Неисправности системы ABS.
Благодарил (а): 69 раз
Re: Не снять ошибку ABS
#141
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 15:05
Изучаю писал(а):Ошибка больше не появлялась.
что было проделано ?
#142
Сообщение Изучаю » 03 фев 2015, 23:43
Само вличилось, :ymblushing:
#143
Сообщение Изучаю » 09 фев 2015, 16:50
Сегодня опять все повторилось.
Код 3.4 и 4.9.(стопы светят)
Завтра промою колесо и если нет буду скидывать смотреть.
Как найти датчик левого заднего, запутался в экзисте.
#144
Сообщение Дюша » 09 фев 2015, 18:59
Изучаю писал(а):Как найти датчик левого заднего, запутался в экзисте.
В смысле как найти? Сам датчик купить или посмотреть его расположение?
П.25 http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... r002x.html
Датчик в ступице и не сьемный.
#145
Сообщение Изучаю » 09 фев 2015, 20:23
Дюша писал(а):Датчик в ступице и не сьемный.
Спасибо. Понял принцип.
Завта заеду на подъемник проверю выход на ступицу.
Если ок. То буду заказывать ступицу.
Подскажите кто какого производителя заказывал?
#146
Сообщение Das ist » 09 фев 2015, 20:27
Изучаю писал(а):Подскажите кто какого производителя заказывал?
Я такой купил
#147
Сообщение Изучаю » 09 фев 2015, 20:37
Das ist писал(а):Я такой купил
Как снялось не прикипели болтяры?
Печалька.
Когда подшипник цел менять из-за датчика.
Раньше жил принципом если родной механизм полетел 50-100т.км.
то такой фирмы больше не ставить.
А теперь сомневаюсь.
#148
Сообщение Das ist » 09 фев 2015, 20:47
Изучаю писал(а):Как снялось не прикипели болтяры?
Да нет, легко пошел.
Изучаю писал(а):Когда подшипник цел менять из-за датчика.
У меня наоборот, датчик цел, подшипник загудел)
#149
Сообщение Kandalf » 09 фев 2015, 20:51
Погодите готовиться покупать, может реально контакт плохой.
#150
Сообщение Изучаю » 09 фев 2015, 20:56
Das ist писал(а):У меня наоборот, датчик цел, подшипник загудел)
Думаю и мой скоро загудит.
Не могу понять как может или из-за чего полететь датчитк.
Есть предположение, что нарушилась герметичность?
раньше на другие ставил 051241B BENDIX этой фирмы, теперь не сыскать.
#151
Сообщение Изучаю » 09 фев 2015, 20:58
Kandalf писал(а):Погодите готовиться покупать, может реально контакт плохой.
Но ведь там в разъеме герметичность!!!
#152
Сообщение Дюша » 09 фев 2015, 21:02
Надо бы сперва убедится, что проблема в датчике, уже выкладывали как проверить датчик колесный.
Изучаю писал(а):Но ведь там в разъеме герметичность!!!
Конечно, но она не вечная.
#153
Сообщение Дюша » 09 фев 2015, 21:11
Изучаю писал(а):Код 3.4 и 4.9.(стопы светят)
Быстро пробежался по этим и вроде как писано, что 34 может быть и от низкого напряжения питания http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... a011x.html не считая обрыва и плохого контакта, другого не пишут. 34--Неисправность в цепи левого заднего датчика частоты вращения, а не неисправность самого датчика.
И плохим контактом в лягушке http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... e010x.html или может вы как-то дрейфуете педалью на пределе контактов? ~^~ Там не зря есть Схема регистрации обрыва.
Повторюсь, по ТехДоку пробежался.
#154
Сообщение validuser » 09 фев 2015, 21:29
Нет, у меня например каким то образом вода попала. :(
Снял, продул сжатым воздухом, залил вд40, одел -всё ок.
#155
Сообщение Изучаю » 09 фев 2015, 22:19
Спасибо!
Завтра скину ошибку, продую разъем.
И лягушку перемещу.
#156
Сообщение Изучаю » 10 фев 2015, 20:34
Заехал на подъемник.
Сняли разъем, на вид сухенько.
Продули все воздухом.
Проверить сам датчик у (электрика) не получилось, толстые концы штекеров у мультиметра.
Пшикать ВД не стал.
Отдал 300руб.
Завел машину ошибка исчезла. Проехал до дома 800 метров, пока все хорошо.
Буду наблюдать.
Как стереть ошибки.
Скинуть клему с АКБ и все?
#157
Сообщение Das ist » 10 фев 2015, 21:25
Изучаю писал(а):Как стереть ошибки.
Сброс кодов (модели с разъемом DLC3)
- Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
- Включите зажигание.
- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
- Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
#158
Сообщение Изучаю » 13 фев 2015, 19:02
Пробовал все как указано выше.
Не получается снять ошибку.
#159
Сообщение Das ist » 13 фев 2015, 20:24
Изучаю писал(а):Пробовал все как указано выше.Не получается снять ошибку.
Вот как процедуру описывает Техдок:
Сбросьте DTC.
1. С помощью SST(перемычки) соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
2. Включите зажигание (IG).
3. Удалите коды DTC, сохраненные в памяти ЭБУ, нажав педаль тормоза 8 или более раз в течение 5 секунд.
4. Убедитесь, что контрольная лампа показывает код нормальной работы системы.
5. Отсоедините SST от контактов разъема DLC3.
Делайте ишшо попытки.
#160
Сообщение Изучаю » 14 фев 2015, 14:53
Das ist Спасибо за тертение в объяснении!
Получилось. Ошибку снял.
Помыл машину, ездил. Пока ошибок по АБС не.
