Неисправности системы ABS.
Re: Постоянно горит ABS!
#221
Сообщение Дюша » 25 фев 2015, 00:24
#222
Сообщение Kandalf » 25 фев 2015, 11:12
Разбирашка...
Благодарил (а): 44 раза
#223
Сообщение Димон2014 » 25 фев 2015, 12:02
Третий день катаюсь без ABS, до этого то включалась, то отключалась. Пока лезть ремонтить неохота, грязь, влага...
Заметил изменения в поведении работы робота после торможения с блокировкой передних колес.
Может быть какая-то взаимосвязь работы ММ-Т и ABS?
#224
Сообщение kantima » 25 фев 2015, 12:06
Димон2014 писал(а):Заметил изменения в поведении работы робота после торможения с блокировкой передних колес.
в лучшую сторону?
#225
Сообщение Димон2014 » 25 фев 2015, 12:09
в лучшую сторону?
Если бы... Какие-то жесткие переключения начались, дерготня.
#226
Сообщение kantima » 25 фев 2015, 12:10
Все повязано, полюбас, как хз.
#227
Сообщение exxittus » 25 фев 2015, 12:28
Димон2014 писал(а):Если бы... Какие-то жесткие переключения начались, дерготня.
Очкует она без АБС ездить..
Да, по холоду да весенней распутице лезть под машину не камильфо.
В теплый бокс на сутки, чтоб просохла. Никак? Или под тепловую пушку в холодном гараже, на пару часов.
#228
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2015, 12:35
Нет . связи нет . ИМХО ...
Сканер .. СКАНЕР нужен ... судя по всему мне кажется .. что "не все чисто " с втулками прошло ... (((
#229
Сообщение Димон2014 » 25 фев 2015, 12:40
Stranger21 писал(а):Нет . связи нет . ИМХО ...
Не, втулки тут явно не причем. Механика работает, как часы.
Вот насчет прописанных параметров, возможно есть косяки, но я их не вижу, т.к. нечем...
Восстановлю ABS, понаблюдаю за поведением ММ-Т, отпишусь.
#230
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2015, 12:42
Спидометр работает ? .. это единственная связь ....
#231
Сообщение Димон2014 » 25 фев 2015, 12:44
Stranger21 писал(а):Спидометр работает ? .. это единственная связь ....
Все работает, кроме ABS.
А ты не думаешь о том, что ММ-Т не любит экстренное торможение с блокировкой колес передней оси?
#232
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2015, 12:52
Нет .. ему пофиг ...
У него только Скорость авто , параметр по которому он тычет передачи ... больше ему как то пофиг ... Он же выжимает сцепу когда тормозиш ... даже когда просто БРОСАЕШ газ , не нажимая тормоза - он делает Полувыжим сцепы ! чтобы быть готовым к переключению или торможению ! ... вот такой вот он хитрый жук ) Оба ЭБУ так делают .. думал косяк 290го сначала )
#233
Сообщение exxittus » 25 фев 2015, 13:10
Stranger21 писал(а):Нет .. ему пофиг ...
Откуда уверенность, что кумулятивный параметр скорости мозги ММТ не получают от мозга АБС, а он в свою очередь от датчиков вращения колес?
Как иначе-то? От датчиков вращения валов в коробке? Так это не Москвич..
#234
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2015, 13:14
Так я и говорю пока АБС - дает сигнал Спид , и ЭУР и ММТ - работают ОК )
других связей нет
если в Абс ошибка - ммт пофиг .. пока не пропадет инфа о Спид ...
#235
Сообщение exxittus » 25 фев 2015, 13:20
Знач консенсус. Датчик мутит воду. На выходе из мозгов абс искаженный параметр "скорость".
Мозги ММТ переключают по этому параметру - косяк, однако.
Хорошо, что вообще не забастовала трансмиссия. P-^
#236
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2015, 13:27
Вот тут , уверенности нет ... тогда бы Доска сума сходила тоже , и ЭУР бы замигал ...
думаю что Сигнал Спид , это средне арифмитическое от 4х датчиков .. и пока хоть один робит он будет идти ...
Врятли там будет скачки какието ... стрелка бы прыгала на доске 100%
nic_nos
Автомобиль: COROLLA E150 4ZZ-FE
#237
Сообщение nic_nos » 25 фев 2015, 16:48
К моим коровам:
Проверил все предохранители в моторном отсеке, все норм, кроме одного - 3 с права:
ABS №3 ABS, VSC 30 А
согласно этой схеме:
это 1 из 3-х питающих предохранителя.
№1 цел, №3 был неисправен, №2, как я понял, у нас не используется.
Ну и салонный я не считаю, так как половина систем не работала бы.
Запаял обратно, т.к. снять блок целиком не представляется возможным.
Связи с ЭБУ АБС так и не появилось.
Он мог сгореть из за плохого контакта предохранителя?
Последний раз редактировалось nic_nos 28 фев 2015, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
#238
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2015, 17:33
Врятли ... тогда бы все сначала сплавилось ...
#239
Сообщение validuser » 25 фев 2015, 23:18
nic_nos писал(а):все норм, кроме одного - 3 с права:
И за что он отвечает?
Вам уже было предложено ранее выявление проблемы, главный вопрос: местами меняли ступицы? и что с ошибкой?
#240
Сообщение Kandalf » 26 фев 2015, 18:01
Товарищи, а если я перережу 3 провода на штекере эбу абс, а именно вход стопов, выход скорости для спидометра и ваод проверки датчика, как машина тормозить будет? Мне на ней пару километров получится проехать?
