Неисправности системы ABS.
Алексей 178
Не снять ошибку ABS
Сообщение Алексей 178 » 12 фев 2013, 00:07
Всем привет. У меня corolla 2007 г. Загорелась ошибка АБС,сделал диогностику показало что накрылся правый задний датчик! Поменял датчик в сборе со ступицой и поменял провод который соответственно идет к датчику. Сделали диагностику, и ничего не работает, снова горит ошибка!!! Короче замучился ездить по сервисом. Официальный дил просто какуе то ерунду сказал и захотел развести на деньги, другие сказали оставь машину на весь день будем искать проблему. Я не лох и машину не оставлю на весь день. Электрик сказал что наверное ступица китай, но я ее брал через знакомого торгует запчастями, и в коробке было написано японияю. Может кто сталкивался с этой проблемой???
Re: Не снять ошибку ABS
Сообщение validuser » 13 фев 2013, 22:49
Алексей 178 писал(а):Поменял датчик в сборе со ступицой и поменял провод который соответственно идет к датчику.
Вопрос: Какой именно провод ты поменял? Идущий откуда и куда? От блока до ступицы?
Для начала надо было прозвонить датчик в ступице и сравнить с аналогичным с другой стороны например ну или с любым другим. А провод надо было прозвонить на разрыв идущий от датчика до блока ABS.
А коли не звонили то берёшь мультиметр(тестер по русски) и смотришь прямо на датчике в момент включения зажигания там должно быть питание, причём что на левом что на правом одинаково, если на одном из них нет то этот провод в разрыве.
Сообщение 48RONIN » 14 фев 2013, 22:43
Алексей 178 писал(а):сделал диагностику показало что накрылся правый задний датчик!
Остались какие либо следы от такой диагностики, код ошибки или ещё что?
Алексей 178
Сообщение Алексей 178 » 15 фев 2013, 10:29
В общем нашли что где то обрыв провода, будем доставать косу и прозванивать. Ток появляется и пропадает! Потом отпишу как найдем разрыв!!!
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2013, 22:56
Изучал немного вопрос и пришёл к выводу, что проблему электронного блока управления АБС можно оценить самостоятельно используя ниже приведённое вложение. Испытание проводиться на стоящем авто. Считывание кодов* неисправности можно провести при помощи индикатора АБС на щитке приборов, закоротив выводы "13" и "4" разъёма в салоне авто:
*- коды можно выложить при необходимости
"31" - неисправность датчика вращения преднего правого колеса;
"32" - неисправность датчика вращения преднего левого колеса;
"33" - неисправность датчика вращения правое заднее.
"34" - неисправность датчика вращения заднего левого колеса;
Сами датчики можно проверить замерив сопротивление между выводами, у исправных оно составляет 1,4-1,8кОм.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 15 фев 2013, 23:01
Kumsim писал(а):Всем привет. У меня тоже сегодня загорелись лампочки "ABS" и ручника и надпись "проверь тормоза" и "проверь "ABS". Машина простояла 2 дня во дворе, на улице от -10 ночью до нуля днем было. Завел ее дистанционно, чтобы прогрелась чуть чуть, подхожу через 3 минуты и вижу эти надписи. Заглушил-все пропало. спецом проверил - ABS работает. Через 10 минут езды во время движения опять запищало и загорелись надписи. Раза 3 выключение зажигания помогало (не спецально так делал, просто были вынужденные остановки в пути), теперь сразу при повороте ключа на старт пищать начинает. Почитав эту тему пошел диагностику делать для определения кода ошибки. хотя бы чтобы знать какое колесо "гонит", а вышло целых 3 кода. 33, 38 и 71.
Код 33 это неисправность в цепи правого заднего датчика частоты вращения;
Код 38 это посторонние частицы на наконечнике заднего правого датчика частоты вращения
А вот код 71 - слабый выходной сигнал переднего правого датчика частоты вращения (DTC режима активной диагностики) не очень понятен, вроде по тех доку его можно увидеть только в режиме активной диагностики.
я же все это посчитал по вспышкам лампочки ABS.
Специалисты подсказывайте на замену чего я попал, понятно что вскрытие покажет, но так на вскидку, может кто может сказать, может просто влага попала, может разъем менять или датчики в целом?
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 15 фев 2013, 23:04
Скорее всего грязь оттаяла и попала во нутрь. Датчик стоит в ступице. можно попробовать прочистить ее.
Попробуй зачистить контакты в фишке датчика, возможно контакт плохой
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 15 фев 2013, 23:06
Kumsim писал(а):
GroSS писал(а):Скорее всего грязь оттаяла и попала во нутрь. Датчик стоит в ступице. можно попробовать прочистить ее.
Произвел сброс кодов как предписывает TechDoc. Код 38 и 71 исчезли, остался только код 33- правое заднее колесо. Поддомкратил, снял колесо, визуально все целое, и контакт и проводки не оборваны. Промыл разъем водой, пошевелил но снять так и не смог, не понял как его сдергивать, вроде бы фиксаторов не нашел. Подскажите как его скинуть чтобы посмотреть наличие влаги? И как снять ступицу?
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2013, 23:08
Kumsim писал(а):Подскажите как его скинуть чтобы посмотреть наличие влаги?
Изображение - букварик предлагает использование отвёртки, при помощи которой видимо отгибается фиксатор. Только есть оговорка: Осторожно не повредите датчик.
Kumsim писал(а):И как снять ступицу?
Можно действовать по техдоку, только там начало от пластика рычага КПП.
Снятие ступицы заднего колеса, кстати там же подтверждение верхней картинки по снятию разъёма.
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2013, 23:09
Kumsim писал(а):Ребята поясняйте, зачем менять в сборе со ступицей? Вроде TechDoc предлагает замену только датчика да и на Exist он отдельно от ступицы пробивается....может я чего не догоняю :(
Может из-за этого:
С помощью SST (приспособа 09214-76011), стальной пластины и пресса установите новый датчик частоты вращения на ступицу с подшипником заднего колеса в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не приближайте задний датчик частоты вращения к магнитам.
Не устанавливайте задний датчик частоты вращения с помощью молотка.
Убедитесь, что на регистрирующей части заднего датчика частоты вращения отсутствуют посторонние частицы – такие, как железная стружка.
Медленно запрессуйте задний датчик частоты вращения по прямой.
Вроде как просто, но наверняка самостоятельно установить - заморочки будут. Вот и получается что проще в сборе.
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2013, 23:13
Алексей 178 писал(а):Может кто сталкивался с этой проблемой???
Добавил всё полезное по теме, что было на прежнем форуме, L-) .
Алексей 178
Сообщение Алексей 178 » 26 мар 2013, 21:24
Все дело оказалось в ступице фирмы COYA! Когда поставил оригинал, все ошибки сразу ушли.
Вова
Автомобиль: Toyota Corolla E12, 2001
Сообщение Вова » 09 апр 2014, 18:03
В общем, вопрос не из редких - много подобных нашёл в инэте, но... конкретного решения ни одного. Может кто уже сталкивался?
vladimir21-177
Автомобиль: toyota corolla e150 2007г. дв.1.6 124 л.с, mobil super3000 5w40/кпп-робот
Re: Постоянно горит ABS!
Сообщение vladimir21-177 » 09 апр 2014, 18:25
Вова писал(а):В общем, вопрос не из редких - много подобных нашёл в инэте, но... конкретного решения ни одного. Может кто уже сталкивался?
А так ты и не найдешь ответа, вези в сервис пусть смотрят компом, очень большое подозрение ,что сгнил у тебя контакт на датчике. А лечится это заменой датчика , а он зараза в сборе со ступицей идет! Какой пробег у тебя? Вообще может и обойдется чисткой , но нужно понять какой датчик заболел! =))
andromeda1973
Сообщение andromeda1973 » 09 апр 2014, 18:29
Дак надо причину искать в чем дело
Перемычку надо поставить в диагностический разъем
andromeda1973
Сообщение andromeda1973 » 09 апр 2014, 18:33
Я ссылки копировать не умею,TechDoc V1.0 набери в инете там весь порядок написан как диагностировать систему
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Дюша » 10 апр 2014, 00:07
Спереди можно поменять датчик сзади только со ступицей.
Чтобы перейти в ТехДок, жмите у меня в подписи на Где-то тут.
Последний раз редактировалось Дюша 10 апр 2014, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Das ist » 10 апр 2014, 06:41
andromeda1973 писал(а):Перемычку надо поставить в диагностический разъем
Коды неисправностей ABS (Toyota)
Считывание кодов (модели с разъемом DLC3)
- Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
- Включите зажигание.
- Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора ABS.
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
Сброс кодов (модели с разъемом DLC3)
- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
- Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 Обрыв в цепи реле электронасоса
14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
35 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS переднего правого колеса
36 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS переднего левого колеса
38 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS заднего правого колеса
39 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS заднего левого колеса
41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
43 Неисправность в цепи датчика замедления
44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79 Неисправность датчика замедления
98 Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
Вова
Сообщение Вова » 10 апр 2014, 15:59
При проверке компом показал вроде, что проблема (ошибка) в датчике замедления, что находится под панелью рычага переключения акпп. И вроде это и служит проблемой с ABS. Это реально?
vladimir21-177
Сообщение vladimir21-177 » 10 апр 2014, 16:18
хмммм что то не слышал про такую проблему! обычно классическая проблема с этой ошибкой это или контакт засоряется, или когда контакт сгнил, O--O
