Неисправности системы ABS.
Re: Тормозная система
#101
Сообщение Дюша » 28 янв 2015, 16:32
Речь идет о разьемах на датчиках колесных или их проводах, что в районе арок.
#102
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 16:45
Изучаю писал(а):На дорогах жесть творится, но как туда могла забраться грязька,
Хорошая шутка, забористая.
Грязь в жидком виде капиллярит везде. Думается, профилактически открывать разъемы датчиков и покрывать уплотняющие поверхности нейтральной смазкой.
Для контактов есть специальная смазка для клемм аккум.
Типа-таво: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... t&_sacat=0
Имеет смысл осторожно его применить в разъеме.
Токовод и антиоксидант. Без пищевых и ароматических добавок
Re: Не снять ошибку ABS
#103
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 17:26
Почитал ветку.
Задумался если налипание частиц на датчик то это ерунда.
Если обрыв то для меня сложно.
Вспомнил, что у моей отлетала тепло защита средней части глушителя.
Вот и думаю не могла ли она случаем натереть проводку если она там проходит.
С скрепкой разобрался если повторится буду считать мигания.
Всем спасибо.
#104
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 17:33
Изучаю писал(а):Если обрыв то для меня сложно.
Тоже терпеть ненавижу электрику.
Тем более электроколхоз в машине. Это была лирика.
В то время, когда на дороги вылиты тонны агрессивных электролитов, я бы во второй линии думал и "протерлись кабели защитой глушака". Где-то попала соленая влага и провоцирует ошибку.
Ошибка по всем признакам исходит от датчиков передних колес.
Где они и где термоэкран глушителя???
Последний раз редактировалось exxittus 28 янв 2015, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
#105
Сообщение Kandalf » 28 янв 2015, 17:47
Если что, у меня есть обжимка и термоусадка, если вдруг обрыв
#106
Сообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 18:21
По опыту ... ремонтить датчик передних колес , почти бесмысленно ( ... термоусадку , с герметиком внутрь если только заливать ...
#107
Сообщение exxittus » 28 янв 2015, 18:33
Stranger21 писал(а):По опыту ... ремонтить датчик передних колес , почти бесмысленно ( ... термоусадку , с герметиком внутрь если только заливать ...
Это называется "умерла - так умерла"
В Питере знатные авторазборки
#108
Сообщение validuser » 28 янв 2015, 19:41
Изучаю писал(а):С скрепкой разобрался если повторится буду считать мигания.
Скорее всего просто не контакт, скрепкой считать какое колесо, на подъёмнике снять, продуть сжатым воздухом снятый разъём, добавить туда WD40, собрать в обратном порядке, проверить исправность системы ABS.
#109
Сообщение Kandalf » 28 янв 2015, 21:01
А вд 40 точно надо? Может очистку контактов специальную? Или норм?
#110
Сообщение validuser » 28 янв 2015, 21:18
Kandalf писал(а):Или норм?
Не знаю, я так сделал. И кстати не только на своей машине. тьфу тьфу тьфу никто более не жаловался.
правда есть одно НО: а именно контакты сгнивают, тогда как говорится поздно пить "Боржоми" когда почки отказали.
Посему диагностировать лучше на ранних стадиях.
#111
Сообщение Изучаю » 28 янв 2015, 21:24
Глянул самый дорогой разбор датчик передка 2500 это терпимо.
но разглядев конструкцию думаю налипла, намылась грязька на сам датчик.
В разъем малая вероятность попадания.
#112
Сообщение Изучаю » 30 янв 2015, 18:18
Как пишут вести с полей.
Катался по городу больше ошибка проверить АБС не выскакивала.
Хочется верить, что это песчинка или грязька застряла тогда в передке.
#113
Сообщение exxittus » 30 янв 2015, 18:23
Изучаю писал(а):но разглядев конструкцию думаю налипла, намылась грязька на сам датчик.
Я видел датчики. На них металлическая стружка виснет безбожно, бахромой.
При случае-смахните сухой тряпкой.
Про "грязька попала, пылинка налипла"....спасибо, улыбнуло.
Представил себе грязевые лужи в в Питере при Т около +2.....
#114
Сообщение Изучаю » 30 янв 2015, 19:17
Утром снег был.
Выехал на Кад км. 15 и по городу км. 15-18. Пол. бака омывайки нет.
#115
Сообщение Stranger21 » 30 янв 2015, 21:15
Вы бы скрепку то , сунули ! .. отморгаело бы думаю сохраненную ошибку ! .. стало бы яснее куда глаза смотреть ..
#116
Сообщение Изучаю » 30 янв 2015, 21:19
Stranger21 писал(а):Вы бы скрепку то , сунули ! .. отморгаело бы думаю сохраненную ошибку ! .. стало бы яснее куда глаза смотреть ..
Попробую. Еси она сохранилась.
#117
Сообщение validuser » 30 янв 2015, 21:43
Изучаю писал(а):Хочется верить, что это песчинка или грязька застряла тогда в передке.
Естественно мойку всех колёс никто не отменял, там в пределах 100 руб промоют все что можно, рекомендую.
#118
Сообщение Stranger21 » 30 янв 2015, 21:47
Вы как , в ступицу то попадаете мойками этими ? ... у нас же все в сборе , ступица- подшипник-венец-датчик !
#119
Сообщение Изучаю » 31 янв 2015, 12:16
Stranger21 писал(а):Вы как , в ступицу то попадаете мойками этими ? ... у нас же все в сборе , ступица- подшипник-венец-датчик !
Все правильно со ступицы, чем сигнал снимается.
#120
Сообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 12:32
Вроде эту крышку на задней как мнимум можно отщелкнуть , она и есть датчик .. передние не смотрел как устроены ...
