Неисправности системы ABS.
Andrey12397
Автомобиль: Королла 150 1.6 МКПП
Место нахождение: Кемерово
Re: Постоянно горит ABS!
#421
Сообщение Andrey12397 » 12 янв 2017, 19:44
там кароче, вот эта серая пластмаска с него снимаеться, там сбоку будет такая вставка она держит клеммы в разьеме ее надо выдернуть и клеммы возможно выйдут(у меня одна только вышла), а внутри датчика мелким надфилем тер
atom1
#422
Сообщение atom1 » 12 янв 2017, 19:58
Напильником... есть шанс утончить контакты... тогда ошибка может появляться ранодомно (в любое время). А так же можно погнуть их, тогда выпрямлять... и т.д. еще гемор :) Попробую, не знаю чем....ПО мне, как там все устроено, гидроизоляция никакая, резиновая прокладочка... которая, со временем, скукоживается и вода попадает. Наверное да, по возможеости зачистить, поставить все на место и залить герметиком. А штуку я эту разобрал... пластиковый кожух.
#423
Сообщение validuser » 12 янв 2017, 20:29
Все контакты как правило покрыты спец напылением, которое устойчиво к истиранию и в тоже время даёт хорошую проводимость. Если снять этот состав например надфилем то контакт будет гораздо хуже через некоторое время и придётся скорее всего менять пины. Я не советую их чем то точить. Продуть, побрызгать от влаги и одеть обратно.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#424
Сообщение di1978 » 13 янв 2017, 09:44
Я давно уже залил жидкостью для контактов, даже не пытался чистить. И потыкал туда-сюда. Пару дней горела ошибка все-равно, потом прошло.
atom1
#425
Сообщение atom1 » 13 янв 2017, 10:56
жидкость для контактов любая? Дорогая или дешевая -не важно?
di1978
#426
Сообщение di1978 » 13 янв 2017, 15:53
Уже не помню (лет 6 прошло), красная какая-то была.
dreemwest
#427
Сообщение dreemwest » 25 янв 2017, 16:53
Добрый день!
Ситуация такая. Тойота Королла 1.6 2007г.
Зимой загорлась лампочка АБС, ручник, и VSC
Считал скрепкой ошибки, на дисплее горит код 43, а абс проморгала 34.
Проверил цепь до заднего левого датчика на обрыв, напряжение есть (11~V), на излом провод проверил все гуд,разъем и фишку промыл жидкостью для очистки контактов, на разъеме пошевелил контакты- не отпали), ошибку сбрасывал- сразу при движении выходит.
Есть ли вариант снимать ступицу выпрессовывать датчик и вскрывать его, может там контакт отпал от штекера?
dreemwest
#428
Сообщение dreemwest » 26 янв 2017, 10:15
КОд 43 я так понимаю датчик рыскания??? как то связан с моей ошибкой ABS?
#429
Сообщение Kandalf » 26 янв 2017, 11:07
Откуда датчик рыскания на авто без vsc?
dreemwest
#430
Сообщение dreemwest » 26 янв 2017, 11:24
У меня стоит VSC
dreemwest
#431
Сообщение dreemwest » 26 янв 2017, 11:32
Или из-за датчика абс бъет ошибку (43 VSC), они ведь вместе завязаны
#432
Сообщение Изучаю » 26 янв 2017, 17:23
dreemwest писал(а): как то связан с моей ошибкой ABS
Проверьте провода, разъем под сидением. Случаем не катался кто с длинными ногами за сидением водителя.
dreemwest
#433
Сообщение dreemwest » 26 янв 2017, 20:03
Изучаю писал(а):Проверьте провода, разъем под сидением
Снимать водительское сидение нужно?
#434
Сообщение Изучаю » 26 янв 2017, 20:28
dreemwest писал(а):Снимать водительское сидение нужно?
Не можно подлезть так.
Если не сложно сфоткайте номер датчика.
dreemwest
#435
Сообщение dreemwest » 26 янв 2017, 20:33
НУ попробую(
это сзади водительской подлазить?
#436
Сообщение Изучаю » 26 янв 2017, 21:19
dreemwest писал(а):это сзади водительской подлазить?
Да.
dreemwest
#437
Сообщение dreemwest » 26 янв 2017, 21:22
Я все таки больше склоняюсь что ошибка по VSC вышла из-за неисправного датчика ABS(
#438
Сообщение Изучаю » 26 янв 2017, 21:33
dreemwest писал(а):неисправного датчика ABS
Какой пробег уже?
dreemwest
#439
Сообщение dreemwest » 26 янв 2017, 21:34
190.000
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#440
Сообщение Диспетчер » 27 янв 2017, 18:29
Коды неисправности ABS Тойота Королла:
С0215/34 Неисправность в цепи левого заднего датчика частоты вращения
Коды неисправности автомобилей, оборудованных системой курсовой устойчивости VSC:
С1243/43 Заедание в датчике ускорения
Если проводку проверили и она исправна, то возможно неисправен датчик частоты вращения или контакт датчика с проводкой не в порядке.
Про VSC пока ничего не могу посоветовать. Почитай здесь , здесь и здесь
