TechStream (программа для сканера)
виктор46
Re: TechStream (программа для сканера)
#181
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 21:18
Почти так. Только эта картинка по моему для америки. А в вашем случае, по моему мнению, открывается картинка для старых машин в том числе и праворульных. Вот поэтому я и пишу откроёте вкладку где выбор двигателя и по их расположению, типам попробуем точно определить драйвер.
Последний раз редактировалось виктор46 29 апр 2015, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
#182
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 21:20
Да, взял из описания TS, но идея одна - в моём случае ZRE можно выбрать, далее... все обязательные опции меню недоступны!
виктор46
#183
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 21:30
А их выбор как раз и зависит от драйвера адаптера и от драйверов FTDI. А такого значка на столе FirmwareUpdateTool нет случайно. У меня другой адаптер и такой значок есть и если его нажать то высвечивается всё об адаптере (при присоединенном к компьютеру, можно без машины). И Пока через него не увидишь адаптер - соединения с машиной не будет.
#184
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 21:35
При первых пробных установках TS, помню был. Скиньте ссылку на путь к папке, где лежит FirmwareUpdateTool. Подозреваю нет такого в моём хозяйстве. :)
виктор46
#185
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 21:43
Пока не могу всё в гараже. И один, по всей видимости тупой вопрос не в обиду, а после выбора двигателя пробовали нажать Enter и Next. Почему спрашиваю был у меня такой заскок, заклинило и раз 10 выбирал, а нажимать не нажимал.
#186
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 21:53
Конечно делал "Далее", фото выкладывал с ошибкой (S301-23),
вот такой финал после нажатия Next
#187
Сообщение Azimuth » 30 апр 2015, 10:27
Stranger21 писал(а):Если Первый две строчки - ZRE и 1ZRFE не заполнилось само - нет конекта.
Точно, нет соединения...отсюда сыпятся ошибки и не проходит тест шнурка.
Переустановлю заново TS, драйверы и проверю...я в прошлый раз отключал установку FirmwareUpdateTool.
#188
Сообщение Stranger21 » 30 апр 2015, 10:29
А что это ? )
Я ничего вроде не делал - Ставил те что скачал с Вдиаг , Потом подкладывал папку с драйвером , и там в самой папке Течстим в ИНИшнике в одном месте 1 на 0 менял .
Запускал с драйвера ехешник настраивал выбор ком порт , ну и все сопственно
#189
Сообщение Azimuth » 30 апр 2015, 10:36
Утилита FirmwareUpdateTool (в комплекте TS), которую виктор46 рекомендует также использовать для проверки работоспособности шнурка.
#190
Сообщение Stranger21 » 30 апр 2015, 10:40
А она не под VCI ли ? ... все утилиты что Идут ШТАТНО , с Теч - не для Ваг кома )
#191
Сообщение Azimuth » 30 апр 2015, 10:49
Возможно для VCI...
Посмотрим...переустановлю TS...не повредит.
#192
Сообщение Azimuth » 30 апр 2015, 14:35
Azimuth писал(а):в прошлый раз отключал установку FirmwareUpdateTool.
...перепутал с другой софтиной - SUW VIM.
Переустановил TS (7-ю версию), драйвера (2.08.14), но FirmwareUpdateTool не обнаружил. *bl*
Будет время, схожу подключусь и сделаю снимки меню выбора кодов модели.
#193
Сообщение Azimuth » 01 май 2015, 10:26
Если будет время и возможность, скиньте скриншот рабочих (текущих) настроек для VAG K+CAN.
Попробую начать с таких же, а вдруг получится...
Вот такое меню настроек как на снимке.
#194
Сообщение Stranger21 » 01 май 2015, 11:28
Все галки сняты , верхние 4е окна =0 , нижние два =10 , в низу коммандер
При нижнем Клинии 20 вроде не было конекта
#195
Сообщение Azimuth » 01 май 2015, 16:42
виктор46 писал(а):А ту где выбирал двигатель ZRE всю эту вкладку разверни, чтобы был виден весь перечень S-301-22, но только вкладку где выбирал двигатель.
Отснял список выбора кода модели из верхней, средней и нижней частей, поскольку весь список смотреть не имеет смысла. -) Получиться газета, которая никому не интересна.
Первоначальное окно выбора после "подключения" к DLC3
Далее выбор в ручном режиме из списка
На ZZZ-TEST список заканчивается
Результат выбора ZRE (как и многих других кодов) и переход на следующий шаг заканчивается ошибкой S301-23 (скриншот см. постами выше).
Попробовал ещё одну утилиту FindECU (от Валентина), результат поиска отрицательный - нет в моём авто никаких ECU.
#196
Сообщение Azimuth » 01 май 2015, 17:44
Stranger21 писал(а):Все галки сняты , верхние 4е окна =0 , нижние два =10 , в низу коммандер
Пробовал соединять TS и шнурок с близкими таймингами и даже не рекомендованными...чё-то как-то грустно стало..."нет коннекта" - наиболее точное определение.
Шнурок не выбросил, пока подумаю каким ещё методом его подружить с софтом.
Возможно вернусь к вертуалке и опробую вариант с чисткой драйверов USB.
Stranger21 писал(а):При настройке виртуалки пришлось в основной системе стереть usbfilter в драйверах на юсб, чипсет АМД. Иначе виртуалка не видела юсб
Что понимается под "основной системой"?
usbfilter - где в настройках драйвера USB смотреть..., он удалялся в физической или виртуальной машине?
#197
Сообщение Azimuth » 01 май 2015, 19:31
Почитал полезные статейки в Инете про разные версии драйверов FTDI...
Этот диагноз точно подходит моему больному шнурку %-. Проверю, так ли это...
Правильно поступили, если драйвер FTDI версии 2.12.00 ни разу не ставили в системе!
#198
Сообщение Stranger21 » 02 май 2015, 18:31
Azimuth Убирал в основной системе - тоесть железном нубуке , он у меня на АМД .
Ну в яндексе наберите там будет инфа про тот косяк с ВМВАРЕ
я удалил ветки в реесте
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbfilter]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]
Собственно вот лечение http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:78808
и там далее Лечение АМД ЮСБ и ВМваре
#199
Сообщение Azimuth » 02 май 2015, 19:03
Stranger21 писал(а):Убирал в основной системе - тоесть железном нубуке , он у меня на АМД. Ну в яндексе наберите там будет инфа про тот косяк с ВМВАРЕ
Мне не понадобилось, ноут на Intel...причём, виртуалка XP работает, в т.ч. контроллер и порт USB, нормально. Во всяком случае, не заметил отличий от физической машины.
Сегодня ещё один день танцев с бубном...
  1. перепрошил чип FTDI как описано на соседнем форуме;
  2. заменил (где только возможно) драйвера FTDI на 2.8.14;
  3. потестил TS (7-ка) с адаптером на виртуалке XPx32;
  4. потестил TS (7-ка) с адаптером на физике Win7x64;
  5. потестил TS (10-ка) с адаптером на физике Win8x64;
Будете смеяться, но подружить адаптер не удалось... :O) |-P |-~
#200
Сообщение Stranger21 » 02 май 2015, 19:05
Да уш .. какаято Жесть (((
Главное Каскад же пашет ... загадка воистину ..
А может выйти на Человека кто написал драйвер ? ... там форумы есть ПС-кар вроде , он там появляется ..
