заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
#961
Сообщение Изучаю » 09 янв 2017, 09:00
Заказывал накидку на двигатель.
Сразу не увидел, что есть еще и на АКБ, доставка до Питера 150р.
чехол для АКБ
#962
Сообщение ManGust » 09 янв 2017, 11:01
Изучаю писал(а):чехол для АКБ
Прикольно. Полазил в Самаре есть представитель их типа - 356 р. всего. Очень похож на VAGовский. Посмотрел по экзисту VAGовский стоит от 2100.
Технические характеристики:
Для АКБ размером, мм 242*175*190
Устойчив к щелочам и кислотам Да
Купить что ли??????
Вот VAG номера:
#963
Сообщение Дюша » 09 янв 2017, 11:46
Не вижу смысла в этом мешке, чтоб остыло, надо нагреть, считаю, что нагреваться в мешке будет дольше, чем без мешка, соответственно какая выгода? Видимо никакой. В сильные морозы за ночь один фиг все промерзает без допобогрева или допзапуска движка. Единственный плюс в мешке, это наверное только внешняя чистота аккума.
Ранее хотел мешок, ныне нафиг не нужен.
#964
Сообщение Изучаю » 09 янв 2017, 13:21
Всем доброго дня!
В связи с наступлением холодов будьте внимательны при подключении АКБ.
Что будет если перепутать клеммы аккумулятора.
Благодарил (а): 19 раз
#965
Сообщение Трибун » 09 янв 2017, 13:58
Изучаю писал(а): будьте внимательны при подключении АКБ.
Была у меня похожая ситуация на Сеате, буквально 1:1 - не родной аккумулятор. Однако подключить неправильно может или полный лох, или специально - сразу видно, что клеммы разного диаметра и не обратить на это внимание очень трудно.
#966
Сообщение Дюша » 09 янв 2017, 20:42
Изучаю » 09-01-2017, 13:21 писал(а):Всем доброго дня!
В майфуне точно есть хороший диод в параллели с питанием, при переполюсовке сразу сгорит пред. На мосту гены тоже есть пред высокотоковый, сгорит скорее всего первым. Про ЭБУ и прочие не знаю не видел, скорее всего тоже что-нибудь есть. Тем не менее лишний раз рисковать не надо.
#967
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2017, 20:56
Из опыта - сгорают как раз все защитные диоды , в мафонах в часности , в гене диоды сгорают , ну и горка предов конечно же .
ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla рестайлинг 10г.в. 1.6 МККП-белоснежка
Место нахождение: 36 регион
#968
Сообщение ГришаЯхонтов » 10 янв 2017, 18:36
Я такой купил: FURUKAWA BATTERY FB Super Nova 55D23L, 60 Aч, писал выше. Измерил плотность с магазина: 1.25 во всех банках, зарядил малым током 1-2А часов 16, плотность везде 1.27 (ареометр поплавковый, 1.28 нет, есть 1.29). Поставил крутит бодро, правда и морозы -3-5 сейчас. После суток простоя автомобиля, на клеммах аккумулятора 12.7В, думаю нормально, а там посмотрим.
#969
Сообщение Дюша » 14 янв 2017, 01:01
-) Молитва на аккум:
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода. Дай силы стартеру, чтобы бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом, чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный. Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре. И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие, чтобы вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой. Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное. Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый. Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному, чтобы подавал он жидкость, жизнь продлевающую, деталям страждущим, всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную. Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было. Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый. И проснется под капотом зверь...Аминь!
Re: Аккумуляторная батарея, срок службы, обслуживание, замена
#970
Сообщение 48RONIN » 22 фев 2017, 11:33
Парни, моему уже 10 стукнет в мае. Этой зимой в сильные морозы(-25-27С) с маслом 0-20 уже наблюдались затруднения с вращением, ощущалась нехватка скорости оборотов двигателя при заводке, два вжика быстрых, третий -четвертый затруднительный и заводка.Так что мой долгожитель похоже готовиться на "пенсию" - респект ему 10лет и без единой подзарядки.
Sokolik
Автомобиль: Corolla e150
#971
Сообщение Sokolik » 22 фев 2017, 11:53
48RONIN писал(а):Парни, моему уже 10 стукнет в мае. Этой зимой в сильные морозы(-25-27С) с маслом 0-20 уже наблюдались затруднения с вращением, ощущалась нехватка скорости оборотов двигателя при заводке, два вжика быстрых, третий -четвертый затруднительный и заводка.Так что мой долгожитель похоже готовиться на "пенсию" - респект ему 10лет и без единой подзарядки.
Наверное, ни разу не разряжали "в ноль"?
#972
Сообщение 48RONIN » 22 фев 2017, 12:02
Sokolik писал(а):Наверное, ни разу не разряжали "в ноль"?
нет никогда в ноль не разряжал и стабильно ежегодно 2 раза с интервалом 15 дней примерно естественная зарядка в течении 15-20 часов от пробега по трассе.
Sokolik
#973
Сообщение Sokolik » 22 фев 2017, 12:08
ГришаЯхонтов писал(а):Я такой купил: FURUKAWA BATTERY Super Nova ...
«The Furukawa Battery Co., LTD»
Аккумуляторы производятся в Японии на трех заводах и в Тайланде (22%).
Сейчас компания является основным поставщиком автомобильных заводов Suzuki, HONDA, Toyota в Японии, имеет уникальные разработки, выгодно отличающие аккумуляторы FB как на внутреннем, так и на российском рынке.
В период эксплуатации нет необходимости самостоятельно подзаряжать аккумулятор или доливать электролит. Особые присадки и свинцово-кальциевый сплав, из которого изготовлены пластины, позволяют сократить использование электролита и саморазряда до минимума.
FB SUPER NOVA — самый популярный в России аккумулятор компании FURUKAWA BATTERY. Имеет премиум качество и эконом цену.
Являются полностью необслуживаемыми, но имеют сервисные пробки для диагностики состояния батареи
Средний срок службы аккумулятора при правильной эксплуатации 5-7 лет.
http://furukawabattery.ru/catalog/22/
Sokolik
#974
Сообщение Sokolik » 22 фев 2017, 12:13
48RONIN писал(а):... нет никогда в ноль не разряжал и стабильно ежегодно 2 раза с интервалом 15 дней примерно естественная зарядка в течении 15-20 часов от пробега по трассе.
P-^
А я свой разрядил три раза. :( Наверное поэтому он и "помер" проработав "всего-лишь" каких-то 7 лет...
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#975
Сообщение Диспетчер » 22 фев 2017, 12:41
48RONIN писал(а):Парни, моему уже 10 стукнет в мае......Так что мой долгожитель похоже готовиться на "пенсию" - респект ему 10лет и без единой подзарядки.
Да, такую АКБ редко встретишь. Точно - респект.
Я в эту зиму на новом Варта Блю Динамик (лидер почти всех тестов) - никаких проблем, заводилась и под -28 (масло 5W30). Ни разу не подзаряжал, и никаких намёков на разрядку. Хотя пробеги очень малы.
#976
Сообщение Трибун » 22 фев 2017, 12:47
48RONIN писал(а):Так что мой долгожитель похоже готовиться на "пенсию" - респект ему 10лет и без единой подзарядки.
Тут некоторым не нравится напряжение заряда, рукоблудничают...
Диспетчер
#977
Сообщение Диспетчер » 22 фев 2017, 13:09
То, что у 48RONIN штатная АКБ прослужила верой и правдой 10 лет, говорит о сбалансированности системы (заряд-разряд, ёмкость АКБ, пусковой ток, макс. ток потребителей ЭЭ, генератор). Японские инженеры наверное неплохо поработали над этой темой (повторюсь инженеры). И думаю нечего тут рукоблудничать, с нашими познаниями в этом плане.
Sokolik
#978
Сообщение Sokolik » 22 фев 2017, 13:16
Диспетчер писал(а):То, что у 48RONIN штатная АКБ прослужила верой и правдой 10 лет, говорит о сбалансированности системы (заряд-разряд, ёмкость АКБ, пусковой ток, макс. ток потребителей ЭЭ, генератор). Японские инженеры наверное неплохо поработали над этой темой (повторюсь инженеры). И думаю нечего тут рукоблудничать, с нашими познаниями в этом плане.
Плюс ещё то - что он его ни разу не разряжал "в ноль"! P-^
ИМХО, полный разряд акб - это "минус" год-полгода дополнительной жизни, особенно актуально для стареньких батареек.
Sokolik
#979
Сообщение Sokolik » 22 фев 2017, 13:33
Трибун писал(а):Тут некоторым не нравится напряжение заряда, рукоблудничают...
Если купить "дерьмовый" евро-аккумулятор, который якобы требует постоянной подзарядки - то по-неволе зарукоблудничаешь. -)
Японскому автомобилю - японский аккумулятор (GS, FB или Panasonic)!
#980
Сообщение Трибун » 22 фев 2017, 13:45
Первую Короллу продал с родным Панасоником - 6 лет без подзарядки и признаков старения. Во второй прежний хозяин такой же загубил в первый год, что сейчас стоит не знаю даже. Стояла она у него долго - то сигнализация, то свет в салоне, то багажник проветривал.
Последний раз редактировалось Трибун 22 фев 2017, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
