Переключатель подрулевой
gvestal2014
Сообщение gvestal2014 » 20 апр 2014, 14:45
Подскажите пожалуйста как мне добраться до подрулевого переключателя, чтобы на кнопку задействовать передние противотуманки? Или как сделать чтобы и передние и задние противотуманки работали в паре?
andromeda1973
Re: Переключатель подрулевой
Сообщение andromeda1973 » 20 апр 2014, 15:04
Я у себя просто задний противотуманник отключил,а сделал что бы только туманки включались
Потом вообще нашел штатный на разборе,где два положения включения,сначала туманки,потом задняя
Сообщение СерEGA » 20 апр 2014, 15:13
gvestal2014
Сообщение gvestal2014 » 20 апр 2014, 15:49
СерEGA писал(а):http://tcorolla-club.ru/texnicheskaya-dokumentaciya/fotootchety/optika/ustanovka-ptf-na-corolly-2007/
вопрос был в том, что как мне добраться до подрулевого переключателя, а если быть точнее для тех кто н епонимает смысл вопроса, то как разобрать это бороду?
Сообщение aleks 69 » 20 апр 2014, 16:01
Открутить болтики , бутерброда , и разъединить низ пойдёт вниз, верх верх , проще простого..
gvestal2014
Сообщение gvestal2014 » 20 апр 2014, 16:22
aleks 69 писал(а):Открутить болтики , бутерброда , и разъединить низ пойдёт вниз, верх верх , проще простого..
Ты сам разбирал, или в нете нашёл?
Сообщение Das ist » 20 апр 2014, 16:29
gvestal2014 писал(а): как мне добраться до подрулевого переключателя
Дык юзайте Техдок, все расписано.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР > СНЯТИЕ
Сообщение aleks 69 » 20 апр 2014, 17:14
Конечно в инете , если затыки на этом этапе то в колодку и лесть не стоит ...не получится..
andromeda1973
Сообщение andromeda1973 » 20 апр 2014, 17:57
Можно и попроще всё сделать,если руль снять
Быстрее по крайней мере получится
Сообщение Дюша » 20 апр 2014, 18:09
gvestal2014, мы с Вами кажись водку не пили и детей вместе не крестили, что бы так сразу и на ТЫ говорить.
Руль вообще можно не снимать, делается все на раз и два.
gvestal2014
Сообщение gvestal2014 » 20 апр 2014, 20:13
Дюша писал(а):gvestal2014, мы с Вами кажись водку не пили и детей вместе не крестили, что бы так сразу и на ТЫ говорить.
В смысле? Я не понял твоего юмора!
Сообщение aleks 69 » 20 апр 2014, 22:45
gvestal2014 писал(а):В смысле? Я не понял твоего юмора!
жаль.. --))
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 14 май 2014, 23:43
А кто нибудь разбирал подрулевой? Интересует возможность перестановки крепления к рулевой колонке. Можно отделить на фото зеленое от красного?
Сообщение Дюша » 14 май 2014, 23:45
Может быть и разбирается, но в эхисте идет одной деталью.http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Переставите хомут и всего делов.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 14 май 2014, 23:49
Дюша писал(а):Переставите хомут и всего делов.
По моему на той что пришла отломан усик крепления который находится под кольцом.
Сообщение Изучаю » 14 май 2014, 23:51
Дюша писал(а):Может быть и разбирается, но в эхисте идет одной деталью.http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Приветствую!
сам не разбирал но видел, вынимается.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 14 май 2014, 23:56
Я так понимаю здесь должен быть усик.
Сообщение Дюша » 15 май 2014, 00:00
Это ерунда, этот усик просто не дает хомуту слететь до установки и затяжки.
Сообщение Дюша » 15 май 2014, 00:02
По фото видно, что детали были собраны, значит все можно отсоединить.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 15 май 2014, 00:03
Дюша писал(а):Это ерунда, этот усик просто не дает хомуту слететь до установки и затяжки.
А этот усик должен быть направлен внутрь или наружу?
