TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
#361
Сообщение Azimuth » 18 июл 2015, 20:26
Заметил, что при подключении TS (7 и 10) не читает VIN.
У всех так или можно списать на адаптер?
виктор46
#362
Сообщение виктор46 » 18 июл 2015, 22:13
Azimuth. Появление VIN только после 2008 года или даже 2009 - обязательно, по моему так, а для нас 2007 год только руками.
#363
Сообщение Azimuth » 18 июл 2015, 22:25
Понятно. Тогда ручками заколочу...попадалась такая функция, предлагала ввести значение.
#364
Сообщение Azimuth » 19 июл 2015, 10:59
Ещё вопрос.
Есть в меню полезная функция "Сравнение файлов". В моём случае она всё время не доступна.
Кто-нибудь пользовался, как активировать?
Обновлено.
Разобрался....активируется функция, когда хотя бы один файл открыт, например, из архива...далее следующий можно открыть для сравнения, используя эту функцию из меню "файл".
#365
Сообщение Azimuth » 11 авг 2015, 12:48
Наткнулся на непонятное ограничение по созданию шаблонов Даталистов...
Кто-нибудь пробовал, не в активном режиме чтения данных, есть ли способ обмануть менеджер Даталистов и записать Кастом лист как шаблон (формат *.CL)?
В главном меню есть экспорт Даталистов, но это не то..., т.е. в данном случае экспортируется только текущий Дата или Кастом Лист, а шаблон его не сохраняется...
Не подключаясь к авто...сделал из старой записи КастомЛист, но из-за неактивной кнопки "Save List", сохранить его как шаблон не удаётся...
Если сохранить весь Даталист, то внутри КастомЛист присутствует, но только в сохранённом виде внутри TSE файла и нигде более...что неудобно при новом снятии Даталиста...
Каждый раз нарезать КастомЛист... *bl* трата времени впустую...
виктор46
#366
Сообщение виктор46 » 11 авг 2015, 21:01
Azimuth. Выбирается конкретно машина со своими параметрами и для неё идёт выборка, как в таком случае может быть шаблон. Все машины разные.
#367
Сообщение Azimuth » 11 авг 2015, 21:42
виктор46
Машины разные...согласен, но это не влияет на формат записи шаблона Кастом листа.
Я выборку делаю из своих старых записей, сохранить эту выборку в виде шаблона, пока не отыскал как.
Вы себе сохранили хоть один шаблон Кастом листа (формат *.CL) на диск?
Вот диалоговое окно при открытии шаблона CL
виктор46
#368
Сообщение виктор46 » 11 авг 2015, 21:53
Azimuth. Да как то нужды не было, да и не задумывался об этом. Сначала надо понять, а зачем и когда может пригодиться. Что это даст для диагностики. Пока не вижу смысла.
#369
Сообщение Azimuth » 11 авг 2015, 22:01
виктор46
Смысл есть, чем меньше параметров для чтения, тем выше скорость их чтения.
Взять ту же ММТ, половина параметра не интересна, а для записи нужных параметров в режиме поездки хорошо бы повысить скорость обмена данными за счёт меньшего количества опрашиваемых параметров.
Каждый раз перед записью "нарезать" Кастом лист...согласитесь, затратно по времени.
#370
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2015, 06:49
У меня в 7 версии , все само сделалось ... Собрал кастом лист , написал название , пишу просто 1 , 2 ,3 цифрами . И жмакнул сохранить .. куда оно на диск записало , не знаю ) , но при подключении , в списке , присутсвуют мои листы ... выбираю и все ок )
#371
Сообщение Azimuth » 12 авг 2015, 10:24
Проверил в 7-ке в автономном режиме...эффект тот же...по доступной кнопке ОК шаблон не записывается в папку Кастом лист.
Пойду к машине подключать...м.б. в активном режиме будет доступна запись шаблонов.
виктор46
#372
Сообщение виктор46 » 12 авг 2015, 23:09
Azimuth. Все уменьшения размеров параметров записываются в одну и туже папку, что и все остальные и их у меня только по коробке штук 10 или более со своими названиями и вызвать их так же просто как и All Data или Primary, просто они расположены в списке ниже вот и всё. Так что не вижу смысла возни с этими шаблонами. В программе именно заложен смысл - набора индивидуальных параметров применительно к каждой машине и со своими именами - как вам нужно. Так же легко их и можно и удалить.
#373
Сообщение Azimuth » 13 авг 2015, 11:42
Aleks-ey писал(а):Вот такой подойдёт?
Мини ВСИ
Моё мнение, что адаптер, хоть и бюджетный, но правильный.
Makarich1979, Егор Александрович, Barguz, виктор46
Если не ошибся, как владельцы такого MINI-VCI, что скажете про адаптер и о его возможностях при работе с ПО TechStream и Cascade?
Последний раз редактировалось Azimuth 22 авг 2015, 16:28, всего редактировалось 2 раза.
#374
Сообщение Azimuth » 13 авг 2015, 14:04
Обновились дрова FTDI-2.08.24
#375
Сообщение Azimuth » 13 авг 2015, 18:21
Azimuth писал(а):м.б. в активном режиме будет доступна запись шаблонов.
Сам задал вопрос, сам и ответил... )))
Шаблоны Кастом листов создаются/редактируются только в активном режиме при подключении к авто...
Причём, шаблоны сохранённые по кнопке "Сохранить лист" хранятся только где-то внутри папок TS и доступны всегда, но только в данной копии TS.
А вот то, что мне нужно было. Шаблоны сохранённые по кнопке "Экспорт кастом листа" хранятся на диске в папке для шаблонов. В этом случае шаблоны можно свободно передавать на другой ПК.
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
#376
Сообщение Barguz » 13 авг 2015, 18:53
У меня работает вроде нормально, блоки все что видит, все их читает. При открытии двигателя правда вылетает иногда с ошибкой, отрыться может раза с третьего. Меня устраивает :) .
виктор46
#377
Сообщение виктор46 » 13 авг 2015, 21:36
Azimuth. Есть новее 2.08.28.12 работает нормально.
виктор46
#378
Сообщение виктор46 » 14 авг 2015, 21:49
Azimuth. Mini-vci работает нормально. По двигателю через Retry - обязательно, но это видимо у всех. Где то читал, что там нужен немного другой процессор и тогда будет работать без повтора, но и цена будет соответствующая.
Barguz
#379
Сообщение Barguz » 14 авг 2015, 22:10
Виктор46, А что значит через Retry?
#380
Сообщение Azimuth » 14 авг 2015, 22:37
Barguz
Retry - повторить подключение/чтение...
виктор46
С таймингами пробовали колдовать?
Ноут у меня свежий...
Я подобрал более или менее оптимальные тайминги и задержку выставил в 1: не вылетает и читает, те блоки, которые сейчас нужны.
