Неисправности системы ABS.
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
Re: Постоянно горит ABS!
#81
Сообщение anton201310 » 13 дек 2014, 13:15
Решил я свою проблему с абс только с помощью электрика вернее сканера. Был обрыв провода, прокинули новый все заработало. Как выяснилось провода до датчика идут не обычные а витая пара. А я в сам пробрасывал обычный провод по-этому и не работала абс.
#82
Сообщение validuser » 13 дек 2014, 16:11
anton201310 писал(а):Как выяснилось провода до датчика идут не обычные а витая пара.
Если не затруднить конечно, возможно ли сделать фото провода этой "витой пары"?
что за витая пара там, очень интересно. Насколько помню там обычные провода.
anton201310
#83
Сообщение anton201310 » 13 дек 2014, 16:31
Как только будет возможность обязательно сделаю фото. Я тоже думал что провода обычные, а оказалось что не обычные. Проверено подключал сначала обычный провод ничего не работало потом пробросил витую пару и все заработало.
#84
Сообщение Kandalf » 13 дек 2014, 17:14
Единственная витая пара, что я знаю, кан шина, от наводок скручена.
#85
Сообщение Stranger21 » 13 дек 2014, 19:47
Страно
Ну не все электри с рожденья )
Я думал что вы и прокидывате витую )
я бы еще и в эекране пустил)
Витая - датчик коленвала , распредвала , все датчики АБС , Кан шина , и прочие меж блочные шины ..
Вобщем все где есть точный обмен идет витой парой а еще + эранирование даже
ну обычная плетенка ) два провода друг по другу ..
#86
Сообщение Дюша » 14 дек 2014, 11:41
Проходя практику в "Сигнале", оборонка, в 1994г мне тамошние разработчики говорили, что витая пара проводов самая лучшая защита от помех, даже лучше экранированного провода, а то, что все провода в боевой технике в плетенке это броня.
#87
Сообщение kantima » 14 дек 2014, 12:01
Позавчера тоже абс горела 10 минут. Срач на дорогах капец, потом пропала.
#88
Сообщение validuser » 14 дек 2014, 17:03
Вчера по лужам пришлось ездить, +3С было, а сегодня подмёрзло поехал в магаз и опа ... "проверь ABS" остановка, плавное движение - потухло, минут через 30 опять надпись, в общем обледенел где то датчик ((((
Теперь надо на мойку ехать.
nic_nos
Автомобиль: COROLLA E150 4ZZ-FE
Проверь тормоза, проверь ABS
#89
Сообщение nic_nos » 17 дек 2014, 20:19
Ну и мне помогите. сейчас горят:
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
39 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS заднего левого колеса
Ошибки 34,39. Возникают вместе.
Последние пол года горят почти постоянно, изредка и не надолго пропадая, максимум на час.
Сначала ABS работала с ошибкой без нареканий, недавно ABS перестала работать - машина тормозит без пдтормаживаний.
Проводок и разъем проверял летом, все в порядке. Снимал разъем, чистил, ошибка не ушла. Проводок просмотрел до кузова. Тормозную жидкость поменял.
Может можно как то диагностировать проблему по тому, что 2 ошибки одновременно? Типа "посторонний материал" -> "неисправность датчика"?
Можно как то визуально проверить наличие "постороннего материала между ротором и датчиком ABS"
#90
Сообщение Stranger21 » 18 дек 2014, 08:54
А чисто такой момент .. а ступица живая ?
есть будет люфт = будет ошибка АБС
nic_nos
#91
Сообщение nic_nos » 18 дек 2014, 16:20
Stranger21 писал(а):А чисто такой момент .. а ступица живая ?
а как это выяснить? люфтов вроде не было. в субботу буду все разбирать, подергаю.
стоит ли снимать тормозной диск для поиска ротора абс, или ограничиться только снятием колеса?
#92
Сообщение Дюша » 18 дек 2014, 16:34
сзади магнитное кольцо и датчик в ступице, не разборно все, меняется узлом. Почитайте тему, недавно выкладывали как что прозвонить и проверить.
#93
Сообщение validuser » 20 дек 2014, 23:39
validuser писал(а):Теперь надо на мойку ехать.
Помыл колёса на мойке, когда всё высохло то вроде прошло. Не горит тьфу тьфу тьфу. Хотел разобрать, но блин на улице ветер и места вообще нет, куча машин да и возиться сейчас не охота. Может получится на неделе в тёплый бокс попасть.
#94
Сообщение validuser » 27 дек 2014, 15:15
Сегодня заехал на СТО-шку, поднял на подъемнике машинку, снял заднее правое колесо (перед этим диагностировал ошибку скрепкой - код ошибки 33) Думал, что сгнил контакт, начитался тут в ваших интернетах ан нет, нормально там всё, посветил продул, WD40 и собрал обратно. Посмотрим как будет на этой неделе, или это не контакт был или что-то с датчиком в ступице (не хотелось бы попасть на замену ступицы :( в сборе с датчиком)
В общем отпишусь позже.
ps аренда подъёмника на 30 мин - 300 руб. зато в тепле. :)
Re: тормозная система
#95
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 14:29
На 96 т.км жизни машины начались проблемы с АБС.
Машина стояла на улице три дня, влажность.
Завел, прогрел. Проехал 80 метров, сделал левый поворот и на правом
Загорелась лампа АБС, ручной тормоз, вопросик, надпись на дисплее проверить АБС.
Мои действия. Открыл капот проверил уровень тормозухи, норма.(тормозуха менялась полностью, тыс. наверно 80.)
Поехал, проехал км.3. Заглушил, скинул клему проверил преды (целые).
Вернулся минут через 20 накинул клему все осталось как есть.(заслонку не обучал норма)
Проехал метров 700 заглушил машину, вернулся через час, завел машину предупреждение осталось. Делаю левый поворот и ошибка исчезает. Получается четвертый запуск двигла.
Еду очень довольный, пробую тормозить все ОК.
Проехал км.5. заглушил, сходил по делам, запуск не горит довольный еду по прямой, делаю крутой правый поворот и появляется ошибка АБС.
Еду делаю левый поворот, пропала ошибка. На свободном месте делаю пробы тормозить трещит насос АБС(не по детски, такой звук первый раз) и включается сигнал ошибки АБС. Заглушил, завел сигнал остался.
Вышел на просторы дорог втопил сигнал пропал,прогнал машину тормозил, делал развороты, ВСЕ НЕТ ОШИБКИ. Прогнал машину км.10. НЕТ СИГНАЛА ОШИБКИ АБС.
Кто такое проходил, встречал, Ваши советы.
Всем сразу спасибо.
#96
Сообщение aleks 69 » 28 янв 2015, 14:38
Плавающий дефект фишка отходит.и всё..снять фишки с перед колёс прочисть и брызнуть ВД 40.
Re: Тормозная система
#97
Сообщение Дюша » 28 янв 2015, 15:09
Усе просто, скрепка и на определние кода ошибки, который и подскажет, где и какой датчик-провод барахлит, туда и лезть. Тема уже поднималась недавно, выкладывал ссыль на ТехДок по скрепке.
#98
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 15:12
мои руки только для гаек и то не всех. Если меня запустить с скрепкой хана всей элекрической системе будет.
Если проявится опять придется искать куда ехать.
#99
Сообщение aleks 69 » 28 янв 2015, 15:19
Изучаю писал(а): опять придется искать куда ехать.
Если до весны не проявится ,колёса махнёте на лето ,.и фишку почистите,я думаю в зтом причина,только с какой стороны вопрос.,скрепка помогла бы .,а так обе ,почистить , забыть..
#100
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 15:34
На дорогах жесть творится, но как туда могла забраться грязька, но если это так то легче главное насос целый.
Поищу про скрепку, может получится.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 8 гостей
