TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
#201
Сообщение Azimuth » 02 май 2015, 19:11
Сейчас ещё разок перезалью FTDI...и придётся регистрироваться на форумах чип-тюнингов...
Makarich1979
#202
Сообщение Makarich1979 » 02 май 2015, 23:58
На моем MVCI каскад не пашет даже под XP. TC пашет. Видимо в этом и причина. Пустой шнурок под К линию не определяется ТС. В ТС есть закладка для теста шнурка, там все шины ОК?
#203
Сообщение Azimuth » 03 май 2015, 06:45
Makarich1979 писал(а):В ТС есть закладка для теста шнурка, там все шины ОК?
Нет, пройти тест ни разу не удавалось ни по К,L-линиям, ни по CAN-шине. Тут выкладывал скриншот.
Makarich1979 писал(а):Пустой шнурок под К линию не определяется ТС.
Можно эту фразу пояснить поподробнее?
Сижу почитываю наш и соседние форумы по адаптерам на чипе FT232RL...все толкуют, что такой адаптер работает и должен работать с TS без вопросов на всех ОС, в т.ч. на 64-х битных.
виктор46
#204
Сообщение виктор46 » 03 май 2015, 17:23
Azimuth. Вот теперь я увидел то, о чем и предполагал. У вас выводится перечень машин заложенные в драйвере от Валентина. А этот драйвер предназначен для праворуких и имеющих 7 контакт, но не имеющих шины CAN. И сколько вы не будете биться - всё будет одинаково. Этим драйвером я проверял через 7 контакт иммобилайзер и подушки через USB BM2013 kl-lain адаптер от чипа и дипа. По поводу значка FirmwareUpdateTool я писал, что у меня другой адаптер и такого значка у вас может и не быть, но другой с такой же функцией возможен (это моё предположение). Так что только драйвера. Поищите на рутрекере. А по поводу FindECU (от Валентина) надо пробовать FINDECU-2, а не три. Но там нужно самому подбирать данные в INI файл и увидите только также иммобилайзер и подушки.
#205
Сообщение Azimuth » 03 май 2015, 22:43
виктор46
Не согласен в части драйверов...
Драйвера установил от Валентина не случайно, такие же как у Stranger21, поскольку у нас с ним одинаковые адаптеры. Stranger21 с успехом использует этот драйвер с TS.
Нет коннекта адаптера с ECU не по причине "праворукости" базы данных, заложенной в драйвер от Валентина, а по какой-то другой неизвестной причине...
К тому же в инструкции к TS ничего не сказано, что драйвер только для "праворуких".
Но уже сейчас понятно, что драйвер есть, но в системе лежит не там... Занимаюсь этим, надеюсь, эта версия будет верной.
виктор46 писал(а):надо пробовать FINDECU-2, а не три. Но там нужно самому подбирать данные в INI файл и увидите только также иммобилайзер и подушки.
В архиве обнаружил две версии FINDECU: одна версия 02.07.12, вторая - 10.08.12.
Какая из них FINDECU-2?
Или скиньте ссылку на правильную 2-ую версию FINDECU.
shal_77
Автомобиль: Toyota Corolla, ZRE151L-AEMDKW, 1.6 МКПП, 2008
Место нахождение: Смоленск
#206
Сообщение shal_77 » 05 май 2015, 23:12
Azimuth, наткнулся на описание Вашей проблемы со шнуроком.
Я тоже являюсь "счастливым обладателем" точно такого шнурка. Начинка моего шнурка один в один сопадает с Вашим (сравнивал с фото на странице 7), так же присутствует надпись KK+CAN 1.5, МК PIC18F258 с надписью Microchip.
Работает только с CASCADE. Законнектить с TIS не получилось, пробовал разные ОС, в том числе WinXP32, и разные версии драйверов для FTDI.
Пробовал тестить шнурок программой "K+CAN Adapter TEST". В процессе теста счетчики - "ПРД" (количество переданных пакетов), "Принято" (количество правильно принятых пакетов) и "Ошибка ПРМ" (число бракованных принятых пакетов) не изменяются (равны 0), зато выдаёт ошибку "TxD/- ". На одном из форумов видел сообщение (датировано июнем 2014 года) о подобной ошибке, и причина в итоге была решена заменой дохлой китайской FTDI (при этом комп её нормально видел и определял) на индонезийскую (написано на брюхе чипа FTDI).
#207
Сообщение Azimuth » 05 май 2015, 23:42
shal_77
Как поступили со своим адаптером?
Все действия с TS и драйверами выполняли под правами администратора?
Я наткнулся на косяк проблем с работой TS на Win7x64 не под правами администратора. Все инструкции от Валентина отработаны на WinXP, чего нельзя применить на поздних ОС.
Тот пост про Индонезию тоже прочитал, но из него непонятно, что же получилось в итоге после замены чипа.
Вести с полей за сегодня... -)
Просто пройти проблему коннекта TS и VAG-K+CAN не получилось...НО, одно НО...
Один раз был коннект с заполнением первых 2-х строк по коду модели...причём чётко ZRE->1ZR-FE...чего ни разу не было до этого теста %- , всегда меню выбора кода модели выпадает в "Select" (тестировалось на системах WinXPx32 (виртуалка) и Win7x64 (физика).
Повторно подключится с теми же параметрами не удалось, как и позднее, с другими настройками драйвера по таймингу (4 часа подбора).
Разумеется, с правами администратора, перед проверкой поправил реестр и, на всякий случай, переустановил TS (7-ка), в т.ч. проверенные драйвера.
#208
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 07:15
Ребят.
А вы в Самом драйвере FTDI , в Диспечере устройств , вкладка Дополнительно
Параметры "крутили " ?
например Задержка там есть . По умолчанию 16 , нужно не выше 4 .
Правда один из драйвером пишет что это для BM серии чипа ... у меня просто такой для ВАЗ авто собран . и от этого параметра , зависит - работают мои программы для ВАЗ , или не работают )
Там есть и еще кучка параметров , буфера например ...
Могу Скринануть вечером мои настройки .
shal_77
#209
Сообщение shal_77 » 06 май 2015, 10:14
Azimuth писал(а):shal_77
1. Мой адаптер пока валяется без дела, перепаять микросхему FTDI мне по силам.
2. На нетбуке с WINXP32 единственная учётная запись, по идее с админскими правами.
3. Со слов человека с того форума после замены чипа шнурок заработал корректно.
shal_77
#210
Сообщение shal_77 » 06 май 2015, 10:19
Stranger21 писал(а):Ребят.
Я изменял только Задержку, с 16 на 10 (в соответствии с рекомендациями, скачанными вместе с интсталятором TIS). Больше ничего не трогал.
shal_77
#211
Сообщение shal_77 » 06 май 2015, 10:22
драйвера.
Вот это вообще мистика, совсем не понятно почему повторно не получилось законектится с неизменными параметрами настроек. %-
shal_77
#212
Сообщение shal_77 » 06 май 2015, 10:26
Azimuth, хотел уточнить, как у Вас проходит тест шнурка программой "K+CAN Adapter TEST". Выскакивает ли ошибка "TxD/- "?
shal_77
#213
Сообщение shal_77 » 06 май 2015, 10:31
По поводу ошибки "TxD/- ", наверное, может просветить только Валентин - автор программы "K+CAN Adapter TEST".
#214
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 11:00
задержка в драйвере не валентиновском , а самой винды , не выше 4 должна быть ...имхо ковырять нужно там
#215
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 12:20
Stranger21 писал(а):Параметры "крутили " ?например Задержка там есть . По умолчанию 16 , нужно не выше 4 .
Последние тесты здесь устанавливал не выше 2. Несколько раз пробовал от 10 до 1.
#216
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 12:21
shal_77 писал(а):как у Вас проходит тест шнурка программой "K+CAN Adapter TEST". Выскакивает ли ошибка "TxD/- "?
получил ровно также
shal_77 писал(а):В процессе теста счетчики - "ПРД" (количество переданных пакетов), "Принято" (количество правильно принятых пакетов) и "Ошибка ПРМ" (число бракованных принятых пакетов) не изменяются (равны 0), зато выдаёт ошибку "TxD/- ".
#217
Сообщение Stranger21 » 06 май 2015, 12:34
Кстати , другую прогу , TECU я так и не смог подружить ... вроде ! простым Клайн , на FTDI серии BM , я както прочитал падушки ей .
Но с ваг комом , ничего.
В настройках там тоже есть тесты какието ... чето пытается .. все по 0
#218
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 12:37
Вот скриншот подключения TS (WinXPx32 виртуалка)...при следующих настройках:
- в системной драйвере: задержка 2 мс, скорость 9600 бит/с
- в J2534 драйвере: dTiniL -2, dTiniH 0, dSTmin 0, dBS 0, KLdt 14, CANdt 14.
#219
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 12:41
TECU также несколько раз прогнал (версии 3.6 и 3.7)... и тоже по нулям.
#220
Сообщение Azimuth » 06 май 2015, 12:55
shal_77 писал(а):Со слов человека с того форума после замены чипа шнурок заработал корректно.
Из ответа того человека я понял обратное...
Вот цитата о проблеме:
если просто на столе подать питание и запустить программу, то напишет "обмен" и количество запросов(ПРД) будет расти, а ответы ноль
а вот он далее пишет:
после замены FTDI так и стало выдавать . спасибо.
Я не увидел в ответе однозначности в корректности работы адаптера... (((
shal_77
Есть регистрация на том форуме? Неплохо бы у этого человека уточнить его слова.
