Неисправности системы ABS.
Re: Постоянно горит ABS!
#181
Сообщение Дюша » 16 фев 2015, 23:14
Дюша писал(а):Монтируйте новый провод, микрофонный.
Не стал редактировать, оставил как есть отчет по ремонту датчиков АВС на Авео.
Сегодня доделал этот самый датчик. Осенью в мороз произошло это:
После замены передних аммо, отпилил от старых ухи крепления провода АБС и косточки
Согнул его под угол 90 град
Купил микрофонного провода и болтик с гайкой. Заменил проводок и установил дополнительное ухо. Всё поставил на авто и вот, что из этого получилось. Заметили разницу, появилась петля
Другой ракурс
Теперь проводок никогда не пойдет на излом, а будет работать по петле. Кстати, усмотрено на Опеле Мерива и принято на вооружение.
Ура-а-а., я победил эту суку АБС. Транпоранты погасли, в поворотах и на кочках, всё в норме.
Добавляю фоток. Немного повторюсь, но только ради наглядности.
Так было по заводскому
Так стало
[color="#FF0000"]
В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ МОЖНО СКАЗАТЬ УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО, АВТО, Т.Е. Я НЕ НЕСУ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ПОВТОРЕНИИ ДАННОЙ ПЕРЕДЕЛКИ.
[/color]
Теперь по длинам отрезков. Начинаем от датчика.
Датчик- скоба крепления первой опоры 11 см,скоба крепления первая-скоба крепления вторая 21 см, Между второй и третьими скобами 32 см, Между третьей скобой и заглушкой кузова 24 си и от заглушки до разьема 12 см. Есть вопросы? Задавайте.
Кстати, полезный совет. Если датчик не вынимается, то для удобства необходимо снять суппорт вместе со скобой суппорта, тормозной диск и защитный экран. ВД-ка и крокодил и всё на ура вынимается.
ДОПОЛНЕНИЕ: Перед установкой датчика на место срезал канцилярским ножом немного пластика цилиндрической части датчика.
#182
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 00:05
Дюша я так понял - спайка около разьема ? ... не гуд ...
Именно тут потом опять все развалится ..
Раз там есть разьем - разобрать разьем , и полностью повторив конструкцию - с уплотнениями резиновыми , впаять провода прям в клеммы разьема ! .. и тогда все будет ГУД ... а уже под капотом спаять с родным проводом .. там уже не страшно ..
Просто тут вода и грязь .. как не старайся , она цука пролезет !!
#183
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 00:10
В том случае разьем всегда сухой, он в моторке расположен, тут плюс большой.
Делал в 2009, авто продал в 09.2011, два года, проблем не было.
#184
Сообщение Изучаю » 17 фев 2015, 08:02
Конечно прекрасно что есть такое умение придумать, спаять, проложить.
Одним словом додумать.
Но думаю лучше прикупить новый штатный проводок (я про нашу машину) да забыть.
#185
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 08:07
А есть ли "ремкомплекты" ?
Как то ... один раз ... не помню на какое авто , но у нас в сервисе покупали ... длинющий провод , от самого блока АБС до датчика ... типо ремонтный ...
#186
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 08:16
Не фика не понял чето я ... надо в живую глядеть ...
По передку дает 89542-12080 типо это ДАТЧИК с проводом ... разьем значит гдето вверху ...
а вот по задку дает 89516-12190 Датчик абс , но кроссом 89516-12061 проводка датчика абс и еще дешевле 89516-12080 Провода противозаносной системы левый ...
Хм .... ~^~
Ежели так то под сидушкой разьем должен быть .. и на самой ступице это понятно ...
#187
Сообщение Изучаю » 17 фев 2015, 08:19
Stranger21 писал(а):А есть ли "ремкомплекты" ?
Не встречал.
Но по-любому японцы с герметичностью выносной проводки лажанулись.
Вернулся друган из Эстонии.
Ездил за коробкой автомат на сааб.
По просьбе смотрел моторы.
Есть с гарантией 70т.км пробег 133л.с на нашу 400евро.
Эстонцев в образовании цен не понять.
Сиденье с электоприводом от сааб стоит 15 евро.
Летом поеду сам. Накуплю разной шняги.
#188
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 08:22
на то они и Эстонцы ) ... да , разной шняги за дешево было бы прикольно ) вские VSC , обвесы хромовые и т.п. Лип сполер на американке вроде есть , прикольная хренюшка )
#189
Сообщение Изучаю » 17 фев 2015, 08:27
Stranger21 писал(а):Не фика не понял чето я ... надо в живую глядеть ...
Хм .... ~^~
Как Дюша выкладывал техдок.
Получается что датчик можно заменить (зад).
Конечно хорошо будет если кто туда полезет.
ВЫЛОЖИТЬ Номерки ЧТО К ЧЕМУ ИДЕТ.
#190
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 12:23
Изучаю писал(а):Конечно прекрасно что есть такое умение придумать, спаять, проложить.
Если касательно заднего провода, то да, если переднего, то он идет с датчиком и получается дорог.
На Авео задний тоже был целиковый с проводом.
Изучаю писал(а):Получается что датчик можно заменить (зад).
Вся сложность в том, где его взять? Судя по всему разбирается только для очистки и проверки. Как пишут, надо быть очень акккуратным в этом деле, башку свернуть махом можно кольцу или датчику.
#191
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 12:26
Stranger21 писал(а):Хм ....
Сергей, все верно, разьем VL1 в салоне есть за спинкой.
#192
Сообщение Kandalf » 17 фев 2015, 14:16
это откуда такая картинка красивая?
#193
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 16:04
ТехаДокамана. -)
#194
Сообщение Kandalf » 17 фев 2015, 16:05
О,не видел в нем такого. Видимо плохо смотрел.
#195
Сообщение Stranger21 » 17 фев 2015, 18:07
О ну все тогда че - номера я дал ) выбрать 1 из трех и покупать дорогущий кусочек проводоа ) ... или на Разборку .. взять их ... вязанку ) ...
#196
Сообщение Изучаю » 17 фев 2015, 18:15
Stranger21 писал(а):О ну все тогда че - номера я дал ) выбрать 1 из трех и покупать дорогущий кусочек проводоа ) ... или на Разборку .. взять их ... вязанку ) ...
Задний провод получается состоит из двух частей?
И по задку можно заскочить на разборку и списать отдельно номерок проводов лев. и прав. стороны.
У меня пока ошибка после продувки разъема не выскакивала.
nic_nos
Автомобиль: COROLLA E150 4ZZ-FE
#197
Сообщение nic_nos » 17 фев 2015, 18:40
а я был сегодня в сервисе, там проверили более серьезным аппаратом, но все равно не компом.
вердикт - нет связи с ЭБУ АБС!
в выходные буду проверять все предохранители согласно этой схеме:
http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/ew ... /BRA.html#
Ошибку так снять и не смог.
Я так понимаю, VSC у нас нет?
#198
Сообщение Kandalf » 17 фев 2015, 19:08
В россию всц не ставилась, если только не самосборка.
Питание-то есть?
nic_nos
#199
Сообщение nic_nos » 17 фев 2015, 19:16
Kandalf писал(а):Питание-то есть?
как узнать?
ошибка проверь тормоза/АБС горит постоянно, диагностика перемыканием после замены ступицы говорит ошибку 34, до этого были 33,34,38.
АБС не работает.
#200
Сообщение Изучаю » 17 фев 2015, 19:48
как узнать?
АБС не работает.
Проверяйте датчик. должно 1.4-1.8кОм.
