Неисправности системы ABS.
Re: Постоянно горит ABS!
#261
Сообщение Kandalf » 03 мар 2015, 00:17
Во, я это именно и искал, спасибо Андрей!
Тоже спасибо большое, поможет!
ivan-kooo
#262
Сообщение ivan-kooo » 11 мар 2015, 17:24
Всем привет! столкнулся я с проблемой тоже АБС, сделал самодиагностику-ошибки такие: 41, 34,33. с месяц мозги компосировала эта шняга, так же пропадала и исчезала, сегодня целый день горит, посмотрел все предохранители (под капотом, в салоне), тормозуху, прокатился, протормозился, ничего не поменялось. в планах прозвонить мультиметром (подскажите откуда это лучше сделать) хочу отмыть и снять фишку датчика с колеса промыть все и поставить предварительно прозвонив сам датчик (какое сопротивление должно быть???10 кОм или 1.4-1.8кОм), далее найти выход проводов с датчика в салон (он под сидением?или нужно глубже колупать куда то.
ПС. Присутствует проблема с заклинившем поршнем тормозного цилиндра на правом переднем колесе. Поеду через пару дней на сто поменяю все по передней оси и тормозуху новую залью. но как быть с ошибкой 34,33 (я как понял это правое и левое заднее колесо- не может же ступицы просто взять и сломаться одновременно!!!!!!!!
ППС. Погода дрянь. +6. лужи.
ivan-kooo
#263
Сообщение ivan-kooo » 11 мар 2015, 17:52
Нашел разъемы, они находятся над аркой в районе боковин. Снимается просто-поднять вверх диван, увидеть болт не 10-открутить боковину и поддать ее на верх-далее снять пластик - сначала порожек, потом резинку двери, и пластиковую боковину. разъем держится на фиксаторе-подковыриваем его отверткой. все.далее берем мультиметр
#264
Сообщение Stranger21 » 11 мар 2015, 18:29
В техдоке , может уже и тут выше выложено , проверка датчиков есть
имею ввиду сколько кОм
Но косяк может быть плавающий ..
ivan-kooo
#265
Сообщение ivan-kooo » 11 мар 2015, 19:23
Stranger21 писал(а):В техдоке , может уже и тут выше выложено , проверка датчиков есть
Да я прочитал уже, жаль стемнело...
#266
Сообщение validuser » 11 мар 2015, 20:33
ivan-kooo писал(а):или 1.4-1.8кОм
Вот не помню, хотя сам проверял когда снимал фишку. Но вроде как 1,6к было. Если не путаю. Сколько у тебя показывает?
ivan-kooo
#267
Сообщение ivan-kooo » 11 мар 2015, 21:08
да не сколько вообще не показало. может не то мерил, да все вроде так....перепроверял.
http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... a011x.html
ivan-kooo
#268
Сообщение ivan-kooo » 12 мар 2015, 11:54
Вопрос созрел!!объясните кто нибудь непосредственную связь с колодками-т.диском и абс. то есть есть ли вариант что это из зи старых т.дисков или колодок (ничего не скрипит, тормозит хорошо).
Замерил сопротивление из салона-ничего хорошего.
Завтра на подъемник и смотреть сами датчики.
#269
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 11:56
Связи быть не должно .
Только с подшипниками , а тоесть ступицами , может быть связь - например Люфт оных , может Разбить датчики
ivan-kooo
#270
Сообщение ivan-kooo » 12 мар 2015, 13:50
Скинут колесо посмотреть или не стоит, подождать до завтра (завтра к мастеру на подъемник) ? как датчик там вытаскивается? есть проблемы?
#271
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 14:03
ivan-kooo
#272
Сообщение ivan-kooo » 12 мар 2015, 14:57
Stranger21 писал(а):Тут же ковыряли его при помощи русских SST
Извини, не правильно выразился-имел ввиду фишка с датчика, далее с провода фишки датчик до салона (я как бы так понимаю-что от колеса датчик-от датчика провод до кузова и от кузова тра та та....и к блоку)хочу обозначить радиус поиска.
И еще вопрос никто не знает сечение "этой витой пары"-или без разницы-на глаз...
#273
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 15:03
Особой разницы нет
Разьем на самом датчике , думаю проблем с его снятием не должно быть ..
ivan-kooo
#274
Сообщение ivan-kooo » 14 мар 2015, 11:14
Покатавшись с пару дней с ошибкой, обратился к мастеру- и как назло все потухло. короче ошибка 33, 34. датчики абс задних колес. о как! Пропала в сухую погоду. Пока не смотрел, хочу в гараж к товарищу напросится- там и поковырять. может кто нибудь подскажет или картинку пришлет дабы не сломать разъем.
#275
Сообщение Дюша » 14 мар 2015, 19:31
Картинку чего? На форуме уже много картинок выложено.
ivan-kooo
#276
Сообщение ivan-kooo » 16 мар 2015, 09:22
Дюша писал(а):Картинку чего? На форуме уже много картинок выложено.
Вопрос касается самой фишки, как она снимается, может так щайтан крепление какое...полезу, дерну, нажму нитуда-и все, новая ступица...
#277
Сообщение Изучаю » 16 мар 2015, 09:25
Здравствуйте!
Дюша прав поднимитесь выше картинка замечательная.
Есть паз. и ОТВЕРТКА!
Благодарил (а): 64 раза
#278
Сообщение Димон2014 » 30 мар 2015, 16:00
Вчера разбирался с левым задним проводом от датчика ABS, собственно, как и ожидалось, окислилась скрутка, которая продержалась 3,5 года.
Полностью провод пока менять не стал, т.к. все везде в грязище, вновь сделал скрутку, пропаял.
Встал вопрос, чем изолировать? До этого изолировал черной, матерчатой, изоляционной лентой.
Думаю, может строительным герметиком сделать изоляцию каждой скрутки и убрать все это хозяйство в резиновый шланг и хомутами обжать.
Может есть еще какой-то путевый метод изоляции?
#279
Сообщение Stranger21 » 30 мар 2015, 16:25
Есть.
Есть уже готовые , Термоусадка с герметиком внутри
Дорого...
Попробовать можно и самому - надеть усадку ,намазать герметика , подождать пока он начнет чуть хвататься , натянуть усадку , и осадить феном ...
#280
Сообщение Изучаю » 30 мар 2015, 16:36
Димон2014 писал(а): скрутку, пропаял.
Это плохо. Наверно еще пояльник на 220 и жало как палец! отогните обмотку после припоя гляньте сколько там наплыва оставили.
Не нужна там пайка Ихмо.
зачистка, скрутка, термоусадка.
