Неисправности системы ABS.
Re: Не снять ошибку ABS
#121
Сообщение Изучаю » 31 янв 2015, 13:57
Только не смейтесь. :ymblushing:
Где находится разъем или под чем, считать код ошибку.
Вот такой я электрик.
#122
Сообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 14:14
сидим в машине за рулем , левую руку опускаем в то место где открываем капот .. рядом крыжечка ) там за ней и разьем )
#123
Сообщение Изучаю » 31 янв 2015, 14:21
Stranger21 писал(а):сидим в машине за рулем , левую руку опускаем в то место где открываем капот .. рядом крыжечка ) там за ней и разьем )
Спасибо просветили!!! Ура!!!
Первый раз туда полезу.
#124
Сообщение validuser » 31 янв 2015, 21:15
Stranger21 писал(а):Вы как , в ступицу то попадаете мойками этими ? ... у нас же все в сборе , ступица- подшипник-венец-датчик !
Я никак не попаду :) а вот мойщики там пройдут керхером, иногда помогает.
А если не помогло то скрепку в руки и далее по коду.
#125
Сообщение Изучаю » 01 фев 2015, 10:37
первый код 3;4 неисправность датчика заднего левого.
а вот что за следующий 4;8?
#126
Сообщение validuser » 01 фев 2015, 21:37
Изучаю писал(а):а вот что за следующий 4;8?
это тоже ABS моргал?
#127
Сообщение Изучаю » 01 фев 2015, 22:09
Да АБС.
Потом вышел на нормальное мигание.
Читал техдок(слаб в нем) теперь сомневаюсь что правильно насчитал 8. Но пересчитывал несколько раз.
#128
Сообщение Изучаю » 01 фев 2015, 22:11
48RONIN писал(а):Изучал немного вопрос и пришёл к выводу, что проблему электронного блока управления АБС можно оценить самостоятельно используя ниже приведённое вложение. Испытание проводиться на стоящем авто. Считывание кодов* неисправности можно провести при помощи индикатора АБС на щитке приборов, закоротив выводы "13" и "4" разъёма в салоне авто:
*- коды можно выложить при необходимости
"31" - неисправность датчика вращения преднего правого колеса;
"32" - неисправность датчика вращения преднего левого колеса;
"33" - неисправность датчика вращения правое заднее.
"34" - неисправность датчика вращения заднего левого колеса;
Сами датчики можно проверить замерив сопротивление между выводами, у исправных оно составляет 1,4-1,8кОм.
Делал как здесь.
#129
Сообщение Stranger21 » 01 фев 2015, 22:21
#130
Сообщение Изучаю » 01 фев 2015, 22:36
Stranger21 писал(а):http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=11092
49 может ? ...
Завтра еще раз испробую.
А так больше таких чудес с АБС не случалось.
#131
Сообщение Дюша » 01 фев 2015, 22:40
Изучаю, почему-то сразу про него и подумалось, про задний левый, на многих авто, он слабое звено, фз почему. ~^~
Ошибка 49 говорит об Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... e010x.html
#132
Сообщение Изучаю » 01 фев 2015, 22:50
Дюша писал(а):Изучаю, почему-то сразу про него и подумалось, про задний левый, на многих авто, он слабое звено, фз почему. ~^~
Правильно понимаю. Выключатель это лягушка под педалью тормоза.
Но раз больше не повторилось это уже не обрыв?
Когда АБС на ровной дороге и без скорости трешал я продолжал отпускать и нажимать педаль.
Насосос просто трещал.
#133
Сообщение Дюша » 01 фев 2015, 22:56
Изучаю писал(а):Правильно понимаю. Выключатель это лягушка под педалью тормоза.
Да.
Изучаю писал(а):Но раз больше не повторилось это уже не обрыв?
Выходит так, стопы горят? Пока забудьте про неё. Лечите датчик.
Изучаю писал(а):Когда АБС на ровной дороге и без скорости трешал я продолжал отпускать и нажимать педаль.
Грубая ошибка отпускать и нажимать на педаль, если начало трещать, надо педаль дожимать сильнее. Трещит не насос, а клапана, нормально открытые и нормально закрытые, сбрасывая давление с магистрали с блокируемым колесом. и чтобы колесо снова начало тормозить, надо жать педаль.
#134
Сообщение Изучаю » 01 фев 2015, 23:02
Дюша писал(а):Грубая ошибка отпускать и нажимать на педаль, если начало трещать, надо педаль дожимать сильнее. Трещит не насос, а клапана, нормально открытые и нормально закрытые, сбрасывая давление с магистрали с блокируемым колесом. и чтобы колесо снова начало тормозить, надо жать педаль.
Я АБС специально начал провоцировать. На авось или вылечит или включит ошибку.
Стопы не проверил :ymblushing:
#135
Сообщение exxittus » 02 фев 2015, 00:49
Вот разберетесь и я найду свой косячок: абс на авичке при скорости от 3-5кмч и до нуля тихонько тарахтит. Тормозит как положено. И на снегу тоже.
#136
Сообщение Изучаю » 02 фев 2015, 08:07
Проверил ошибка в памяти 4.9.
Стопы работают.
#137
Сообщение kantima » 02 фев 2015, 08:16
У меня за всю историю горела 2 раза, при этом на улице был дикий срач. Через 10 минут тухла сама в движении.
#138
Сообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 08:16
Так оно веть два Контакта там .. одно на стопы , а другое В ММТ и АБС )
Тут кто то вроде в Теме про ММТ , выкладывал фотки , как его разобрать , почистить и собрать в зад ..
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
#139
Сообщение anton201310 » 03 фев 2015, 10:30
А напряжение от ЭБУ к датчику приходит? Была похожая проблема viewtopic.php?f=11&t=1561, был обрыв провода (который в пороге проходит) от ЭБУ до датчика.
#140
Сообщение Изучаю » 03 фев 2015, 15:00
Приветствую.
Пока полет нормальный.
Ошибка больше не появлялась.
