Лампы подсветки
kog1982
Лампы подсветки
Сообщение kog1982 » 05 апр 2014, 02:15
Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, какие лампы стоят для подсветки внутри блока управления вентилятором, кондеем и т.д. ? Где то проскакивала информация даже (если не ошибаюсь) с каталожными кодами. Не хочу разбирать пока лампы не куплю, так-как одна сборка/разборка это для меня уже подвиг, а если два раза , то это уже что-то эпическое))) Заранее спасибо!
Re: Лампы подсветки
Сообщение Das ist » 05 апр 2014, 03:09
kog1982 писал(а):какие лампы стоят для подсветки внутри блока управления вентилятором
90010-01122
kog1982
Re: Лампы подсветки
Сообщение kog1982 » 05 апр 2014, 04:31
90010-01122
Спасибо!! А не в курсе аналоги можно найти в магазинах и если да, то какие параметры лампочки?
Re: Лампы подсветки
Сообщение Das ist » 05 апр 2014, 06:45
kog1982 писал(а):А не в курсе аналоги можно найти в магазинах и если да, то какие параметры лампочки
Конечно можно, это просто лампа, с надетым желтым колпачком, вставленная в пластиковый цоколь. Параметров не знаю, не менял я их)
Re: Лампы подсветки
Сообщение Алексеич » 05 апр 2014, 10:22
kog1982 писал(а):Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, какие лампы стоят для подсветки внутри блока управления вентилятором, кондеем и т.д. ? Где то проскакивала информация даже (если не ошибаюсь) с каталожными кодами. Не хочу разбирать пока лампы не куплю, так-как одна сборка/разборка это для меня уже подвиг, а если два раза , то это уже что-то эпическое))) Заранее спасибо!
Вот здесь есть фото и лампочка там так же имеется:
viewtopic.php?f=41&t=581
Думаю просто вытащить лампочку из родного патрона и воткнуть похожую не получится,припаяна похоже,попробовал я сдёрнуть родной презервативчик с лампы,порвался пополам,не стоит наверное что то городить,а купить родную.В таких труднодоступных местах с завода должны стоять долговечные диоды,а не это дерьмо в виде лампы накаливания,но увы,японцам лучше знать что где должно быть.
Re: Лампы подсветки
Сообщение Das ist » 05 апр 2014, 10:55
Алексеич писал(а):попробовал я сдёрнуть родной презервативчик с лампы,порвался пополам
У нас такие продаются, любого цвета и размера, в магазине автозвука.
kog1982
Re: Лампы подсветки
Сообщение kog1982 » 05 апр 2014, 13:37
Всем спасибо!!!
