TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
#221
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 13:58
Stranger21 писал(а):TECU я так и не смог подружить ... вроде ! простым Клайн , на FTDI серии BM ...
На фото вашего адаптера чип FTDI указан как серия RL...в моём такой же.
А вот по чипу PIC18F258 есть отличия. На моём в конце маркировки нет надписи "-I/SO"
вот так маркирован:
MICROCHIP
PIC18F258
Вот тут может быть засада...
#222
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 14:05
shal_77 писал(а):Я тоже являюсь "счастливым обладателем" точно такого шнурка.
В поисках истины по чипу FTDI...
Можете положить сюда фото этого чипа от вашего адаптера?
#223
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 14:10
У меня есть еще один Адаптер , простой K-Line (аналог ваг ком 409) самодельный.
В нем я применил чип FT232BM он более простой чем RL , ему не нужна внешняя Еппром с прошивкой.
после него простая микрушка преобразователь COM-K-line
Воот ... первые опыты с машиной были на нем ) каскад увидел Иммо и Падушки. И теку вроде как падушки тоже усмотрел .
В 1.4 вагкоме , там уже немного по другому , сначала FT232 - пробразователь уровные ЮСБ- COM , а уже с COM стоит PIC в котором зашита Программа , которая имитирует работу , оригинального Ваг компа от РОССтеч
он же - наш шнурок , китай ) ... чесно Стыренный ими ) ... а ваще он есть Оригинал ) ... за космо деньгу )
#224
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 14:20
Видел и юзал прогу перепрошивки FTDI.
Интересно, есть ли подобное этот PIC перепрошить?
#225
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 14:37
На сайте Вдиаг вроде как было что то...
shal_77
Автомобиль: Toyota Corolla, ZRE151L-AEMDKW, 1.6 МКПП, 2008
Место нахождение: Смоленск
#226
Сообщение shal_77 » 06 май 2015, 14:41
Azimuth писал(а):Вот цитата о проблеме:Цитата:если просто на столе подать питание и запустить программу, то напишет "обмен" и количество запросов(ПРД) будет расти, а ответы нольа вот он далее пишет:Цитата:после замены FTDI так и стало выдавать . спасибо.Я не увидел в ответе однозначности в корректности работы адаптера... (((
Согласен, что ответ неоднозначен, возможно, я не совсем правильно интерпретировал. Я понял описанную им тему так:
С помощью "K+CAN Adapter TEST" можно тестить шнурок двумя способами:
1. Без подключения к авто, нужно на шнурок подать питание +12В, при этом будет расти только счётчик ПРД.
2. С подключением к авто, при этом будут расти счётчик ПРД и ПРМ.
Соответственно, человек использовал способ 1. Изначально у него ничего вообще не изменялось, выскакивала ошибка TxD. После перепайки FDTI счётчик ПРД увеличивается, счётчик ответов ПРМ не изменяется (это связано с тем, что шнурок не подключен к авто). То есть диагностика без подключения к авто прошла успешно. На основании этого я и сделал вывод, что шнурок заработал...Больше сообщений от этого человека не было, на том форуме я зарегистрирован.
shal_77
#227
Сообщение shal_77 » 06 май 2015, 14:44
Azimuth писал(а):Вот скриншот подключения TS (WinXPx32 виртуалка)...при следующих настройках:- в системной драйвере: задержка 2 мс, скорость 9600 бит/с- в J2534 драйвере: dTiniL -2, dTiniH 0, dSTmin 0, dBS 0, KLdt 14, CANdt 14.
С этими настройками шнурок законектился с TIS? Или при попытке дальнейшей работы всё равно появляется ошибка?
shal_77
#228
Сообщение shal_77 » 06 май 2015, 14:46
Azimuth писал(а):В поисках истины по чипу FTDI...Можете положить сюда фото этого чипа от вашего адаптера?
Выложу сегодня вечером, не раньше 22:00
#229
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 15:02
shal_77 писал(а):С этими настройками шнурок законектился с TIS? Или при попытке дальнейшей работы всё равно появляется ошибка?
Да, и это было один раз...далее пробовал этот набор и разные.. без проблем выходит в меню выбора кода модели с надписью "Select". Далее всё по-прежнему сценарию как выше указывал - ошибка коннекта.
|-~ "...как рыба об лёд" - никаких признаков, что коннект был от этого шнурка. ~^~
Потом сделал пробные тесты на физике Win7x64 (TS 7-ка) и Win8.1x64 (TS 10-ка)...просто тишина...словно дело имеешь с пустой коробочкой.
#230
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 15:32
Stranger21 писал(а):На сайте Вдиаг вроде как было что то...
...Мда, есть такое...цЕлую лабораторию нужно собрать для перепрошивки...L-)
Печально... &-()
shal_77
#231
Сообщение shal_77 » 06 май 2015, 17:22
Сегодня зарегистрировался на сайте PCCar, написАл Валентину - разработчику "K+CAN Adapter TEST". Может он что-нибудь посоветует...
#232
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 18:21
shal_77 писал(а):Сегодня зарегистрировался на сайте PCCar, написАл Валентину - разработчику "K+CAN Adapter TEST". Может он что-нибудь посоветует...
Я правильно понял, Вы давно на форуме auto-bk.ru имеете регистрацию?
Просьба, задайте вопрос человеку под ником pro77 на этом форуме...мы ранее обсуждали его ответ о FTDI.
Просто интересно, он полностью восстановил работоспособность шнурка и активно им пользуется или нет?
#233
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 20:53
Я нашел , ваш обусуждаемый пост , на автобыкы ) я там тоже много лет ) банен не однократно , за истину ) которую тюнерасты не любят )
Вопщем прочтиал месадж , и понял что , Тест , ПОСЛЕ запайки новой микры , НА столе , СТАЛ считать отправляемые пакеты , ДО , не считал .
проверял ли чел в машине - неизвестно.
кстати , дайте тест этот ? ... а то с Вдиаг , скачать с мегафоном стало ваще не реально , цуки .. а опять "хитрить " с аномимайзерами , лениво ..
#234
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 21:00
Т.е. весь архив с утилитами не выкладывать? Может пригодиться...
#235
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 21:07
K+CAN Adapter TEST
Последний раз редактировалось Azimuth 06 май 2015, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
#236
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 21:08
А там много чего чтоль ? ... я не скачивал утилиты ...
счас открыл вкладку , про 1.4 ваг ком , внизу ссылки - мегафон меня долбит , плати бабло .. а кнопки Отмена - нет (((
#237
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 21:18
Много... ) всевозможные утилиты для тестирования адаптеров и протоколов...
Вот вид внутри архива
#238
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 21:22
Уф ... тут все посмотерть , поллитра нужна ) ...
Затестирую K-CAN сначала )
в машину счас идти лениво.
#239
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 21:27
Я вот чуток позднее попробую затестить трейсер J2534...
Там reg файл и минимум инфы...что да как
Точно нужна пол литра ).
shal_77
#240
Сообщение shal_77 » 07 май 2015, 00:24
Вот фото моего шнурка.
