Неисправности системы ABS.
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
Re: Постоянно горит ABS!
Сообщение anton201310 » 12 ноя 2014, 11:00
Да уж, полхо быть тупым. Получается ЭБУ на блоке клапанов висит?
Сообщение Дюша » 12 ноя 2014, 12:19
Да...
anton201310
Сообщение anton201310 » 12 ноя 2014, 17:23
С немцами у меня както лучше получалось с ремонтом
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2014, 17:25
Вы читать не ленитесь , Тех док например у Дюши например, в подписи кликать не ленитесь ! все по русски , и "для тупых" ...
А с немцами - чур меня чур ... ничего сложнее немцев , не видел , как по электронике , так и по механике .
anton201310
#65
Сообщение anton201310 » 13 ноя 2014, 05:40
А после устранения причины, чтобы ошибка на приборном щитке не отображалась нужно проехаться на машине или достаточно завести?
#66
Сообщение Дюша » 13 ноя 2014, 11:13
anton201310 писал(а):А после устранения причины, чтобы ошибка на приборном щитке не отображалась нужно проехаться на машине или достаточно завести?
Вот это ХЗ, опробуете, потом нам скажите. ;-)
anton201310
#67
Сообщение anton201310 » 13 ноя 2014, 17:02
Ок, осталось только причину устранить.
#68
Сообщение validuser » 14 ноя 2014, 12:10
anton201310 писал(а):или достаточно завести?
Я думаю это. Ибо было на СТО забыли накинуть разъём на что на диске, пустили ДВС и на приборке сразу ошибка.
anton201310
#69
Сообщение anton201310 » 14 ноя 2014, 21:13
весь вечер промаялся с этой абс. Нет цепи до заднего левого датчик от ЭБУ, я взял 2 провода и прокинул на прямую от ЭБУ к разъему под задним сидением. Собрал все в кучу завожу, абс не работает ошибка вылазит, делаю самодиагностику код ошибки уже 33 а ренее был 34. Я уже не знаю что делать |-P . Подскажите что делать?
anton201310
#70
Сообщение anton201310 » 14 ноя 2014, 21:16
я уже подумываю провести отдельно провода к задним датчика и к лев и к прав может тогда ошибки уйдут.
#71
Сообщение Дюша » 14 ноя 2014, 21:34
Нажраться P=P и опосля начать все с начала. P-^
#72
Сообщение Das ist » 14 ноя 2014, 22:17
anton201310 писал(а):Подскажите что делать?
Почитайте тут.
#73
Сообщение Stranger21 » 14 ноя 2014, 22:20
Не зная Ваш уровень "подготовки" , советовать трудно . Пока видно что вы не электрик. Так что может - к электрику сьездить?
Не звонить провод от разьема блока до разьема датчика - нужно искать обрыв. Но судя по вашим месадж вы трудно читате схемы и уже что то перепутали своими проводами ...
Так и спалить не долго ..
#74
Сообщение Дюша » 14 ноя 2014, 22:28
Stranger21 писал(а):Не зная Ваш уровень "подготовки" , советовать трудно . Пока видно что вы не электрик. Так что может - к электрику сьездить?
Поэтому и viewtopic.php?f=11&t=1561&p=71480#p71473
anton201310
#75
Сообщение anton201310 » 25 ноя 2014, 10:28
нашел заднюю ступицу фирмы Torque цена нормальная 3300р вот и не знаю брать или че-нить подороже поискать.
#76
Сообщение exxittus » 25 ноя 2014, 18:21
Коли тема о АБС пошла:
Авик, торможение штатно, при уменьшении давления на педаль на скоростях уже перед самой остановкой(1-3км/ч) регулярно возникает характерное тарахтение моторчиков АБС, и легкое притускнение фар(это норм, на Карине с фарами тожсам было).
Что проверять?
Приинтенсивном торможении и постоянном давлении на педаль-вроде все тихо.
anton201310
#77
Сообщение anton201310 » 02 дек 2014, 17:10
нашел схему абс, хочу уточнить это от короллы е150?
#78
Сообщение Дюша » 02 дек 2014, 19:37
Нет не наша.
#79
Сообщение Das ist » 02 дек 2014, 19:57
Это схема метро Урюпинска, вот наша -)
anton201310
#80
Сообщение anton201310 » 02 дек 2014, 21:36
Das ist писал(а):Это схема метро Урюпинска, вот наша -)
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
