Неисправности системы ABS.
dreemwest
Re: Постоянно горит ABS!
#461
Сообщение dreemwest » 06 фев 2017, 20:17
У меня тоже P/S что то моргает, но при заводке машины все норм, поэтому не критично!
#462
Сообщение Das ist » 06 фев 2017, 21:11
dreemwest писал(а):P/S что то моргает
Это электроусилитель руля.
tosha504
Автомобиль: Toyota Corolla 2007 АМТ
жужжание под педалью тормоза
#463
Сообщение tosha504 » 08 фев 2017, 19:04
Добрый день!
Не может ли кто-нибудь дать совет по следующей проблеме:
За последние пару недель несколько раз при торможении ощущал ногой щелчок (который как будто передается от педали тормоза), и сразу после этого - как будто там же под педалью жужжание (словно работает какой-то моторчик в течение пары секунд). Работу АБС это напоминает только очень отдаленно, повода срабатывать ей не было. По одному-два раза эти симптомы появлялись по отдельности, раз пять-шесть вместе.
Присутствует изредка появляющаяся ошибка АБС - "неисправность заднего правого датчика" и что-то типа "посторонний предмет в заднем правом датчике". Ошибка проявилась за месяц до жужжания, возникала несколько раз и сама пропадала.
Не подскажете, связано ли это жужжание с ошибкой датчика (который я в ближайшее время, видимо, буду менять вместе со ступицей), что это может быть, и угрожает ли это безопасности движения?
Спасибо!
atom1
Re: жужжание под педалью тормоза
#464
Сообщение atom1 » 09 фев 2017, 16:40
По идее, жужжать там нечему, если только АБС, возможно АБС как-то не до срабатывает из-за ошибки. больше, вроде там ничего нету.
tosha504
Re: Неисправности системы ABS.
#465
Сообщение tosha504 » 09 фев 2017, 18:43
Спасибо!
А ничего, связанного с роботом, не может так себя вести? Например, при подводке сцепления (хотя не может она так часто происходить...).
Благодарил (а): 125 раз
#466
Сообщение antont » 09 фев 2017, 20:46
К роботу точно никак не относится.
#467
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2017, 21:03
При неверном сигнале от датчиков , срабатывание системы может быть не адекватным. Чинить ошибку первостепенно.
tosha504
#468
Сообщение tosha504 » 10 фев 2017, 18:00
Спасибо!
atom1
#469
Сообщение atom1 » 11 фев 2017, 16:00
Приветствую всех.
Морально готовлюсь к замене задней левой ступицы с датчиком АБС. :(((((
ПОсмотрел сколько стоит отдельно датчик АБС, тут на форуме нашел его номер (89544-52040) он? Стоит , внимание!! 7 т.р. блин. 7 блин, тысяч блин, рублей!!! Ступица задняя 42450-12090 оригинал тоетовская 10 т.р. !!!! Аналог, к нему склоняюсь Koyo 3DACF027F-11FS - 5 т.р.
Это Б№%; как так, это лексус чтоль, или это блин суперкар... такие цены.
У друга БМВ, пусть и старенькая (лет 18 ей, может и меньше), но блин, там уж куда поболее всяких примочек, фишек и т.д. Но ее обслуживание ему стоит копейки по сравнению с этой коровой.
Я ничего не хочу сказать про БМВ и короллу... но как так дорогие форумчане? Просто обидно до жути. ?(((
Пардон, крик души. :(
#470
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2017, 16:39
Покупай аналог.
Давно уже много что извесно что лежит в коробке с красивой надписью Тойота. Они веть сами очень мало что производят . А все другое , другие заводы.
Бмв , как и темболее мерседес , в отличии от коровы , могут оставить без штанов и подштанников , очень легко !
#471
Сообщение Изучаю » 11 фев 2017, 18:58
Задок за 3500 служит. ИХМО если подшипник полетел за 100т.км то не имеет значение какой он фирмы а Тойоте не делает честь, что ставит на конвейер такие.
#472
Сообщение validuser » 12 фев 2017, 10:34
А кстати парни какова может быть причина выхода из строя ступичного? (нестандартный вылет диска и размер радиуса убираем, речь про СТОК)
#473
Сообщение Изучаю » 12 фев 2017, 10:42
validuser писал(а):А кстати парни какова может быть причина выхода из строя ступичного? (нестандартный вылет диска и размер радиуса убираем, речь про СТОК)
Брак.
Пропуск воды.
Перегруз.
Боковые удары, прижимы колеса к бордюру при парковке задом (Считаю главным ИХМО)
#474
Сообщение 48RONIN » 22 фев 2017, 11:24
Выскочила недавно ошибка - Проверь ТОРМОЗА + Проверь АБС, заметил то, что пока она присутствует АБС не работает, при сильном торможении колеса блокируются. Пока медитировал с чего начать, с утра ошибка пропала, пока несколько дней всё ОК. Покатаюсь пока.
atom1
#475
Сообщение atom1 » 17 мар 2017, 13:19
У меня теперь ситуация следующая.
ПОсле ночной стоянки - завожу, ругается на АБС. Выезжаю из двора - при 4-5 торможении срабатывает АБС (торможение при скорости ну км 20-30, чистый асфальт) и ошибка пропадает. Далее едем по городу, там скорость км 40-50. Тормозим 1-2 раза на такой скорости - АБС СРАБАТЫВАЕТ и вываливается в ошибку и отключается.
Так вот, чего она срабатывает, если под колесами асфальт, колеса НЕ скользят, не блокируются, льда, снега нету. чистый асфальт. Во время срабатывания АБС, тормозной путь естественно длиннее, напрягает..... Слышно как тррещит, а потом, перед тем как вывалиться в ошибку, примерно секунду слышно работу насоса. Тем более, если ошибка пропала, зачем включаться еще раз при очередном торможении, если колеса не клинит? Может ей этот датчик говорит, что якобы колесо колом встало... типа датчик пургу гонит.
А может это быть связано с малым остатком задних колодок?
Ошибка самодиагностики говорит задний левый датчик не исправен.
#476
Сообщение Stranger21 » 17 мар 2017, 13:43
В вопросе Ответ.
Чинить задний левый датчик !
Че думать то и изобретать что то .. тестировать , изучать ..
Цепь от блока до датчика включая сам датчик должна быть исправна. И всеголиш то...
atom1
#477
Сообщение atom1 » 17 мар 2017, 14:12
Stranger21 писал(а):В вопросе Ответ.
Я уважаю ваше мнение и прислушиваюсь всегда к нему, правда. :)
Но у меня не ясность. Откинем бортовик, что он там говорит.... Если датчик не работает, то АБС работать не может. А тут - ошибка горит, АБС не раьотает, жмем тормоз, срабатывает АБС (хотя сраьатывать она в данном случае ну никак не должна, ...тем более асфальт чистый). Или она срабатывает для самодиагностики? Тогда опять же, она должна срабатывать каждый раз... чтоб самопроверку пройти, но это опять бредово так делать.
Может все же датчик... Но если сам датчик, опять же, зачем включать АБС (которая не работает по мнению компа) при нормальном, спокойном торможении на асфальте. Если датчик чет там то дает, то не дает... то была бы ошибка типа "пропуски занчений от датчика" или как-то так.
если датчик - то это замена ступици :) пробег то всего 130 т. рааааано как-то :( Япона качество :)
Это просто мои рассуждения, мои не ясности. Прошу отнестись спокойно :) .т.е для Вас самое простое и очевидное, а для меня это может быть как двигатель с закрытыми глазами перебрать.
#478
Сообщение Stranger21 » 17 мар 2017, 16:47
Ну все же просто как два пальца )
Надо просто прочитать тех док весь )
Датчик АБС вырабатывает сигнал вот типо такого /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Соттвественно ЭБУ считает вершинки этого сигнала , и количество их во времени например в 1 секунду , говорит ему о Скорости , ну и о ускорени понятное дело - математика !
Что будет если Провод до датчика будет иметь плохой контакт ? Так называемый Дребезг . А будет вот что /\/\__/\_____/\/\/\/\/\__/\/\
Уже понятнее ? ... ___ эбу посчитает за сигнал ОСТАНОВКИ колеса ! то есть как будто оно заблокировалось и НЕ крутится!
От сюда и срабатывает Система ! Оно же видит - колесо застопорилось!
Когда идет Дребезг , то изза того что мало по времени обрыв длится , ошибка регистрируется Не сразу. Так как на это нужно время - в техдок все есть.
Почему сразу датчик ? как правило это Разьем или Провод от разьема под сидушкой до разьема датчика .
К томуже датчик этот можно отколупать . и например на разбоке взять ...
Удачи ! Проблема банальная!
Благодарил (а): 66 раз
#479
Сообщение Димон2014 » 17 мар 2017, 17:58
atom1
У вас 99% поврежден провод от датчика АБС, скорее всего левого заднего.
Дождитесь тепла и сухости, скидывайте колесо и ищите повреждение провода.
Лечится восстановлением контактов и хорошей изоляцией скрутки, либо полная замена провода.
Odyssey
#480
Сообщение Odyssey » 19 мар 2017, 01:12
Извините за глупый вопрос: а при срабатывании ABS должен индикатор на панели загораться?
У себя сколь не тормозил - не горит.
