TechStream (программа для сканера)
виктор46
Re: TechStream (программа для сканера)
#121
Сообщение виктор46 » 22 фев 2015, 09:59
Stanger21. Да именно это параметр - Latency Timer (Время ожидания). Приходится выбирать что-то среднее, чтобы входил во все ЭБУ, ну, а если конкретно, то надо подбирать от минимума до максимума.
#122
Сообщение Stranger21 » 22 фев 2015, 12:59
виктор46 Интерестная информация ... Попробую поковырять .. Просто по опыту работы с различным ПО для января , всегда в минимум ее ставил .. иначе глючило или не работало вообще ..
#123
Сообщение Azimuth » 22 фев 2015, 19:29
Сегодня сделал ещё попытку и проверил TS с адаптером на своём ноуте теперь уже с WinXP.
В итоге, результат тот же и при этом поведение TS с адаптером никак не изменилось...TS не видит ECU...тесты тоже не проходят. |-~ |-~ |-~
Можно уже не только предположить, но и подтвердить, что от версии ОС взаимодействие адаптера (мой экземпляр) с TS не зависит.
Есть одна мысль: подобрать подходящий (от 2007г. постройки) ноут, проверить ещё разок и поставить крест на использовании адаптера вместе с TS.
#124
Сообщение Kandalf » 22 фев 2015, 21:21
Ну может другой адаптер все же?
#125
Сообщение Azimuth » 22 фев 2015, 22:17
Другой адаптер будет позднее...присматриваю...
Сейчас с этим адаптером проблему закрою по возможной области его применения. Жаль в нашем городе нет знакомых с ноутом, TS и машиной, чтобы опробовать шнурок ...
#126
Сообщение Stranger21 » 22 фев 2015, 22:36
Мда ( жесть вам не везет .. в казалось бы простом действии .. веть каскад работает же ...
#127
Сообщение Azimuth » 22 фев 2015, 22:44
Пока вижу применение этому адаптеру вместе с Cascade. TECU не поднимается, как и TS ~^~
виктор46
#128
Сообщение виктор46 » 23 фев 2015, 11:45
Azimuth. Есть на разъёме 7 контакт. Если есть, то попробуйте найти USB старый K-Line адаптер. У валентина скачайте драйвер. По моему он у вас уже есть и через 7 контакт у вас должны провериться иммобилайзер и подушки и больше ничего. Выбирайте в "Другие" что-нибудь имеющее двигатель Z или ZZ и тому подобное. Можно и сом - адаптер тоже проходит. Фантастики в технике не бывает, бывает что не так делаем или недопонимаем. Успехов.
#129
Сообщение Azimuth » 23 фев 2015, 13:49
виктор46
В некоторых моделях (кроме ZRE) удавалось "посмотреть", но не более, на уровне видимости ECU записанных в TS для выбранной модели. При попытке посмотреть глубже, в т.ч. иммобилайзер...получал ошибку/предупреждение об отсутствии отклика...типа таких (пример от моторки):
Чуть подробней.
После подключения к DLC3...доступно только Select и если выбрать ZRE, то TS сразу не видит ничего (см. 1-й снимок)...соответственно, об этом говорит тест шнурка..., в т.ч. по 7-му контакту. Отмечу, работоспособность разъёма DLC3 проверялась у ОД при замене актуатора и сцепления ровно год назад.
Причём ZRE (плюс ещё несколько моделей) в списке TS появляется только при подключённом шнурке к DLC3.
Разумеется, с разными регионами и таймингами пробовал колдовать, но пока не смог найти нужные параметры из рекомендованных.
Пока смотрю на адаптер как на очень плохой клон...
виктор46
#130
Сообщение виктор46 » 23 фев 2015, 20:05
Azimuth. У меня было так. dTiniL – нормально работает от минус 2 до минус 5. При 0 и при минус 6 подушки уже не показываются. При минус один может сработать, а может и не сработать. Следовательно -средним значением является минус 3.
dTini H – стоит на нуле. Com 4. При таких значениях виден иммобилайзер и подушки.
#131
Сообщение Azimuth » 23 фев 2015, 21:17
Честно говоря, даже не смотрел в эту сторону. Хорошая идея...попробую с драйвером K-Line потестировать.
На скриншоте немного не так, но принцип понятен...попробую.
виктор46
#132
Сообщение виктор46 » 23 фев 2015, 21:55
Azimuth. Скриншот делал раньше, да так и остался.
#133
Сообщение Azimuth » 23 фев 2015, 22:26
В архиве DEVICEDRV5.rar не обнаружил K-Line драйвер. На сайте Валентина где посмотреть?
Из имеющихся доступен 409.
#134
Сообщение Stranger21 » 23 фев 2015, 22:41
409 и есть К лайн .
виктор46
#135
Сообщение виктор46 » 24 фев 2015, 09:49
Azimuth. Чтобы окончательно прояснить вопрос прочитайте справки к программам TECU-2,3. Лучше, чем там описано, я не нашёл нигде. Но читать надо очень внимательно. Как говорится -- самое страшное кроется в деталях.
#136
Сообщение Azimuth » 14 мар 2015, 12:40
Stranger21 писал(а):Четото решил взглянуть что у меня за Адаптер вот что внтри моего Vag K +CAN commander 1.4
Сравнил фото...Отличия есть...
В моём девайсе подозрительная МК (похожа на "левую") PIC18F258 и доп.конденсатор С8. Наверное из-за него сделана надпись KK+CAN 1.5, а толку ноль - не дружит с TS.
Фото делал месяц назад... Есть мысль, ещё раз вскрыть и посмотреть места пайки.
#137
Сообщение Stranger21 » 30 мар 2015, 20:33
Каратенько , седня заснял процес конекта проги к роботу
А то многие задаються вопросом , чего выбирать )
#138
Сообщение Stranger21 » 01 апр 2015, 21:38
За кинул себе версю 7 на яндекс
7
#139
Сообщение Stranger21 » 02 апр 2015, 10:52
Сегодня , заметил одну Клевую вещь !
Если в Даталисте , Выбрать Несколько параметров ! около 5-10 не больше , то скорость данных УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
и серьезно !
круто...
#140
Сообщение Azimuth » 02 апр 2015, 11:04
Хорошая новость. Так теперь можно будет отследить важные динамические параметры, в т.ч. вычислить причину детонации?
