Неисправности системы ABS.
Re: Постоянно горит ABS!
#201
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 19:53
Если Лампа АБС моргает ошибки .. то питание тут врятли виной .
Если бы , это была машина концерна ВАГ .. я бы не глядя вам сказал - Сдох БЛОК абс ! )
У меня даже лежал подменный в сервисе на такой случай .. а случай примерно такой -
АБС то работает то нет ..
Комп , не подключается к Блоку Абс ...
Если подключается начинается чехорда по ошибкам
Не думая - подключаю подменный блок , если сканер заходит без вопросов - эбу под замену !
Но на японцах я такого не встречал !
Так что начинайте с датчиков ! потом проводка ! , по схеме можно замерять сопротивление прям сняв разьем в ЭБУ абс
#202
Сообщение validuser » 17 фев 2015, 20:21
nic_nos писал(а):после замены ступицы говорит ошибку 34
Уже который раз говорю, что бы понять датчик это или проводка просто поменяйте местами разъёмы.
Увидите ошибку 33 - виной ваша ступица в сборе с датчиком. останется 34 - меняйте проводку. У нормального диагноста есть чем нарастить провода.
Юлия Владимировна
Автомобиль: Toyota Corolla
#203
Сообщение Юлия Владимировна » 18 фев 2015, 11:28
Здравствуйте все! Загорелся датчик АBS, сделала диагностику - задний левый (почему-то это чаще всего встречается), меняется вместе со ступицей (всем известно) Оригинальная, для меня, дороговата. Подскажите, какой фирмы купить, чтобы было соотношение цена-качество? (А/м 2008 г.в.)
#204
Сообщение kantima » 18 фев 2015, 11:31
У меня загорался и пропадал сам.
#205
Сообщение Kandalf » 18 фев 2015, 11:41
Юлия Владимировна писал(а):Здравствуйте все! Загорелся датчик АBS, сделала диагностику - задний левый (почему-то это чаще всего встречается), меняется вместе со ступицей (всем известно) Оригинальная, для меня, дороговата. Подскажите, какой фирмы купить, чтобы было соотношение цена-качество? (А/м 2008 г.в.)
Koyo вроде берут люди.
#206
Сообщение Stranger21 » 18 фев 2015, 11:47
Юлия Владимировна Может дело не в датчике !
Проверять нужно его сопровтиеление как минимум сначала ... потом провода ...
А поменять - успеете !
#207
Сообщение Kandalf » 18 фев 2015, 11:48
+1 сереге.
Юлия Владимировна
#208
Сообщение Юлия Владимировна » 19 фев 2015, 11:49
Stranger21 писал(а):Юлия Владимировна Может дело не в датчике !
Спасибо большое за совет! Провод был плохой, поменяла, в надежде на то, что все дело в нем. Но при замене, спецы сказали, что разъём у датчика весь сгнил и реабилитировать его не удалось ( чем-то заливали и как-то колдовали -) Как ни печально для меня, отсюда вывод - замена ступицы. По Вашему совету заказала koyo
#209
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 11:53
Ах ну если так то да ...другого нормального пути нет (
Кстати - как вариант , если Ваша ступица , сама по себе механически исправна , не шумит при прокручивании , выставите ее на продажу ! с пометкой неисправен датчик ! ... есть люди у кого исправен датчик но умер подшипник !
И вам денюшки немного отобьется , и камунить приятно сделаете )
Учитывая что БУ стоят 2500 , то такое можно за 1500 думаю ...
Юлия Владимировна
#210
Сообщение Юлия Владимировна » 19 фев 2015, 12:13
Stranger21 писал(а):Кстати - как вариант , если Ваша ступица , сама по себе механически исправна , не шумит при прокручивании , выставите ее на продажу ! с пометкой неисправен датчик ! ... есть люди у кого исправен датчик но умер подшипник !
Поэтому мне и обидно, что сама ступица в порядке! Зачем японцы так намудрили? Вот скажите, меня посетила такая мысль, а нельзя как-то убрать эту ошибку с панели, и всё!? Ведь сломался ДАТЧИК, а не сама ABS? А продать - это хорошая идея, спасибо Вам за очередной совет!
#211
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 12:27
Убрать , то можно .. ) только ABS -работать не будет )
Так обычно поступают при продаже Авто - можно лампочку тупо заклеить изолентой)))
#212
Сообщение Kandalf » 19 фев 2015, 13:22
Убрать не получится, так как система обязана знать как какое колесо крутится. Иначе не поймет в какой момент ей начинать работать.
Кстати по среднему вращению колес приборка скорость показывает.
Серег, не заметил твой пост. Изолента это мощно))
#213
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 13:25
Kandalf писал(а):Изолента это мощно))
Стораз так делал )
600р - заклеить изолентой, 1200р - перепаять лампочку , например паралельно хоть Зарядке АКБ , чтобы тухла как будтобы все впорядке после запуска мотора )
#214
Сообщение Das ist » 19 фев 2015, 14:32
Stranger21 писал(а):есть люди у кого исправен датчик но умер подшипник !
Он оттуда выковыривается? У меня дохлая ступица, но датчик исправен. Не выкинул ишшо.
#215
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 14:37
Так Андрей - Дюша , Выше выкладывал ТехДок , прям офицйально написано как его Выковырять , и поставиь взад )
#216
Сообщение Das ist » 19 фев 2015, 14:45
Stranger21 писал(а):прям офицйально написано как его Выковырять , и поставиь взад )
Ага, нашел, надо отколупать))
#217
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 14:47
Das ist Главное думаю в этом вопросе , наличие SST
Ввиде двух правильных конечностей расположенных вверхней части туловища человека ...
#218
Сообщение Das ist » 19 фев 2015, 14:49
Stranger21 писал(а):Главное думаю в этом вопросе , наличие SST
У нас на работе нормалный рем. цех, инструментария хватает. Главное гараж со ступицей откопать -)
#219
Сообщение Das ist » 24 фев 2015, 09:27
Вообщем фигня делов, использовал отечественное SST(нож, зубило, молоток). Зажал в тиски ступицу, наставил нож в сочленение датчика и подшипника, аккуратно постукивая с поворотом подвижной части датчик начал отходить, далее зубилом(жало потолще) завершил разъединение. Он просто туго посажен в обойму, ничего сложного.
Хорошо не выкинул ступицу летом )))
#220
Сообщение Stranger21 » 24 фев 2015, 09:33
Туда получается Смазки Наблындить можно ? ... %-) %-) %-)
Чтоб и их сломать !
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
