Важные провода под капотом
Сообщение Kandalf » 29 мар 2014, 21:46
Друзья, а вот подскажите, если есть королла 1nrfe и сигналка, к которой можно подцепить 2 беспроводных реле, какие цепи лучше всего рвать для защиты? Хочется не силовые, а сигнальные. Как пример не на тойоте, а на фокусе, лучше всего блокировать датчик коленвала и датчик распредвала (если только коленвал - авто заводится по аварийной программе с датчика распреда). А у короллы в том же стиле что есть?
Re: Важные провода под капотом
Сообщение Дюша » 29 мар 2014, 22:27
Kandalf писал(а):А у короллы в том же стиле что есть?
Всё есть, ДК и два ДР, цепи питания 4-х катушек и 4-х форсов.
Сообщение Kandalf » 29 мар 2014, 22:32
Ну вот скорее КВ/РВ, катушки и форсы не очень хочется трогать.
У кв аварийного режима часом нет, как у фокуса?
Сообщение Дюша » 29 мар 2014, 22:42
Kandalf писал(а):Ну вот скорее КВ/РВ, катушки и форсы не очень хочется трогать.
Такого не испытывал и не читал про такое, легко проверить, сняв на заведенном движке разьем.
Сообщение Kandalf » 29 мар 2014, 23:46
Ок, спасибо. А если я так сделаю, не словлю ли я нестирающийся чек?или ничего страшного?
