Неисправности системы ABS.
Re: Постоянно горит ABS!
#241
Сообщение validuser » 26 фев 2015, 18:42
Kandalf тормозить то будет, но вот как ЭБУ отреагирует на такие действия хз. *bl*
#242
Сообщение Kandalf » 26 фев 2015, 18:48
Да мне до места доехать, дальше ставится всц.
Может тогда вообще предохранитель вынуть?
nic_nos
Автомобиль: COROLLA E150 4ZZ-FE
#243
Сообщение nic_nos » 28 фев 2015, 10:53
nic_nos писал(а):К моим коровам:
Проверил все предохранители в моторном отсеке, все норм, кроме одного - 3 с права:
ABS №3 ABS, VSC 30 А
Вложение:
IMG_20150225_180955.jpg [ 65.97 KiB | Просмотров: 40 ]
согласно этой схеме:
Вложение:
Безымянный.jpg [ 82.96 KiB | Просмотров: 0 ]
это 1 из 3-х питающих предохранителя.
№1 цел, №3 был неисправен, №2, как я понял, у нас не используется.
Ну и салонный я не считаю, так как половина систем не работала бы.
Запаял обратно, т.к. снять блок целиком не представляется возможным.
Связи с ЭБУ АБС так и не появилось.
Он мог сгореть из за плохого контакта предохранителя?
обновил
#244
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 14:35
Ребят, обновлю свой вопрос. Если все пины остаются на своих местах, но добавляются их дубли в пустые гнезда, как поведет себя абс?
Все почему? На абс пины такие
вход стопов - пин 28
выход скорости для спидометра - 22
вход проверки датчика - 32
А на всц
вход стопов - пин 2
выход скорости для спидометра - 11
вход проверки датчика - 33
Так вот раз я не могу пины вынуть, я их продублирую, будет разъем и для абс, и для всц. Но терзают сомнения, как системы себя поведут? Скорее всего внутри блока не те пины нераспаяны, но вдруг нет?
#245
Сообщение Stranger21 » 28 фев 2015, 15:49
Совет Дам такой ...
Берем мультиметр , берем Блок например ВСЦ ... встаем на "лишний" пин который будет паралелиться , и на режиме измерения сопротивления , Даже на МЕГАомах , протыкиваем все другие пины вторфм щупом тестера .. на режиме "прозвонки" тоже ..
Если "пусто" .. условно понимаем что он в воздухе и нам повезло ..
Последний раз редактировалось Stranger21 28 фев 2015, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
#246
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 15:53
О, спасибо, ща и попробую.
#247
Сообщение Stranger21 » 28 фев 2015, 16:05
Говорю условно .. так как например вход может напрямую заведен на Полевик по входу .. и фиг чего измериш .. но обычно нет ..
Как вариант , сравнить есть ли что на том пине кторый "правильный" ... думаю что на ктором "правильный" ... какие то значения могут быть , на линии МАссы или Питаний ...
#248
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 16:25
Оке.
В техдоке схема контактов это же со стороны эбу, а не штекера, так?
#249
Сообщение Stranger21 » 28 фев 2015, 16:26
Скорее всего вид на Контакты , а не на провода ...
#250
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 16:34
Ясн спс
#251
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 17:23
Проверил. Вроде ни с чем не соединяются.
А может вообще на всякий случай их выломать из эбу, все равно в штате к ним проводов не подходит. Во избежание, так сказать.
#252
Сообщение Stranger21 » 28 фев 2015, 17:28
Только как ты это акуратно сделаеш .. как бы щелка не образовалась ... влага чтоб не пролезла ...
Блин ... да посмотри внимательнее что их держит ... должна быть пластиковая Общая на все пины пластинка, защелка ... может задвишка ...
Обычно сторца что то вставляется и задвигается на всю длину .. нужно выдвинуть чуть ее ... а потом уже на железках усики ...
Пофоткай чтоль , Макро ... со всех сторон ... мне лениво туда лесть ) глубоко больно ... да и темно уже .. а завтра меня дома не будет весь день
#253
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 17:40
Я про этот. Из него выломать.
#254
Сообщение Stranger21 » 28 фев 2015, 18:03
Да можно по сути ... думаю ... только оакуратно как то ... чтоб трещины не пошло ... и пин както заподлицо отломлся ..
#255
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 18:10
Ну да. Ну я сначала так без выламывания попробую, а потом посмотрю.
nic_nos
#256
Сообщение nic_nos » 02 мар 2015, 17:08
Товарищи, что за методы у вас такие дикие???
Не проще провода разрезать и отдельно кинуть?
Зачастую на той стороне плата, в которую впаяны пины, и отдельно, не выпаивая, их никак не вытащить.
Кстати, сегодня +4 и моя ошибка ушла сама по себе! АБС заработал.
#257
Сообщение Kandalf » 02 мар 2015, 17:30
Да может и проще, я ж не знаю. Да распараллелю и норм.
#258
Сообщение Kandalf » 02 мар 2015, 19:34
А есть в техдоке мануал, как снять мудуль абс? Типа сначала снять корпус фильтра, а его так-то так-то, и так далее.
#259
Сообщение validuser » 02 мар 2015, 20:03
#260
Сообщение Дюша » 02 мар 2015, 23:25
