TechStream (программа для сканера)
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 12 фев 2014, 21:14
Stranger21 писал(а):Товарищи "роботоводы" ! Напоминаю Вам всем, для того чтобы корректно работать с ММТ, необходимо использовать
!!!ТОЛЬКО 7 Версию TechStream!!!
Все другие выше, при выполнении инициализации, НЕЗАВИСИМО от выбираемых деталей, выполняют ТОЛЬКО ини ЭБУ !!!
kombat1
Место нахождение: Норильск
Сообщение kombat1 » 21 апр 2014, 17:30
Может у кого есть инструкция по TechStream , или в картинках куда тыкать - посмотреть ошибки + работы по роботу !Модераторы перенесите если не там создал .
Последний раз редактировалось kombat1 21 апр 2014, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением ! Евгений .
kombat1
Re: TechStrem
Сообщение kombat1 » 21 апр 2014, 18:48
Toyota Techstream
Программа для дилерской диагностики Toyota.
Re: TechStrem
Сообщение Сергей » 21 апр 2014, 18:50
kombat1 писал(а):Toyota TechstreamПрограмма для дилерской диагностики Toyota.
Надо по форумам посмотреть куда запихать эту тему. Сейчас посмотрю. Как я понял это типа софта на сканеры, так?
Re: TechStream
Сообщение Сергей » 21 апр 2014, 18:53
Я думаю вот сюда надо её "Электрика Тойота Королла", хотя это тоже не сосем то, но наиболее подходяще
виктор46
Re: TechStream
Сообщение виктор46 » 21 апр 2014, 20:23
Она вся на английском и русского перевода нет. По teachctream есть Help. Учи английский или автопереводчики, снимай скрины и переводи. У каждого свои заначки и вряд ли кто поделится, особенно для кого это кусок хлеба. Тка что садись сам и начинай.
Re: TechStream
Сообщение Сергей » 21 апр 2014, 20:26
виктор46 писал(а):Она вся на английском и русского перевода нет. По teachctream есть Help. Учи английский или автопереводчики, снимай скрины и переводи.
Кому учить и переводить?
kombat1
Re: TechStream
Сообщение kombat1 » 15 май 2014, 14:55
kombat1
Re: TechStream (программа для сканера)
Сообщение kombat1 » 30 май 2014, 14:30
Мануал с переводом http://yadi.sk/d/nUGTjaHzRixbL
Aleks1960
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение Aleks1960 » 29 сен 2014, 11:56
В TEachstream в разделе powertrans нет подраздела ММТ . Версия 9.3. Драйвер Мангуст J2534 . Прошу подсказки.
Александр
Сообщение Stranger21 » 29 сен 2014, 12:09
поставьте 7 версию!
она лучше
а вообще она и там появится - если верно выбирите машину - сначала год и кто выпустил , потом какой ключь и потом даст выбор с МмТ или без
в 8 версии и в 9 в ММТ тупое ини .. они зависит от первого пункта - а что вы поменяли в машине ?!! .. и как правило все ответы ведут на Ини эбу )
в 7 четко , три ини .
Aleks1960
Сообщение Aleks1960 » 08 окт 2014, 15:58
Разобрался Да, на 7 лучше. А чтобы увидеть ммт d TIS , эта позиция внизу, TMUC other
виктор46
Сообщение виктор46 » 08 окт 2014, 20:46
В 8 версии тоже нормально показывает, но там разбито немного по другоьу, а в 7 проще и однозначно.
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2014, 21:37
А может замутить диалоги о том кто , что где разобрался со сканером ? ... Ну там параметры , Тесты ...
Я вот на Эбу мотора , запускал тест компресии ) ... прикольно )
В утилитах выбрать тест компресии , он скажет что выключит зажигание и топливо подачу , и нужно крутить стартером .
При этом смотрим в самом конце дата листа , есть 5 парметром обороты двигателя по цилиндрам и средние .
Крутим пока не покажутся там цифры )
Ну это конечно условная проверка , но сирьезные расхождения можно увидеть , чтобы направить пациента на точный замер )
Все хочу разобраться с параметрами ММТ , базовая и текущая нагрузка сцепления , в документации нашел что , при определенных значениях , эбу производит подводку ...
вот как он это делает , я пока не понял ... думаю пойму после того произойдет подводка )
Сообщение Kandalf » 08 окт 2014, 22:53
Вопрос. А сам сканер какой? А то у меня есть elm327.
Сообщение Stranger21 » 09 окт 2014, 07:28
ЕЛМ , я вот вообще никому не советую.
ПО как правило у него свое , которых черт ногу сломиш под что и где искать.
Уже давал ссылку , не сочтите рекламой , http://vdiag.net
хороши проги , но TECU у меня так и не вышло подружить с каровкой .
я пользую шнур VAG K+CAN Commander 1.4 китайский внимание, черный!
Есть еще с похожим названием но голубой такой , он полная потделка , в нем как раз стоит ЕЛМ327 . и ничего не работает ...
Сегодня еще немного игрался с нубуком ...
Течстрим , так и не вошел ни в ЭУР ни в Иммо . Но зато вошел в круиз контроль , салонное ЭБУ , и Моторчик двери водительской )))
Искал инфу о Пробег в явном виде ... не нашел ... кстати , доску приборов я что то не сканировал и кажется не вижу в списке ...
Течстим , удобен , клев , сохраняет записи , рисует графики ... НО - ужасно медленный ! что либо реал тайм делать трудно! ... думал что беда не решимая ..
однако .... есть некоя поделка , называется - Эмулятор мультимарочного сканера , CASCADE 9.3 найдете на Рутракере , так вот ... это поделка .... ОФИГЕННО шустрая !!! .... начинаю плотнее изучать ее , немного сложнее чем Теч. Но данные шпарит онлайн без малейшей задержки ! вроде тоже рисует графики , и что то может записать.
Этой прогой я уже ранее даже с простым K-Line адапатером , входил в Иммо и запускал !! процедуру прописывания ключей = все работает !
Вот только ММТ я в нем кажется не нашел .. может не очень хорошо искал еще )
Сообщение Das ist » 09 окт 2014, 08:16
У меня такая прога валяется, она может что то?
И какая то старенькая.
Сообщение Stranger21 » 09 окт 2014, 08:23
Ух ... и жуть же )
Походу это для авто начала 90х ...
У нас Мотор и большинство блоков идет по CAN шине , несколько по K-Line шине ...
А тут что то типо "скрепки" )
Сообщение Das ist » 09 окт 2014, 08:26
Stranger21 писал(а):А тут что то типо "скрепки" )
Значит удалю)
Сообщение Kandalf » 09 окт 2014, 08:32
Ага, понял, спасибо. Ну элм у меня для фокуса2, на 2 каншины, там ему раздолье.
