TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
#141
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 11:24
ВВти все равно не кажет .. так задумано вроде ..
Вот что то , я не могу найти некий Тест , который должен в работе показывать работу ВВТИ
три теста что есть - они на ХХ все написано ...
на хх он тупо глохнет еси тронуть.
еще интересен момент - некий режим ChekMode ... почитать про него нужно подробнее ...
что то в нем может быть есть инетерстное ...
по сканеру детонация никогда не отследить .. она слишком быстрая ...
да и смесь не проверить - у нас не ШДК , а УДК ... потому смысла особого нет
виктор46
#142
Сообщение виктор46 » 03 апр 2015, 21:18
Stanger21. Об этом написано на первой странице программы. "Сокращение количества отображаемых параметров позволяет довести скорость обновления до 200 мс, или 5 кадров в секунду".
Makarich1979
#143
Сообщение Makarich1979 » 07 апр 2015, 06:49
Пробовал вчера Cascade подключиться к тойоте и опелю тремя шнурами не вышло. Пишет, что не может найти машину. Странная программа какая-то.
#144
Сообщение Stranger21 » 07 апр 2015, 19:08
Azimuth А кстати такой вопрос , при установке Теч , там же регион выбирается вроде как .... какой выбирал ? может в этом собака порылась ?
#145
Сообщение Azimuth » 07 апр 2015, 19:50
Европа...машина ведь для европейского рынка...
Немного раньше я отмечал, что в выборе региона тоже нет отличий. На ZR вообще не выходит Теч...тут где-то нет связи шнурка с ECU. Шнурок не выбросил, пока думаю как ещё раз его проверить.
#146
Сообщение Stranger21 » 07 апр 2015, 19:53
Изходя из месадж Makarich1979, я понял что с miniVCI обратная ситауция и не работает Каскад )
Вот веть залипуха то ! ... как было хорошо в 90х .. никаких Кан шин ... спаял на двух транзисторах , воткнул в ком порт , и вся любовь !
Мне мою машину так и не удалось побороть чтобы прочитало все ... из мозга не выходит , КАК на Версо прочитало все до единого блока !
#147
Сообщение Azimuth » 07 апр 2015, 19:57
Верно... сколько устройств, столько и протоколов обмена и МК (м.б. и клонов) для работы с ними...
виктор46
#148
Сообщение виктор46 » 07 апр 2015, 20:25
Azimuth. Выбери OT (другие), ZRE, а там где выбирается производитель выбери второй снизу (там будет что наподобие TMUK и ещё что то) - это производитель 2007 года, а дальше с ключом или без него.
#149
Сообщение Azimuth » 07 апр 2015, 20:30
Не уверен, но...именно такой вариант не пробовал. Конечно попробую...отпишусь.
#150
Сообщение Stranger21 » 26 апр 2015, 16:23
Прикол
Запустил 9.31версию на виртаулке, и она смогла прочитать иммо на моей авто. Когда как на оригинале не читала.
При настройке виртуалки пришлось в основной системе стереть usbfilter в драйверах на юсб, чипсет АМД. Иначе виртуалка не видела юсб
виктор46
#151
Сообщение виктор46 » 26 апр 2015, 20:30
Stanger21. Давай поподробнее. Интересно с чем это связано, почему пришлось стирать.
#152
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 07:39
Потому что ВмВаре Плеер , почемуто конфликтует с AMD USB Filter Driver
В итоге в службах стоит его служба Usb Arbiter и она не запускается , с ошибкой что устройство не работает
При запуске Образа системы , выходит инфа что ЮСБ не получилось запустить.
И Виртуальная система в итоге остается без связи ЮСБ портов с реальностью
После Удаления в реестре , Юсбфильтра , перезагрузка , в реальной системе , ветка в диспечере устройств отвечающая за ЮСБ , стала называться - Нет данных , но все устройства работают.
Служба ВМВаре запустилась , и виртуальная машина получила связь Юсб портов с Реальностью
В ней используется Интелл архитектура , потому такие косяки с АМД - нормальное явление )
Другие блоки все равно не потдались .. но попробую покрутить настройки Драйвера уже в самом течстрим.
Осталось ЭУР , Панель приборов , и радио ЦЗ наверное тоже должен сканироваться.
Просто я захотел две версии Теч заиметь , потому и развернул виртуалку.
#153
Сообщение Azimuth » 28 апр 2015, 22:26
Почистил спиртовым раствором все "проблемные" места пайки в адаптере. Надеюсь, проблема "невидимости" блоков была в этой некачественной пайке. На завтра запланировал подключить адаптер к DLC3 и протестировать ещё раз версиями 7.12 и 10.00.
#154
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 16:22
виктор46 писал(а):Azimuth. Выбери OT (другие), ZRE, а там где выбирается производитель выбери второй снизу (там будет что наподобие TMUK и ещё что то) - это производитель 2007 года, а дальше с ключом или без него.
Опробовал всякие комбинации, в т.ч. с регионом "Другие" на 7-е и 10-е, но всё тщетно.
Код модели ZRE можно выбрать во всех регионах, но далее... все нижние обязательные опции недоступны (см. фото). Подчеркну, код модели можно выбрать только вручную (в первый момент все поля не выбраны), а не получить при подключении автоматически.
Новых мыслей, как подружить TS c плохим клоном VAG K+CAN, пока нет. Но, что удивительно - с CASCADE мало-майски работает. ~^~
виктор46
#155
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 16:37
Azimuth. Посмотри на чем собран адаптер. На FTDI или на PL. Если на FTDI, то возможно, что надо поменять для неё драйвера на более старые. Возможно, что в системе компа стоят более новые, чем необходимые для адаптера. Фирма FTDI сделала какие то доработки, что китайские подделки не видит. Где то выдел даже до какой версии подходят драйвера, а выше нет.
#156
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 16:51
виктор46
Да, всё верно... адаптер собран на FTDI...
...и с проблемой драйверов тоже знаком...я сразу сделал, вернул более правильные драйвера, 2009 года постройки.
виктор46 писал(а):Где то выдел даже до какой версии подходят драйвера, а выше нет.
Для 7-ки и для 10-ки специально вернул более проверенные драйвера. TS и адаптер ведут себя одинаково.
виктор46
#157
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 18:05
Azimuth. По моим данным версия не выше 2.08.14. Может быть есть более свежие данные. И второе, мне кажется, у вас стоит драйвер для старых машин у которых есть 7 контакт, но нет сана. Мне кажется всё дело в драйверах, адаптер исправен, поскольку он по одной программе связывается. Я сужу по картинке. Выведите полностью весь выбор, где двигатель и тогда будет более понятно.
#158
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2015, 18:11
А может пойти путем Вмваре плеер , и там сварганить Вин ХП сп3 ?
Кстати в свою ВИнтуалку ставил драйвера на ФТДИ , из папки с Драйвером с сайта Vdiag что идет в комплекте с Течстимом
виктор46
#159
Сообщение виктор46 » 29 апр 2015, 18:20
Stanger21. А смысл, если несколько, то да, а если одна машина родная, то зачем, можно так отстроить, что программа летать будет.
#160
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2015, 18:22
Не в этом дело
Я же описал что ВДРУГ у меня через виртуалку стал читаемым Иммо
Потому что Виртуалка - Интел Простая Архитектура . ВОзможно Реальные ЮСБ порты не нравятся проге ...
Поменяется железо ... поменяется поведение Эмулатора Пастру для течстрима
А настраивать его я уже устал , крутить все эти настройки .. могу накрутить только что обрывы связи идут .. больше разницы нет
При том уже писал что Версо прочитало Все 100% блоков .
