заменил по гарантии
1
0%
меньше 3х лет
8
3%
4 года
32
12%
5 лет
39
14%
6 лет
47
17%
7 лет
50
18%
8 лет и более
73
27%
7
3%
7
3%
8
3%
Всего голосов: 272
skat
Автомобиль: тойота королла 2012 1,6 МТ
Место нахождение: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Помогите с выбором АКБ
#941
Сообщение skat » 05 янв 2017, 17:49
С НОВЫМ ГОДОМ! Прошу помочь с выбором АКБ. Вчера завел с первой попытки днём и вечером( на термометре -30), до этого стояла с 31/12, А сегодня даже ни разу не прокрутила, сразу в аут, дверные замки даже не закрывает. В эксплуатации 4,5 с августа 2012. До сегодня проблем не было. Подскажите какой лучше АКБ брать . Тойота Королла 1,6 МТ 2012 124л/с
urga014
Место нахождение: 77
#942
Сообщение urga014 » 05 янв 2017, 19:58
skat писал(а):В эксплуатации 4,5 с августа 2012.
Срок службы батарей 3-4 года. Берите батарею с большим током холодной прокрутки 480-570 Ач.
#943
Сообщение Stranger21 » 05 янв 2017, 21:51
Ориентир - Емкость и ток . Например для 60Ач ток ниже 600А я бы не брал .
А так - выбор велик ! Гарантированно любая отработает 3года . Кроме поддельных Варт Бошей и прочей чепухи ...
Титан рекомендую , Зверь , TAB ,...
Титан на ниве , стоит .. машина не эксплуатируется вообще всю зиму ... стояла все морозы , уже месяц точно . Подошел вчера - брынь и завел )
#944
Сообщение Kandalf » 05 янв 2017, 22:01
Все, мой окончательно сдох. Сегодня было -20, 3 дня назад ездили сотку км, не прокрутил. Благо дома была двухлетняя варта от форда, 74а/ч. Влезла со скрипом, крутит норм.
urga014
#945
Сообщение urga014 » 05 янв 2017, 23:13
Stranger21 писал(а):Зверь
Зверь стоял на 21102, нормальный аккумулятор, ток прокрутки 580.
Valero
Место нахождение: Тверь
#946
Сообщение Valero » 06 янв 2017, 20:18
Сегодня и мой сдох,на улице -30 с утра даже крутануть не смог,последние два дня не много ездил,с музыкой больше стоял,снял, поставил с обеда на зарядку с утра видно будет жив иль нет,для интереса позвонил ОД,цена родного 60Ah и пусковой 356a просто космос 9руб с коп, смотрел сегодня что может встать по размерам и компактности предложили ЭКСАИД,есть с такими же номиналами как и родной,а есть на 62Ah и 540A пусковой, стоимость 6руб с коп, как понял чем больше пусковой тем лучше,вопрос что поставить ???
#947
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2017, 20:53
Valero писал(а):вопрос что поставить
Титан Арктик , Титан Азия , Зверь , TAB он же DIMAXX , И так далее ценником 3-4тр не ВЫШЕ ! в магазинах с приемом старого в зачет покупки , например Колеса Даром 700р!
P-^
#948
Сообщение Kandalf » 06 янв 2017, 21:54
Кстати, купили вчера с тестем на его микроавтобус мерседес дизель 2,3 аккум катод 74ач, полет норм. Стоил 3400. Посмотрим как жить будет.
#949
Сообщение ManGust » 07 янв 2017, 17:39
Походу и мой родной GS Yuasa "сдает позиции". После простоя двое суток напряжение проседает до 12,1...12,2. И это в гараже при температуре 0...-4. Так бы и не заморачивался, если бы тему не читал -) - по работе не сказать что "сдает", крутит бодро.
Ранее ниже 12,5 никогда. Хотел на зарядку поставить пока выходные, так кому то отдал импульсную зарядку и не помню, обзвонил - ни кто не сознается -)
Valero
#950
Сообщение Valero » 07 янв 2017, 18:16
P-^
После суток зарядки,вроде ожил -крутит,насколько тока видно будет а так согласен,если и брать акб то ценой до 6руб,года три открутит думаю точно
urga014
#951
Сообщение urga014 » 07 янв 2017, 20:19
Valero писал(а):После суток зарядки,вроде ожил -крутит,насколько тока видно будет а так согласен,если и брать акб то ценой до 6руб,года три открутит думаю точно
Я бы на вашем месте не строил иллюзий. 3-4 года и аккумулятор выходит из строя. Хотите с экономить - это ваше право. Сегодня в Москве с утра было -33, дизель завелся с первого прокрута.
#952
Сообщение antont » 08 янв 2017, 20:05
Перед морозами решил тоже заменить акб. Взял Exide premium 64 /640 . Был за городом и ночью мороз -37 ( для нас редкость) . Новый акб бодренько завел машину.
#953
Сообщение ManGust » 08 янв 2017, 21:02
antont писал(а):Exide premium 64 /640
Где брали? По размерам встал нормал? То же присматриваю на будущую зиму новый АКБ. Эту зиму думаю протяну и лето.
#954
Сообщение antont » 08 янв 2017, 21:16
Брал в сетевом магазине vianor ( рядом с домом) , цена с учетом сдачи старого - 5300
#955
Сообщение ManGust » 08 янв 2017, 21:21
antont А он не великоват по высоте? Встал нормально в штатное место? Пыльник верхний нормально встал?
Размеры Exide premium 64 /640: 242 x 175 x 190 мм
Размеры родного: 204 х 173 х 232.
urga014
#956
Сообщение urga014 » 08 янв 2017, 21:31
antont писал(а):vianor
Дороговато там.
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
#957
Сообщение Andrey_ » 08 янв 2017, 22:12
Сегодня из-за морозов снял своего старичка 10 летнего на зарядку(впервые), взял ареометр, прошелся по всем банкам.
В итоге банка где + самая первая, долил туда воды плотность там самая маленькая из всех.
Этой стороной АКБ ближе к горячему движку и банка выходит раньше остальных из строя.
Так может пластиной какой нибудь термо закрыть АКБ, чтоб отвести тепло от горячего двигателя, чтоб обезопасить???
#958
Сообщение antont » 08 янв 2017, 22:22
Exide встал идеально, у меня родная toyota-varta имела размеры 242/175/190 . Перед покупкой поизучал вопрос с ценой и 5300 для него нормальная цена , тем более они еще и поставили его бесплатно . Дата производства ноябрь-декабрь 2016 .Конечно самостоятельная установка дело 5 минут, но на морозе не хотелось даже это время ковыряться.
#959
Сообщение antont » 08 янв 2017, 22:25
Видел в магазине чехол для акб , цена не большая 350р , вот думаю нужен чехол для акб или бесполезная вещь?
#960
Сообщение Kandalf » 09 янв 2017, 00:55
Остывает медленнее. На фольксваген штатно ставят.
