TechStream (программа для сканера)
Re: TechStream (программа для сканера)
#101
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 13:01
Посмотрю как подключать буду ..
Смотрю Тот Видос про ПИД ... 4.30 минут , когда он Эмулятор зацепил в Теч .. там Протокол Суппортед
Давайте соскриним у кого как ? .. у него там все 1 ки !!! у меня далеко не все !!! совсем далеко не все !
на miniVCI интерестно как будет ...
Makarich1979
#102
Сообщение Makarich1979 » 16 фев 2015, 13:36
На miniVCI все зеленое "ОК".
#103
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 13:47
я немного про другое - VIM Select - inetrface information
ProtorolsSupported
CAN...
Список , 1 потдержка , 0 нет . У меня больше 0 чем 1 )
какие не помню , соскриню
#104
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 13:58
Stranger21 писал(а):Давайте соскриним у кого как ? .. у него там все 1 ки !!! у меня далеко не все !!! совсем далеко не все !
Так он же эмулятор применяет, поэтому все протоколы выстроились в 1-ку. Из 2-х часового просмотра я понял, что с эмулятором он отрабатывал ПИДы под конкретную машину, чтобы потом с этими настройками максимально глубоко пройтись по ECU на борту.
А если выбрать не эмулятор, то конечно, поддерживаемые протоколы будут не все.
#105
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 14:01
я тоже поглядел .. и нифка не понял ) ...
вот только и натолкнуло , сравнить что могут разные адаптеры .. )
#106
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 14:04
Вот, что мой адаптер поддерживает.
Если выбрать эмулятор - будут все 1.
#107
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 14:16
Makarich1979 писал(а):На miniVCI все зеленое "ОК".
Тест был без подключения к DLC3?
Stranger21 писал(а):я тоже поглядел .. и нифка не понял ) ...
Показан один из примеров расшифровки протокола для шины CAN... правда на примере 5-й версии TS...время не стоит на месте и протокол уже меняется от версии к версии.
Makarich1979
#108
Сообщение Makarich1979 » 16 фев 2015, 19:00
Без подключения к авто зеленый только + и земля, с машиной все зеленое.
#109
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 07:37
Azimuth У меня такое же набор Протоколов ( ... печалько .. что значат эти два протокала которые по 0лям ( может поэтому не лезет оно в ЭУР и иммо
Тест адаптера , провел по быстрому ... кароче позеленело все кроме L линии , но наверное просто потому что я не внимательно сделал - там что то при тесте этой линии , типо выключить зажигание нужно ...
Makarich1979 Не пробовали ли вы свой адаптер подключать через CASCADE ? по идее должна заработать ... если так , то выходит miniVCI более предпочтительный адаптер ...
Почитал ... 1850 , это 2 и 10 ножки разьема .. для авто типо GM вские форды крайслеры ... у нас этих ног нет , и линии такой нет .. так что СТОП паник ! )
Последний раз редактировалось Stranger21 17 фев 2015, 07:44, всего редактировалось 1 раз.
Makarich1979
#110
Сообщение Makarich1979 » 17 фев 2015, 07:43
Не пробовал, ссылку видел, читал. Но дальше дело не пошло)))))
#111
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 07:48
Кстати , от настроек задржек порта , все таки что то меняется ... сегодня утром , скрин ММТ хотел сделать ... стояло - верхние окна по 0 , а вот нижние и Клайн и САН максимальное число 50 ) ... блок увидела , но Дата лист не открылся .
поставил все Окна =0 . Дата лист открылся , причем червячек конекта , быстренько так промелькнул ...
Наверное нужно сидеть и тыкать тыкать тыкать пока не поймается нужное число чтоб увидеть все блоки ..
Пробовал как то TECU3 , опять .. такничего не вышло тоже ... она вроде и не должна , до 2006г вроде автор писал она берет ...
#112
Сообщение Azimuth » 18 фев 2015, 14:03
Два дня танцев с бубном вокруг адаптера и TS ничего не дали... :O) |-P
1. WinXPx32. ОС отказалась устанавливаться с синим экраном, типа "граната не той системы"...)
2. Win7x32. Адаптер и TS показали тот же результат, что и на Win7/8x64 без каких-либо отличий.
Есть ещё один, полагаю крайний, вариант проверки - найти более пожилой ноут с WinXPx32 подключить и на этом закончить изыскания.
#113
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2015, 14:26
фАнтастика ....
#114
Сообщение Azimuth » 18 фев 2015, 16:09
...и я о том же...фантастишь...
Каскад просто работает несмотря на платформу ОС. Каскад прост, но его код написан КЛАССНО!
#115
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2015, 17:49
Мне кажется в оригинале , он собран на какомнибуть 8 битном процеесоре типо Z80 ... например мультимарочник Launch 2000 именно на нем и собран ) ... старенький такой надежный приборчик был ...
КАСКАД моторку сканирует , с Очень хорошей сокростью ... данные летят вполне Риал тайм ... а Теч , любая версия - тупит не детски ...
#116
Сообщение Azimuth » 18 фев 2015, 19:21
Stranger21 писал(а):Пробовал как то TECU3
Кстати, тоже покрутил эту софтину (в.3.6.0.6) в надежде хоть как-то заработает и, в итоге, пока отложил в сторону.
виктор46
#117
Сообщение виктор46 » 20 фев 2015, 22:46
Установил 10 версию Techstream с минивси. Работает. Правда по двигателю со второго захода. И так же как в предыдущих версиях надо в порту немного время ожидания подстраивать, чтобы все системы читались.
#118
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2015, 09:35
виктор46 писал(а):порту немного время ожидания
Имеете ввиду , в драйвере Виндовс ?
http://www.carhelp.info/forums/attachme ... 1162389757
я там обычно ставлю 1 ... мои программы для Января , выше 4 не работали .
Или что ?
#119
Сообщение Azimuth » 21 фев 2015, 22:02
Накопал подходящую сборку XP, попробую на своём ноуте.
Ребят, хочу сравнить железо...есть просьба...Какие характеристики (чипы, процессор...) у ваших ноутов?
#120
Сообщение Stranger21 » 21 фев 2015, 22:30
У меня нет ничего соврменного .
В биосах нет UEFI еще
На заре Вин7 гдето модельки
АМДешные , два ядра .
есть вообще начала 00 годов с железными Ком и ЛПТ портами и даже флоповодом ) ..
Вот этот счас рабочий мой с которого пишу , и с машиной ковыряюсь Asus K51AC
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
