TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
#321
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 17:20
Все обновы лежат там же на vdiag (раздел Программы).
#322
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2015, 17:22
Да я не могу отта ничего скачать - чертов Мегафон с этих варезников , автоматически За бабки только ... счас отправил смс чтобы Отключить доступ к контету - так теперь оно просто просит ввести Номер мобильника для снятия бабок ) ладно хоть не автоматом списывает .. (
на работе если только .. там нормальный инет .. адекватный .. кнопка НЕт спасибо работает ..
#323
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 17:25
Обновы помогли...P-^
подключился...удалось почти все блоки прочитать...
Поскольку впервые смотрел, записал на диск пока не всё...
Stranger21 писал(а):хочу ЭУР увидеть )
Вот ЭУР не получилось, TS ставит на нём * (звездочку) &-()
Там-то весь архив с программой не нужен...нужна обнова J2534 K+CAN.
Ссылку обновил...
#324
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 17:38
Много с параметрами J2534 K+CAN не занимался...
TS более шустро читает с такими параметрами:
Customize открывается, можно все попробовать, но...блин...дальше нет ответа.
Похоже на протокольные не стыковки...
Подборку оптимальных параметров оставлю на последующие подключения.
#325
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2015, 18:04
Поздравляю )
#326
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 18:06
Спасибо...
Ссылка на скачивание J2534 K+CAN выше двумя постами
#327
Сообщение Das ist » 27 июн 2015, 20:08
Stranger21 писал(а):Да я не могу отта ничего скачать
Сергей, дай сцылку. скачаю)
#328
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2015, 22:02
Да все уже - нужное выложили выше .. ) .. на досуге посмотрю ..
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
#329
Сообщение Barguz » 27 июн 2015, 23:16
Рад за Azimuth, долго он со своим шнурком парился, думаю что дальше будет только лучше P-^ .
#330
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 23:29
Barguz спасибо.
Очень большое желание было увидеть "электронные внутренности" машины, которые ранее были доступны только за доп. вложения. С этой целью был куплен адаптер (февраль т.г.), правда, несколько с другой МК (PIC) от заявленной. Вот из-за неё были многие лишние "изыскания" и потеря времени.
#331
Сообщение Kandalf » 27 июн 2015, 23:32
А все же, насколько Клайн/Кан лучше/хуже мВСМ?
#332
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 23:37
Тогда придётся нам всем поучаствовать в тестировании возможностей имеющихся адаптеров.
Трудно будет сравнивать... по многим критериям, учитывая, что мы имеем дело с хорошими/плохими/очень плохими клонами оригинальных сканеров. ~^~
Barguz
#333
Сообщение Barguz » 28 июн 2015, 00:03
Купил miniVCI тоже по этой причине, разбираюсь по тихоньку но боюсь чего лишнего бы не нажать.
#334
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 00:10
Kandalf писал(а):А все же, насколько Клайн/Кан лучше/хуже мВСМ?
Сделаю первый вклад...
Замерил время отклика KK-CAN 1.5 с новой библиотекой и TS (версии 7 и 10 на х64 системах).
Даталисты, монитор и т.д. читаются по-разному от 200 до 800 мс.
#335
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 05:51
Я до 100мс догонял .. прадва с парой параметров всего ...
#336
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 12:34
shal_77 Mitchel
Вопрос к вам, поскольку прикупили такой же KK-CAN 1.5.
Если занимались, поделитесь своим мнением после обновы J2534 K+CAN.
Как отрабатывают шнурки? Все ли блоки доступны, работает ли опция Customize?
#337
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 14:58
Напомните, какую модель адаптера используете, KK-CAN 1.4?
#338
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 17:02
Проверил - работает ...
дравер тоже 2009 г поставил
У меня давно есть такой прикол - первый конект - все быстро Алл дата в моторе 200-250мс !! летит! .. тут Бац ошибка связи ... и уже опять дата лист кажет 400 -800мс ...
надо наверное тайминги копать ...
виктор46
#339
Сообщение виктор46 » 28 июн 2015, 18:57
Для более полного набора данных наверное нужно давать комп, процессор ну и объём памяти. Заметил у себя, если процессор Intel то заходит в Sistomaize, а если AMD, то нет. Пробовал с несколькими компьютерами примерно с одинаковыми характеристиками. Адаптер один и тот же. Вот такие пока данные.
#340
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 19:07
виктор46 писал(а):Для более полного набора данных наверное нужно давать комп, процессор ну и объём памяти.
Согласен.
виктор46 писал(а):Адаптер один и тот же
MINI-VCI, такой используете? Процессор Intel?
