TechStream (программа для сканера)
виктор46
Re: TechStream (программа для сканера)
#341
Сообщение виктор46 » 28 июн 2015, 19:17
Azimuth. Да именно так. AMD пробовал для установления истинности моих предположений. Благо была возможность попользоваться несколькими компьютерами, больше такой возможности нет.
#342
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 19:22
А что вам именно в кустомизе нужно то ? .. у меня вроде заходит .. там что то дальше выбирать нужно ...
У нас же ничего нет "Пустая барабан" ... это на полном фарше где кнопочки на ручках дверей , там наверное можно по центральному замку что то Навключать ...
покопаюсь на досуге
Благодарил (а): 11 раз
#343
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 19:49
У меня тоже в Customize есть доступ, а вот при выборе любой опции отрабатывает бегунок чтения и стоп...никакой ответной реакции и ничего не открывает...
Может быть, нужно тайминги покрутить...
Это я себе тоже записал в задачи.
#344
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 19:50
Хм ... мое мнение - что у нас просто Нет ничего .. например в АБС есть пункт в утилитах - удаление воздуха , пункт есть а не работает .. ибо нету и не нужен ... оно вроде только на VSC пашет ..
#345
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 19:54
Мне интересно заглянуть во все 17 блоков (хотя бы в доступные), посмотреть возможности и т.д.
#346
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 19:57
А мне только в Дашбоард ) и ЭУР )
При том - Правильный выбор , а точнее простоРазный выбор Производителя - приводит к разному набору блоков ..
Кстати 7 версия с2009г драйвером (ранее у меня стоял 2012г) вошла в Имошник без "виртуалки"
Видимо в виртуалке я и поставил 2009 драйвер сразу )
В даш боард я хочу ПОПАСТЬ так как ТАМ возможно ! есть инфа как минимум например в пунке - Километров от сброса ошибок!
я хачу узнать свой пробег)
#347
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 20:41
Надеюсь, я тоже, методом перебора доступности и необходимости настроек ЭБУ, приду к использованию только 2...4 ЭБУ )))
Stranger21 писал(а):В даш боард я хочу ПОПАСТЬ
Ещё не видел...приборка (Dash Board)...в каком меню хранится?
#348
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 22:07
А она "хитрая " .. надо выбрать какойто фиг пойми кто производитель .. там нет ММТ .. но вылазит доска ... тольконет конекта все равно ..
А линия диагностики у нее веть есть ...
Ну и в ЭУР есть линия .. и спид сигнал - значит как минимум должнобыть - километров отсброса ошибок ..
В эбу моторки ,этот параметр после каждого обесточивания в 0 сбрасывается . в ММТ не сбрасывается
#349
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 22:18
Stranger21 писал(а):Ну и в ЭУР есть линия .. и спид сигнал - значит как минимум должнобыть - километров отсброса ошибок ..
EMPS (ЭУР) тоже TS сразу отмечает звездочкой, якобы не поддерживается?
Соответственно, если далее продолжить нажимать - ошибка коннекта.
Например, такая
#350
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 22:21
Люди пишут на mVCI есть конект с ним .. Какие то клибовки Нуля там даже есть ...
#351
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 22:34
М.б. эти блоки сидят на LIN шине, а адаптер KK-CAN просто не умеет "говорить на этом языке"?
#352
Сообщение Das ist » 28 июн 2015, 23:04
Azimuth писал(а):Das ist
Напомните, какую модель адаптера используете, KK-CAN 1.4?
Никакую, у меня нет ни сканеров, ни шнурков)
Makarich1979
#353
Сообщение Makarich1979 » 29 июн 2015, 07:38
У меня машина в максимальной комплектации. Там доступно для настройки отключение сигнала при открытой двери и чувствительность датчика света. Больше ничего нет. В рулевое управление не лазил.
виктор46
#354
Сообщение виктор46 » 29 июн 2015, 21:24
Azimuth. Я к тому написал, что в Intele заходит не просто в Sistomize, а в ней в каждую опцию, а их у нас 11 вроде. Stanger21 прав они у нас пустые, но у меня выводит полную пустую форму по каждой опции, а в AMD, как вы и писали начинает что читать и сбрасывает даже не входит, а в некоторые даже и запуска не было. А доступных блоков у нас из семнадцати, а при выборе другой комплектации из четырнадцати всего десять.
#355
Сообщение Azimuth » 29 июн 2015, 21:47
виктор46
Не... у меня ноут на Intel... Видимо, с таймингами в драйверах нужно копать, чтобы читал макс. кол-во блоков и опций...
Я ещё в моделях опцию Other не тестил...будет время, расширю зону поиска. -) :write:
Последний раз редактировалось Azimuth 24 июл 2015, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
#356
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2015, 08:04
Да у меня не входит в пункты кустомизе ...
Но я списал это на - нет там ничего и не войдет поэтому...
Комп да АМД . Интел виртуалка на нем ...могу в теории дрейвний интел найти .
Не думаю что изменит что то ...
ДУмаю что mVCI все таки более правильно работает ...
Если кто связь сВалентином держит .. может записывать какието логи например конекта к ЭУР , что то может найдется ..
Крутить цифры в драйвере , особо ничего не меняет .. можно сделать чтобы Не читались блоки ..
Пытаюсь счас крутить новый драйвер чтобы Была стабильная связь . вторые строчки поставил на +2 вроде лучшее . Но все равно через какоето время работы даталиста , ошибка и второй конект уже с таймингами около 1000мс ...
виктор46
#357
Сообщение виктор46 » 30 июн 2015, 12:31
Stanger21. Я по моему уже где-то писал, что после того как перешёл на версию 8.019 и затем на 8.023 у меня появился EMPS и там и там. Входит уверенно - 29 параметров, входит и в утилиты EMPS. Так что по этому вопросу у меня претензий ни к адаптеру ни к компу нет. Есть по другим вопросам, но пока сам не разберусь озвучивать не хочу, но, повторяю, по другим вопросам претензии есть.
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
#358
Сообщение Barguz » 02 июл 2015, 22:36
Подскажите как смотреть работу цилиндров двигателя и как выявить косяки. Знакомый говорит что у него подтраивает и пальцы звенят при резком нажатии газа, чек не горит, бензин тот же. Приедет подключимся, посмотрим.
#359
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2015, 22:40
Велкам ... ) ...
ответ - никак )
даже работу муфт vvt-i можно посмотреть только в Активной диагностике .
По мотору , смотреть обучение детонации , обучение топливу ..
Маф проверить ...
почему она ЗВЕНИТ я если найду , а наверное НЕ найду , я напьюсь ... походу решение только одно - замена мотора на 2zr
Barguz
#360
Сообщение Barguz » 02 июл 2015, 22:53
