Неисправности системы ABS.
Re: Не снять ошибку ABS
#161
Сообщение Das ist » 14 фев 2015, 17:07
Изучаю писал(а):Das ist Спасибо за тертение в объяснении!
А я че, Ctrl+C Ctrl+V -)
Изучаю писал(а):Ошибку снял.
P-^
#162
Сообщение Azimuth » 14 фев 2015, 20:06
Das ist писал(а):А я че, Ctrl+C Ctrl+V
Всё очень даже правильно...
Эти комбинации с клавишами другой раз УХ как выручают. ()_+
В поисках нужной инфы так можно закопаться, что не знаешь как выйти обратно на правильное решение. В ситуации, когда не успел совсем закопаться...вот она, дружеская помощь и выручает. P=P
nic_nos
Автомобиль: COROLLA E150 4ZZ-FE
Re: Постоянно горит ABS!
#163
Сообщение nic_nos » 15 фев 2015, 09:43
validuser писал(а):ps аренда подъёмника на 30 мин - 300 руб. зато в тепле.
У меня за замену ступицы попросили 750.
Купил на разборе ступицу за 2500 (ЖАБА ДУШИТ 10000 отдавать за новую).
Старая крутится легко, но есть еле заметный шум, новая (условно) крутится плохо, но без шума.
Поменял, ошибки 34, 38 ушли, но появилась 33 едрить её.
Провода и разъемы все в норме, обрабатывал специальным раствором, контакты чистые.
Сбросить не могу! Хотя пол года назад делал это не однократно, замыкая контакты и жмякая педаль много раз.
АБС перестала работать примерно через 2 недели после проявления ошибки, и не работает до сих пор.
Как так ошибка с 34 перелезла на 33??
#164
Сообщение Изучаю » 15 фев 2015, 09:46
nic_nos писал(а):Как так ошибка с 34 перелезла на 33??
Как вариант одна партия один брак, износ.
Когда снимал разъем фак Тойоте.
В такие места могли не экономить с поставить приличнее, надежнее.
nic_nos
#165
Сообщение nic_nos » 15 фев 2015, 10:59
Изучаю писал(а):В такие места могли не экономить с поставить приличнее, надежнее.
свои 100 тыс оно отходило, а приличнее и надежнее это лехус.
Главный вопрос - почему я не могу сквитировать ошибки?
Не верю я в одновременную неисправность.
Кстати, ручник дергаю часто, может это как то повредить АБС?
#166
Сообщение validuser » 15 фев 2015, 16:59
nic_nos писал(а):Купил на разборе ступицу за 2500
nic_nos писал(а):появилась 33 едрить её.
Если провода и разьёмы звонили то причина в этом. ИМХО
Как вариант можно правый с левым поменять местами (по проводам) и тогда точно станет ясно.
nic_nos
#167
Сообщение nic_nos » 15 фев 2015, 20:23
Ошибка плавает, сегодня 34 весь день, проверял несколько раз. Т.е. ругается на замененную ступицу. Однако до этого было и 38, сейчас ее нет
#168
Сообщение Дюша » 15 фев 2015, 22:10
Надо Вам все таки повнимательнее почитать и изучить тему.http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... a011x.html
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... c00zx.html
#169
Сообщение Дюша » 15 фев 2015, 22:18
Вот тут в п.27 пишут, что датчик можно вынуть (искать пришлось долго, хотя 7 мин --)) , зрительная память еще есть ))) )
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... c000x.html
Благодарил (а): 28 раз
#170
Сообщение Димон2014 » 16 фев 2015, 00:58
Какая-то эпидемия с ABS -)
Три года тому назад был обрыв жгута заднего левого датчика. Восстановил, скрутил, за изолировал.
Опять, 25. Считал ошибку, опять левый задний теряет сигнал.
Причем в мороз все ок, в сырую погоду, Alarm.
За одно проверил тормоза, без ABS! Жуть %-
Правое передние колесо идет в юз раньше левого, задние вообще не пойми что %-
Надо внедряться #-o
#171
Сообщение Дюша » 16 фев 2015, 01:26
Монтируйте новый провод, микрофонный.
#172
Сообщение Изучаю » 16 фев 2015, 07:55
Димон2014 писал(а):За одно проверил тормоза, без ABS!
Это говорит о том, что пора обслужить тормозную систему.
А кто смотрел сколько стоят отдельно подводка к левому и правому заднему.
#173
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 07:58
Как я уже наверное писал гдето , по опыту - любой ремонт проводов датчиков абс , что идет до колеса - бессмыселен ! если только на продажу !
самое верное будет да , купить в Радиомагазине , Русский кабель , два провода витые + экран .. хотя последнее лишнее , он черный такой , мягкий , резиновый даже наверное ...
я такие пускал на ниву на ДПКВ , когда проводку впрыска сам собирал ..
И его пустить от Разьема датчика = нам повезло в этом плане не сказанно ! , разьем есть !
А то обычно датчик - с проводом ! а разьем на кузове .. вот тут жопа - только замена датчика помогает !
в салоне уже можно и запаять в сухом месте ...
nic_nos
#174
Сообщение nic_nos » 16 фев 2015, 17:39
Подключил сегодня OBD модуль, говорит, что ошибок нет! Хотя по перемычке пишет 34, и сбросить ее никак не получается.
Куда копать если ступица уже новая и провод в идеале?
#175
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 17:42
Что за "обдмодуль" ....
Конретно в Блок Абс зашли , и прочитали Ошибки , текущие , и сохранненые ? ... Адаптер ? Софт? ...
Насколько я знаю китайская игрушка емл327 читает только МОторку ...
nic_nos
#176
Сообщение nic_nos » 16 фев 2015, 17:54
Stranger21 писал(а):Насколько я знаю китайская игрушка емл327 читает только МОторку ...
дада, 327. т.е. ей ничего не прочитать?
Софт мотор доктор. Смотрели все ошибки, ничего нет
#177
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 17:57
Что значит ВСЕ ошибки ? ...
Например в проге TEACHSTREAM есть пункт HEALCH STATUS , по русски "здоровье" , она сканирует ВСЕ блоки , и выдает таблицу
МОторка - ошибки
ММТ - ошибки
АБС - ошибки
И так далее .. если нет 0 если есть 1
Я все таки на 90% уверен что Ваш софт выдал информацию по моторке !
nic_nos
#178
Сообщение nic_nos » 16 фев 2015, 18:32
такой беды у меня нет *--*
а ехать к официалам и проверять у них, так это мне в стоимость машины выйдет.
с помощью емл327 сам я ничего сделать не смогу?
#179
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 18:42
Я не скажу . У меня ее нет ... мои личные наблюдения исходя из сообщений в сети ... широко вопрос не изучал .
Тут кто то обещался отписать как работает 327 ... но что то пока тихо ..
ЧТо за программа у вас ? ссылка есть почитать ?
#180
Сообщение validuser » 16 фев 2015, 19:44
nic_nos писал(а):с помощью емл327 сам я ничего сделать не смогу?
Всё что вы видите с помощью этой проги есть на приборной доске. имхо. Если скрепкой ошибка инициализируется то она есть.
И прежде чем тереть ошибки их надо устранять. Вы говорите что ступицу поставили новую? Если так то проблема с проводкой, чудес не бывает. И я бы перекинул местами левый с правым и стало бы всё ясно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
