TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
#161
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 18:23
виктор46 писал(а):Выведите полностью весь выбор, где двигатель и тогда будет более понятно.
Хорошо, попробую...Кроме того...иными словами, нужно немного "обновить" драйвер до 2.08.14?
#162
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 18:28
Stranger21 писал(а):А может пойти путем Вмваре плеер , и там сварганить Вин ХП сп3 ?
Пару месяцев назад писал об этом... я делал виртуалку с ХП СП3, получил те же результаты...
Как вариант попробую с дровами до 2.08.14.
#163
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2015, 18:29
На виртуалке , именно Передача ЮСБ была ? или Ком порта ? ... нужно чтобы именно Юсб Передать и в Виртуальной системе как неизвестное устройство определиться Адаптер ставить Драва.
виктор46
#164
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 18:32
Драйвер для FTDI поменяй. Спроси у Stangera21, у него тоже кажется такой же адаптер, какие у него стоят. Да и картинку где двигатель всё таки выведи , чтобы полностью было видно.
#165
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 18:35
Виртуалака была с ЮСБ мостами и т.д. При подключении в виртуалке не было никаких отличий от физической машины. ~^~
Последний раз редактировалось Azimuth 29 апр 2015, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
#166
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 18:36
виктор46 писал(а):Да и картинку где двигатель всё таки выведи , чтобы полностью было видно.
Чтобы далеко не ходить, какую картинку вывести?
виктор46
#167
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 18:42
А ту где выбирал двигатель ZRE всю эту вкладку разверни, чтобы был виден весь перечень S-301-22, но только вкладку где выбирал двигатель.
Последний раз редактировалось виктор46 29 апр 2015, 18:47, всего редактировалось 2 раза.
#168
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2015, 18:45
2.8.24 вроде у меня
но в системе и 2.0.0 стоят на какойто адаптер
виктор46
#169
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 18:50
Лучше смотреть при присоединенном адаптере.
#170
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 18:50
виктор46 писал(а):А ту где выбирал двигатель ZRE всю эту вкладку разверни, чтобы был виден весь перечень S-301-22, но только вкладку где выбирал двигатель.
Так я же написал про эту вкладку сразу
Azimuth писал(а):но далее... все нижние обязательные опции недоступны (см. фото).
...или вопрос не про этот момент времени?
виктор46
#171
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 19:04
Не понял меня.В дырке где выбирал двигатель ZRE там есть и другие двигатели вот и выведи эту картинку
#172
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 19:53
Понятно, попробую...но там будет список длинный.
виктор46
#173
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 20:15
Вот и посмотрим что за список, а то у меня в гараже есть вроде такой, когда экспериментировал, почему я и написал, что вроде драйвер стоит не тот. Хочу сравнить и сказать точно.
#174
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2015, 20:28
Насколько я понял - Если Первый две строчки - ZRE и 1ZRFE не заполнилось само - нет конекта.
виктор46
#175
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 20:32
Пока так и я считаю, вот поэтому и прошу показать список и определить какой драйвер стоит, а то сколько уже человек мучается.
#176
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 20:37
Stranger21 писал(а):две строчки - ZRE и 1ZRFE не заполнилось само - нет конекта.
Нет заполнения этих строчек при всех вариантах.
виктор46
Драйвер установлен 2.6.0.0.
Какой смысл, если выложу весь список кодов моделей - он же открывается для всех, но с некоторой зависимостью от региона? Код модели ZRE есть во всех вариантах.
виктор46
#177
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 20:54
Снова меня не поняли. Весь смысл в том, по этому списку возможно определить там только старые машины или есть и новые. И по этому списку возможно определить какой стоит драйвер. И конкретный двигатель сейчас уже ни причём. Именно картинку, а не переписывая их, возможно похожая есть у меня, но я тогда экспериментировал и это файл сохранился. Вот я и хочу сравнить с ним и вам помочь. Пршлый раз я вам писал, чтобы вы нашли строчку где написан производитель, но у вас не получилось. Вот теперь пробуем по списку двигателей определить какой драйвер. Вживую ведь не получится - далековато.
#178
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 20:59
Понятно отчасти, поскольку в 7-ке и 10-ке списки отличаются. Готов отснять списки...начнём с 7-ки?
виктор46
#179
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 21:07
Да именно с 7 версии. И к слову я отказался от 10 версии. Слишком много наворочено картинок, дилеров, рекламы и мне показалось что дольше идёт вызов параметров . Перешёл на 8.023 вполне устраивает.
#180
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 21:12
виктор46
Я правильно понимаю, что списки д.б. как на фото из такой подборки?
Дело в том, что ниже первой строчки TS в моём случае не открывает доступ к меню.
