Неисправности системы ABS.
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
Re: Постоянно горит ABS!
Сообщение anton201310 » 09 ноя 2014, 18:25
я уже выяснил что на правый задний датчик приходит 12В а на левый задний нет. как прозвонить цепь от ЭБУ до датчика?
Сообщение Stranger21 » 09 ноя 2014, 18:28
Ну ссылку же дал ... мультиметром проверяйте
anton201310
Сообщение anton201310 » 09 ноя 2014, 18:50
и еще вопрос не могу скинуть ошибку, замыкаю контакты, жму на педаль тормоза раз 10 и ничего не происходит. При сбросе ошибок замыкаются 4 и 13 контакты?
Сообщение Stranger21 » 09 ноя 2014, 19:15
сомневаюсь что стерете ... кмк только сканером стираються ошибки
anton201310
Сообщение anton201310 » 09 ноя 2014, 19:28
Есть ли смысл ехать на диагностику к официоалам?
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Димон2014 » 09 ноя 2014, 20:05
anton201310 писал(а):я уже выяснил что на правый задний датчик приходит 12В а на левый задний нет. как прозвонить цепь от ЭБУ до датчика?
Снимите заднее левое колесо, отковыривайте грязь и хорошо посмотрите проводку к датчику, скорее всего, обрыв в районе креплений на балке.
Честно говоря, когда поимел тот самый обрыв, внедрился в схему проводки и был шокирован тем, что жгуты совершенно не защищены, лишь в местах крепежей защищены резиновыми прокладками, а ведь должна быть гофрированная зашита жгута....
Не паял, скрутил провода, поверх одел термоусадочную трубку и за изолировал хорошей изоляционной лентой, езжу уже 5 лет.
anton201310
Сообщение anton201310 » 09 ноя 2014, 20:10
проверял датчик живой он и провода от от колодки которая под задним сидением до датчика прозванивал живые провода.
Завтра попробую цепь прозвонить от ЭБУ до датчика.
anton201310
Сообщение anton201310 » 09 ноя 2014, 20:30
А можно самому сканер сделать купить разъем и ноутбук, а программу для диагностики где можно взять.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 09 ноя 2014, 21:31
Я при возникновении ошибки вытащил разъем со ступицы, взял очиститель эл.контактов и залил в разъем, потом подождал, подул ртом, как мог, одел и вскоре ошибка прошла. Попробуйте.
anton201310
Сообщение anton201310 » 10 ноя 2014, 06:38
чистил контакты уже раза 3 не помогло
Сообщение Дюша » 10 ноя 2014, 09:48
anton201310 писал(а):я проверял в разъеме под задним сидением (на него не приходит 12В при вкл. зажигании), на него с левой стороны напряжение не приходит. если снять разьем с блока управления абс, какие провода идут на задний левый датчик (каряво как-то объяснил), как прозвонить цепь от разъема блока управления до датчика в лев. заднем колесе. Может есть схема расположения проводов в разъеме блока управления. На самом ЭБУ я не мерил. Вот я и хочу узнать куда там тестером тыкать надо, в разъеме ЭБУ.
P.S. ЭБУ это "мозги абс"?
По ссыли, что дал, есть картинка разьема ЭБУ АВС, там и выводы указаны в какие тыкать. Сходите посмотрите. Картинка очень большая и сюда не выкладывается.
anton201310 писал(а):откуда на задний датчик абс поступает 12В?
С блока АВС.
Stranger21 писал(а):Странная процедура проверки датчика ...
Проверяют отсутсвие Замыкания на массу ! ... хм ...
почемуто нет инфы какое сопростивление и должно ли быть между 1-2
Очень страннна проверка на "сопротивление изоляции" -)
Сопротивление датчика между выводами 10 кОм или более.
anton201310 писал(а):и еще вопрос не могу скинуть ошибку, замыкаю контакты, жму на педаль тормоза раз 10 и ничего не происходит. При сбросе ошибок замыкаются 4 и 13 контакты?
Обычно сперва неисправность устраняют, а уж потом сбрасывают.
Напряжение на этих контактах относительно массы должно быть в пределах 5,7-14 В.
anton201310
Сообщение anton201310 » 10 ноя 2014, 17:18
спасибо. буду проверять.
anton201310
Сообщение anton201310 » 10 ноя 2014, 20:38
еще вопрос есть не по данной теме, но где находится датчик температуры наружнего воздуха.
Сообщение Дюша » 10 ноя 2014, 21:15
Если смотреть на авто спереди, то у радиаторов кондиционера-охлаждения, справа внизу. Разьем А23 http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/ew ... WR001.html
anton201310
Сообщение anton201310 » 11 ноя 2014, 10:46
Спасибо, буду искать, а то температуру не показывает, а от русских машин датчик температуры подйдет? я как-то на мерса ставил от ВАЗ работал прекрасно и показывал правельно.
Сообщение Kandalf » 11 ноя 2014, 11:52
Подойдет или нет можно понять только сравнив сопротивления тойотовского и ваз в равных условиях.
anton201310
Сообщение anton201310 » 11 ноя 2014, 20:52
проверял, на задний левый датчик не приходит напряжение. Мерию на правом датчике как показано на рисунке выше между контактом и массой тестер выдает 8,5В а на левом глухо. Подскажите что делать дальше?
anton201310
Сообщение anton201310 » 11 ноя 2014, 21:08
У меня на ЭБУ 2 разъема на фото. Скажу просто. Куда тыкать тестером в эти разъемы, чтобы проверить цепь до заднего левого датчика АБС.
Сообщение Дюша » 11 ноя 2014, 22:08
Дарагой товарищ, это разьемы ебу двигателя, а не АВС. -)
Сообщение Дюша » 11 ноя 2014, 22:13
Изображение Серый.
По ТехДоку выводы 5 и 4, соответсвенно RL+ и RL-.
Разьем А66 на картинке http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... WR001.html.
