Неисправности системы ABS.
andromeda1973
Re: Постоянно горит ABS!
Сообщение andromeda1973 » 10 апр 2014, 18:11
у меня как то пару месяцев была ошибка обрыв или короткое заднего левого колеса
Разьем снял кое как,почистить хотел,внутри все зеленое от окисла,пытался спичкой почисить,едва задел контакт,а он еле держится
С дрожащими руками всё на место поставил и пока весна не пришла и соленые лужи не исчезли так и было,то все нормально,то ошибка
Лето пришло ошибок больше не было
Это на прошлой машине было 2008 года
Тормозная система
Сообщение antont » 10 июл 2014, 01:36
Доброго всем времени суток. У нас тормозная система ABS +EBD или только ABS?
МИХАЛЫЧ 69
Автомобиль: тойота корола 150 2008гв 1.6 робот комплектация престиж
Место нахождение: Нижний Тагил
Re: тормозная система
Сообщение МИХАЛЫЧ 69 » 10 июл 2014, 04:24
vily
Автомобиль: toyota corolla
Re: Не снять ошибку ABS
Сообщение vily » 12 авг 2014, 16:29
Всем привет! изучал форум касаемо датчика АБС провёл самостоятельно диагностику и выявил код 13 и 62. Кто нибудь знает что они означают?
Сообщение Das ist » 12 авг 2014, 20:16
vily писал(а):Кто нибудь знает что они означают?
Смотрите тут.
Сообщение 48RONIN » 12 авг 2014, 22:50
vily писал(а):выявил код 13
Обрыв в цепи реле двигателя ABS
vily писал(а):выявил код 62
Такая ошибка в системе АБС не диагностируется, перепроверь. Может 72?
Сообщение Дюша » 12 авг 2014, 23:00
vily, это конечно все замечательно, но в профиле не указана Ваша авто, было бы легче. :ymblushing: А так вот тут полистать и поизучать. http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... u00wx.html
vily
Сообщение vily » 13 авг 2014, 14:56
Спасибо да там очень много полезного стоит вникнуть!
vily
Сообщение vily » 14 авг 2014, 07:41
ходил перепроверял коды, нет так и есть 13 и 62. Смотрел таблицу, 62 нашёл в таблице курсовой устойчивости, если отталкиваться от неё то код означает Мультиплексная шина передачи данных CAN (между ЭБУ системы противоскольжения и датчиком замедления и рысканья). Кто знает может датчик АБС показать такую ошибку?
Сообщение 48RONIN » 14 авг 2014, 21:27
vily, а чем и как ты диагностировал эти коды? Вот последовательность проверки для этой ошибки.
vily
Сообщение vily » 17 авг 2014, 10:51
коды диагностировал путём замыкания 13 и 4 вывода на разъёме в салоне авто, затем просто считал количество миганий индикатора АБС
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
Проблема с АБС
Сообщение anton201310 » 08 ноя 2014, 20:59
Доброго времени суток! Королла 2008г.в. Е150 1.6 МКПП. Не работает АБС, сделал самодиагностику показала ошибку 34 не работает задний левый датчик абс. Проверил тестером сопротивление есть, провода целые прозванивал тестером. При включеном зажигании на датчик не поступает напряжение только на левую сторону. Где искать обрыв, почему на датчик не приходит 12В, где искать схемы электропроводки АБС. Подскажите что делать.
P.S. 1й раз купил Короллу неделю назат уже с неработающей абс, поэтому не знаю что с ней было.
Последний раз редактировалось Дюша 09 ноя 2014, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тему перенес в уже существующую. В следующий раз воспользуйтесь поиском.
Re: Проблема с АБС
Сообщение Дюша » 09 ноя 2014, 00:12
anton201310
Сообщение anton201310 » 09 ноя 2014, 07:51
Когда заднии датчики тестером проверял, цыфровой тестер показал 0, а стрелочный 1.2 КОм. Почему так получилось я чет не понял.
anton201310
Сообщение anton201310 » 09 ноя 2014, 10:44
сходил ненашел |-~
Сообщение Дюша » 09 ноя 2014, 11:33
anton201310 писал(а):Когда заднии датчики тестером проверял, цыфровой тестер показал 0, а стрелочный 1.2 КОм. Почему так получилось я чет не понял.
Думается из-за входного сопротивления, у цифры оно выше. ИМХОтеп. Если что, электронщики меня поправят.
Сообщение Дюша » 09 ноя 2014, 11:37
anton201310 писал(а):Проверил тестером сопротивление есть, провода целые прозванивал тестером.
Какие провода Вы проверяли, те, что до ЭБУ АВС?
По ссыли нашли выводы на ЭБУ АВС, там проверяли тестером выходы на наличие напряжения?
П.8 по ссыли делали, проверка датчика на сопротивление?
anton201310
Сообщение anton201310 » 09 ноя 2014, 14:25
я проверял в разъеме под задним сидением (на него не приходит 12В при вкл. зажигании), на него с левой стороны напряжение не приходит. если снять разьем с блока управления абс, какие провода идут на задний левый датчик (каряво как-то объяснил), как прозвонить цепь от разъема блока управления до датчика в лев. заднем колесе. Может есть схема расположения проводов в разъеме блока управления. На самом ЭБУ я не мерил. Вот я и хочу узнать куда там тестером тыкать надо, в разъеме ЭБУ.
P.S. ЭБУ это "мозги абс"?
anton201310
Сообщение anton201310 » 09 ноя 2014, 15:31
откуда на задний датчик абс поступает 12В?
Сообщение Stranger21 » 09 ноя 2014, 17:02
Странная процедура проверки датчика ...
Проверяют отсутсвие Замыкания на массу ! ... хм ...
почемуто нет инфы какое сопростивление и должно ли быть между 1-2
Не ужели у нас электронные датчики ? как на БМВ ?
На бмв , Х5 например , датчики двух проводные , НО , представляют собой датчики хола , по типу. По двум проводам проходит и питание , и он же садит это питание выдавая синусоиду . На мультиметре такой датчик показывает полный бред , стрелочные чтото показывают , цифровые нет , в режиме проверки диодов , чтото показывают.
Едиственные , простой способ проверки был такой - переставляли датчик лево право , еси ошибка переходила вместе с датчиком - датчик под замену , если нет , тогда виновата проводка от блока до датчика , или что часто для БМВ сам блок АБС.
У нас тоже два провода выходят с ЭБУ , ТС - прозвоните провода . Ну или поменяйте местами датчики , и просканируйте ошибки ...
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... a00wx.html
