TechStream (программа для сканера)
Barguz
Благодарил (а): 20 раз
Re: TechStream (программа для сканера)
#381
Сообщение Barguz » 14 авг 2015, 22:45
Спасибо! Где менять таиминги? Задержка это в доп.параметы порта или нет? Почему лог пишет всего секунд 15 и просит сохранить?
#382
Сообщение Azimuth » 14 авг 2015, 23:01
Тайминги крутить в конфигураторе VIM:
Barguz писал(а):Задержка это в доп.параметы порта
Там, верно.
Barguz писал(а):Почему лог пишет всего секунд 15 и просит сохранить?
В 10-ке время записи настраивается один раз в настройках пользователя.
В 7-ке маленько неудобно...нужно перед записью лога, выбрать меню "Function" -> "Snapshot Configure" и выставить время записи.
Barguz
#383
Сообщение Barguz » 14 авг 2015, 23:08
ОК!Все понятно ()_+
#384
Сообщение Stranger21 » 15 авг 2015, 20:23
А я вот в дравах порта , поставил наоборот 4 вроде ... стало стабильнее ... надо поколдовать ...
виктор46
#385
Сообщение виктор46 » 15 авг 2015, 22:10
Azimuth. По таймингам, буферам прошёлся по всем. Также подобрал наиболее оптимальные, чтобы читались все блоки. А вот двигатель всегда выходит табло ошибка. Оно бывает двух видов, как я их называю для себя "Большое и маленькое". Если в этом табло внизу есть слово Retry, то спокойно нажимаешь и всё работает, а если без этого, то заново. Такое иногда бывает - причина пока непонятна.
Barguz. Правильно в дополнительных параметрах порта и они индивидуальные для каждого компа и адаптера. И в зависимости что проверяешь, то можно для отдельных блоков подобрать и выставлять их именно при их проверке. Но это очень муторно и поэтому подбирают что то среднее. Т.Е и рыбку съесть .... и голодным не быть.
#386
Сообщение Azimuth » 15 авг 2015, 22:43
виктор46
Понял о каких ошибках идёт речь.
Они у меня отсутствуют с тех пор как установил новую версию J2534 K+CAN.
Изредка получаю "маленькую ошибку" ))), если начинаю подбирать не совсем правильные тайминги.
#387
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2015, 17:20
Да да ...
Вот как раз настройка задержки в Виндовом драйвере , я и борюсь с Вылетом в Онлайн даталисте из моторки ..
Ретри - она работает ) .. только одно НО .. если первый конект был на скорости 200-250мс , то вот после Ретри уже может быть 1000 -1300!!! %-
Потому и решил что эта гадина , не успеват за АДАПТЕРОМ .. потому и там в дравере задержку ввели ..
Преставляете лог на январе меньше 50мс ))) можно еще быстрее ) ...
Есть прога даже , для записи ускорения и расчета углов , переводит Эбу в однонаправленный протокол , и просто пишет что он кидает в порт ... P-^
Вообще у меня все есть для постройки Турбонивы ) ...
#388
Сообщение Azimuth » 18 авг 2015, 00:26
shal_77
давно нет постов...вы с нами или уже нет...
как работает адаптер?
В ЭУР (EMPS) и ИММО (Immobilazer) может заходить/читать данные...утилиты и т.д.? Ещё, может ли работать с общим пакетом Customize... что в нём отображается...и далее, всё ли выполняется или ничего?
Если эти блоки тоже, как у нас, не видны (или видны, но не читаются), то вы тоже в теме.
Просьба, задать на профильном форуме вопрос автору о возможности доработки J2534 K+CAN по нашей проблеме.
Разумеется, если нужны будут логи и не только... предоставим.
#389
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 09:46
Сергей - Посте установки Виндо-Драйвера , Старой версии ... 2009 чтоль года ... у меня Иммо читается , и в 7 и в 9 версиях .. соответсвенно реальный - виртуальный комп .
А вот ЭУР никак ( .
Позно он у меня читаться стал ) Процедуру прописки нового ключа я проводил Каскадом ... посмотреть как это делает Течстим инетересно ..
#390
Сообщение Azimuth » 18 авг 2015, 10:07
Сергей, я правильно понял, что у тебя ИММО виден сразу и можно с ним работать?
У меня ИММО не виден вообще, по сравнению с ЭУР, который виден, но не читается.
В TS 10-ке Entry&Start виден, читается и позволяет работать с ключами (утилиты запускаются)...поскольку мне пока с ключами ничего колдовать не нужно...проверять дальше не стал.
#391
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 10:20
Ага ... как обычно выбираеш в списке блоков , конект - все конектиться , дата лист показывает . Дальше не пробовал .
А вот эур , не доступен .
#392
Сообщение Azimuth » 18 авг 2015, 10:35
Странно, почему у меня нет его в списке...если бы был, то тогда было бы 18 блоков. Проверю это, м.б. нужно выбрать w/o Smart...
#393
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 10:53
У меня нет Смарта .. потому выбираю без смарта ММТ ..
#394
Сообщение Azimuth » 18 авг 2015, 11:34
Не нашёл на Яндекс.фото скрина со списком блоков. М.б. отдельно в своей теме выкладывал?
В TS 7-ке отловил "косяк" с объёмом записей более 500кб. После сохранения и повторного открытия такого файла остаётся только запись с ошибкой самого TS и более ничего.
Вчерашние толковые записи заблокированы... |-~ файл имеет размер 531кб.
#395
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2015, 12:42
Вроде не делал такого скрина ...
#396
Сообщение Azimuth » 18 авг 2015, 17:50
Stranger21 писал(а):У меня нет Смарта .. потому выбираю без смарта ММТ ..
Проверил...опция со Смартом это тот же Иммо, только вид сбоку. P-^
Выбирал опцию без Смарта, в списке вместо Смарта появляется Иммо, но прочитать его не получилось.
Medik
#397
Сообщение Medik » 25 авг 2015, 11:01
Посоветуйте какой прибор купить для диагностики ММТ, хочу время от времени снимать параметры и делать при желании инициализацию сцепления.
Желательно ссылку на AliExpress.
Есть ноутбук с Windows 10.
Благодарю заранее.
#398
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2015, 11:23
Ищите по mVCI
Думаю найдете ...
Medik
#399
Сообщение Medik » 25 авг 2015, 12:57
Stranger21 писал(а):Ищите по mVCI
Думаю найдете ...
Присмотрел этот, стоит 950₽ если брать через мобильное приложение. Должен работать?
#400
Сообщение Stranger21 » 25 авг 2015, 13:37
Должен ...
Для удоства делать ини . потом скачаете 7 версию программы .. в 10 вроде как сергей Азимут проверял , выбор детали которое должно было привести к проведению ини сцпления , приводит все равно к ини эбу ...
