TechStream (программа для сканера)
shal_77
Автомобиль: Toyota Corolla, ZRE151L-AEMDKW, 1.6 МКПП, 2008
Место нахождение: Смоленск
Re: TechStream (программа для сканера)
#281
Сообщение shal_77 » 08 май 2015, 10:18
Mitchel писал(а):У меня такая-же проблема, пришел кабкль с ALI, и вот мучаюсь.с Cascade все работает, с Teachstaem не хочет, те же симптомы.Машина Corolla 2008 1zr-feПерепробовал кучу драйверов, ОС Win 7 x86На плате написано версия KK+CAN 1.5
В наших рядах пополнение.Mitchel, я тоже зарегистрирован на сайте PCCar (ник shal_77), читал ваши сообщения.
Mitchel
Автомобиль: Toyota corolla
#282
Сообщение Mitchel » 08 май 2015, 15:14
Stranger21 писал(а):мой проц - марикровка , все как надо .. и выпуск есть .. и М ...
Нашел информацию что есть PIC18F258-I/SO и PIC18F258-I/SP http://www.icmicro.ru/catalog/microchip/PIC/18/F/258/
А у нас вообще без дополнительных маркировок. Китайцы, такие китайцы |-~
Самое интересное почему Cascade работает
Mitchel
#283
Сообщение Mitchel » 08 май 2015, 15:32
Вот картинка от производителя
Что у нас хз
#284
Сообщение Stranger21 » 08 май 2015, 16:04
Да вот и я о том что без буквы М , я ПИКов не встречал вроде как на своем веку ...
Даже на TQFP , квадратном кароче корпусе , там есть и надпись MICROCHIP и лейбл М .
Наверное Ваши процы нужно по схеме с Вдиаг , пробовать прошивать чтоли ? ... например прочитать попробовать ! там же будет ID проца , по нему можно наверное определить кто это на самом деле ..
Хотя может это такое же чудо как FT ....
#285
Сообщение Azimuth » 08 май 2015, 20:37
Stranger21 писал(а):ID проца , по нему можно наверное определить кто это на самом деле .. Хотя может это такое же чудо как FT ....
Сергей, вот тут определится нужно.. L-)
Со стороны вроде как бы явно...
До сих пор верилось, что нужно копать под прошивку МК (ФТшка), но это я уже пробовал - никакой разницы!
Со своей стороны я попытаюсь копать в сторону ноута-донора... привёз...
Последний раз редактировалось Azimuth 09 май 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
#286
Сообщение Azimuth » 08 май 2015, 20:50
Mitchel писал(а):А у нас вообще без дополнительных маркировок. Китайцы, такие китайцы Самое интересное почему Cascade работает
Сможете поучаствовать, например, путём публикации снимков с вашего адаптера?
Полагаю, будет полезно и... огромный опыт всем, кто купил такой шнурок и пытается понять степень бедствия...ну и...теперь уже "вколоть вакцину", которую мы вместе пытаемся выработать.
Mitchel
#287
Сообщение Mitchel » 09 май 2015, 08:55
Сделал снимок MProg
http://my-files.ru/k13w7a
shal_77
#288
Сообщение shal_77 » 09 май 2015, 15:37
Сегодня пробовал предложенную Валентином другую версию KCANTEST. Не смотря на ошибку TxD/-, счётчики "ПРД" и "Принято" увеличиваются синхронно, ошибка ПРМ=0. Скрин немного глючный получился...Эта версия KCANTEST пишет логи, я их выложил на форуме сайта PCcar, жду заключения от Валентина.
#289
Сообщение Azimuth » 09 май 2015, 17:26
shal_77 писал(а):пробовал предложенную Валентином другую версию KCANTEST
Проверку делали без подключения к авто?
shal_77
#290
Сообщение shal_77 » 09 май 2015, 17:35
Azimuth писал(а):Проверку делали без подключения к авто?
С подключением к авто. Повторил тест ещё с одной версией KCANTEST. Валентин сказал, что уже предположение есть, в чем дело, но нужно уточнить.
Последний раз редактировалось shal_77 09 май 2015, 17:45, всего редактировалось 2 раза.
#291
Сообщение Azimuth » 09 май 2015, 17:44
shal_77 писал(а):....другую версию KCANTEST.
Сейчас проверил свой шнурок без подключения в авто ...понятно, что только счётчик ПРД увеличивается.
Заметно, что эта программа работает по-другому, даже лог пишет.
Интересен будет ответ Валентина, подождём...
Ноут-донор мне дали совсем не рабочий...зря сразу не проверил его... ((
shal_77
#292
Сообщение shal_77 » 09 май 2015, 17:49
Azimuth писал(а):Ноут-донор
Мне кажется, что причина неработоспособности наших шнурков не связана с ПК...
shal_77
#293
Сообщение shal_77 » 09 май 2015, 18:29
Вот я и получил ответ от Валентина: "Ну да, мое предположение подтвердилось. Суть в том, что в этой прошивке адаптера любая первая команда после включения/сброса адаптера не воспринимается. Он начинает работать со второй команды. Поэтому все программы и затыкаются на первой команде, так как диагностируют неисправность адаптера. Надо править все программы."
Ну что-ж, теперь остаётся надяется на Валентина и ждать исправления программ.
#294
Сообщение Azimuth » 09 май 2015, 18:36
shal_77 писал(а):Надо править все программы...
"Ну что-ж, теперь остаётся надяется на Валентина и ждать исправления программ.
Я правильно понимаю, что он говорит о J2534KCAN (ЕХЕ, DLL), а не о самой проге TS?
shal_77
#295
Сообщение shal_77 » 09 май 2015, 18:44
Azimuth писал(а):Я правильно понимаю, что он говорит о J2534KCAN (ЕХЕ, DLL), а не о самой проге TS?
Я понял, что для нашего случая речь идёт о J2534KCAN, ведь еще есть TECU III, которая через такой же шнурок работает с Ниссанами и со старыми Тойотами. На всякий случай задал Валентину уточняющий вопрос.
#296
Сообщение Azimuth » 09 май 2015, 18:58
shal_77
Я сравнил логи (взял с pccar) со своими от новой версии KCANTEST.
Значения команд/пакетов идентичны, т.е. шнурки работают одинаково.
shal_77
#297
Сообщение shal_77 » 09 май 2015, 19:03
Azimuth писал(а):Я сравнил логи (взял с pccar) со своими от новой версии KCANTEST.
Что и следовало ожидать, судя по фото внутренностей наши шнурки - близнецы братья.
#298
Сообщение Azimuth » 09 май 2015, 19:47
shal_77, Mitchel
прочитал ваши комментарии и вопросы к Валентину.
По вопросу "правки" всех программ. Скорее всего речь идёт не только о J2534KCAN и TECU, но и о программах прошивки...
Вот будет интересно узнать, чем же, кроме пропуска первой команды, эта "новая" прошивка" в адаптерах KK+CAN 1.5 отличается от прошивки в адаптере KK+CAN 1.4. Если получиться этот адаптер обучить правильно "отвечать" по запросу, хорошо бы было увидеть высокую скорость обмена при работе с TS.
Mitchel
#299
Сообщение Mitchel » 09 май 2015, 22:41
На скорость работы навряд-ли что то повлияет, ведь с miniVci тоже тормоза
#300
Сообщение Azimuth » 10 май 2015, 10:40
Ни у кого нет инфы о скорости обмена с адаптером TIS Techstream VIM?
