, может поэтому...
Читаю литературу по-глубже...
Об этом я помню...перейду, если все проверки "на битость" адаптера покажут, что он ни причём. :)
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 10 фев 2015, 13:41
Для робота в TS я выбираю в конце списка other MMT, потом год, потом W/smartkey MMT. У кого нет - тем w/o smartkey. Видит все блоки.
