Сломал плату центрального плафона
Litok
Место нахождение: г. Саров
Сообщение Litok » 29 мар 2014, 13:50
Здравствуйте! Сломал плату центрального плафона. :-( Теперь не знаю что делать. Может кто-нибудь подскажет где купить, или схему, чтобы попытаться восстановить.
Re: Сломал плату центрального плафона
Сообщение St88 » 29 мар 2014, 13:54
Просто возьмите, аккуратно склейте её и восстановите дорожки.
Litok
Сообщение Litok » 29 мар 2014, 14:05
Там не совсем всё понятно с дорожками. Нужна схема.
Сообщение Das ist » 29 мар 2014, 14:14
Litok писал(а):где купить
81260-12150-B0
Сообщение Дюша » 29 мар 2014, 14:23
Может это поможет?
Последний раз редактировалось Дюша 29 мар 2014, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Litok
Сообщение Litok » 29 мар 2014, 14:25
Das ist, это я уже увидел и прифигел. Это лампа в сборе, а мне нужна бы только плата.
Litok
Сообщение Litok » 29 мар 2014, 14:26
Дюша, проблема в том, что на разъеме 6 контактов, но там замазано черным как они разведены. К разъему также подходит 6 проводов.
Сообщение Дюша » 29 мар 2014, 14:27
Смойте с платы краску чем-нибудь.
Плату не купить отдельно или на разборе.
Litok
Сообщение Litok » 29 мар 2014, 14:29
Хотя по идее должно быть всего 2 провода: + и -. Зачем там 6 шт - ума не приложу. Дернул черт меня полезть туда. P_P Дюша, щас так и сделаю.
Сообщение Дюша » 29 мар 2014, 14:34
Конечно только два, +12 и корпус. Это в авто с хендфри и люком там еще есть провода.
Litok
Сообщение Litok » 29 мар 2014, 14:59
Дюша писал(а):Конечно только два, +12 и корпус. Это в авто с хендфри и люком там еще есть провода.
Так почему же на разъеме 6 проводов?
Litok
Сообщение Litok » 29 мар 2014, 18:29
Всем спасибо. Короче склеил и восстановил дорожки. Не знаю зачем на плате впаяны 6 контактов и на разъеме 6 проводов (красный, черный и 4 белых), но вроде все работает. Очень неудачно разъем япошки сделали. Он из по крыши ни на см не вытаскивается. Очень сложно от стыковать, вот и сломал. Да еще и эти долбанные пистоны... В общем день не задался. :(
Сообщение Дюша » 29 мар 2014, 20:39
Как зачем? Выше же описал, на микрофон и люк.
Litok писал(а):Очень сложно от стыковать, вот и сломал
так поэтому в мануале и нарисовано, что снимать надо начинать со стороны зеркала заднего вида.
Сообщение Дюша » 29 мар 2014, 21:03
Litok писал(а):(красный, черный и 4 белых)
Два белых, это на освещение; MACC(красный), MIC+(черный), MIC(белый)-на микрофон. С люком что-то не разберусть, но точно знаю, что в замен центральной заглушки ставиться выкл. люка.
Сообщение Изучаю » 29 мар 2014, 21:36
Прикольно!!! Я еще не встречал Короллу Е 150,151 с люком!!!
Сообщение Дюша » 29 мар 2014, 21:38
Изучаю писал(а):Прикольно!!! Я еще не встречал Короллу Е 150,151 с люком!!!
У нас таких комплектаций нет, у мрекосов.
Сообщение Изучаю » 29 мар 2014, 21:45
Чуть не потеме, да простят блюстинели.
Была у меня машина с люком.
разгонялся км. до 160-180 но перед этм надевал шапку застегивал куртку и тут самое веселое на скорости открывал все стекла и люк. ВЫТЯГИВАЛО всю пыльку.
Сообщение aleks 69 » 29 мар 2014, 21:49
Изучаю писал(а):открывал все стекла и люк. ВЫТЯГИВАЛО всю пыльку.
Вот он оказывается для чего нужен!!! :-/\ .а я всё время думал что кроме капели на макушку, больше не для чего в нашей полосе он и ненужен.. -)
Сообщение Изучаю » 29 мар 2014, 21:52
Чистота полная!!! Сбрасывал скорость когда подушка взлетала на заднем сиденье!!!
